288mm - FDB1636
300mm - FDB1655
dzienks :hi:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Dev, te zaciski podejda do a4 b7?
tak
Dziekuje marek :)
Bierzesz te ze zdjecia ???
Po kilku dniach czytania tego wątku, mogę z czystym sumieniem zapytać:
Czy przewody hamulcowe z B6 pasują do B5?
Zmieniłem tarcze na 288 i stary przewód (295mm) jest dość napięty przy maxymalnym skręcie.
Do b5 max przewody to 320mm a do b6 mozna dostac 330mm i dłuższe. Gwint jest ten sam M 10x1 mm ale nie wiem jak z "wnętrzem"
ja zakładałem przewody z b6 :wink:
---------- Post dopisany at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany at 18:16 ----------
z tyłu była jakaś kombinacja....jest jeden długi przewód 71cm chyba....zamiast kilku krótkich......
Artur, mnie tylko przód interesuje.Bilsteiny bym chciał założyć na 330mm długości.
DEV nie, ale identyczne ;)
Moze chcesz z B8 ???
Mam czerwone
No zaciski juz do mnie leca. Dzwonilem do Ciebie w poludnie ale nieodbierales...
Telefon zostawilem w warsztacie, nie chcialo mi sie jechac....od wczoraj:facepalm:
Tu fajne zaciski, może komuś wpadną w oko:
VW Phaeton Audi A8 Zaciski hamulcowe Lucas 323x30 (4293255230) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Chłopaki, podejdą zaciski tył z Phaetona 5.0TDI do B6? Jakaś rzeźba z jarzmami, ręczny starczy?
Jaka tarcza tam jest?
Złom, tyl od phanteona nie pasi p&p
Tarcza ma 36 mm
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
nowe auta mają takie konfiguracje :wink:
---------- Post dopisany at 09:39 ---------- Poprzedni post napisany at 09:38 ----------
gdyby nie koszt i dostępność 330 sam bym swój tył podmienił :decayed:
Za 600 Ci to ogarne :wink:
Możesz doprecyzować co w tej cenie się zawiera?
No to jutro zadzwonie ;)
Tarcza ma 36 mm
To byla propozycja dla Arturoo
Dev jedno pytanko odnośnie konwersji z 300 na 330MM cała zmiana w zwrotnicy polega tylko na powiększeniu otworów z fi-10 na fi-12mm?
szlifowac jarzmo tez chyba trza bylo?
a caly sek w tym ze musisz wyjmowac piaste zeby rozwiercic bo podejscia nie ma
Jo, no i linka bo moze byc za krótka
Ostatnio przeglądający 1
