Odpowiedź na to pytanie brzmi - nacinane nic ci nie dadzą więcej niż gładkie tarcze, a 25mm na średnicy tarczy to juz sporo
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
między 320 a 345mm jest spora przepaść,wiem coś o tym :wink:
ciekawi mnie różnica w hamowaniu pomiędzy 320 a 345 bo skoro kolega dev twierdzi że w 2.0T jest 320 przód i 288 tył to może wystarczy ładnie odnowić zaciski zregenerować wsadzić dobre nowe tarcze jakieś nacinane + dobrej jakości klocki i powinno sobie radzić z mocą 300 i nie trzeba wymieniać na te większe zna ktoś odpwowiedz na to pytanie?
Powinny dawać rade seryjne na dobrych gratach. Pewnie 2.0t jest sporo lżejsze od 3.0tdi a tam są te same:wink:
320/288 to std na jakich powinno wychodzic z fabryki kazde B6/7 :grin:
345/300 to norma
345/330 na DSie i dobrym klocku w B6/7 to juz wyjatek który jest najlepszym
setupem w tych autach, ale zycie jak zwykle pisze własne historie....
zawsze bujam w obłokach :facepalm:
Dev, Czy to możliwe ze po 5 przychamowaniach ze 150 do 50 po zatrzymaniu az zaczęło się dymićz przednich hamulcow?
Zestaw nowy zestaw montowany na Twoich gratach 2 lata temu. 312mm przód i 255mm tył.
1.8T quattro avant, 215/50/17 i masa prawie 1700kg.
Zaraz czuć pod pedałem, że naciskam a tam jakby ktoś tarcze posmarował smarem....
Czy coś mogło się stać z hamulcami po tym jak tak z nich dymiło? Może to wina płynu hamulcowego?
Czy jest ktoś to zmieniał z 312 na 321 a potem na 345?
normalka :grin:
założe się że normalne, tym bardziej ze upaly sie zaczynaja... tarcze po zwyklym przejezdzie po miescie sa gorace, tym bardziej te mniejsze
a jak tarcza przegrzana to hamowania ni ma i jest tak jak napisales, jakby ktos smarem przelecial...
mialem tak 3 lata temu jak bylem w gorach, zjezdzalem tylko na luzie z gorki przy niewielkiej predkosci a mimo to pod sam koniec bylo wrecz tragicznie z hamulcami
taaaaaa... Siemian :grin:
Zmiana płynu hamulcowego coś da?
Prędzej chłodzenie azotem na tej średnicy. ?
?Tapatalk Pro Sony Xperia™?
owszem, ale czeka Cie wymiana klocków na lepsze albo zmaina na minimum 320/288 mm
Czy ktoś kto ma 320mm moglby powiedzieć ile trzeba je pomeczyc aby poczuć, że już nie hamują albo dymi się z nich?
w dwoch hamowaniach dam rade je zagotowac:D moze nie bedie sie az tak dymic ale stygniecie bedzie slychac:]
co??????
B5 o masie pewnie z 1450kg potrafisz w 2 hamowaniach zagotować ze hamując trzecie raz już czujesz, ze jest lipton?
ale to moze dlatego ze mam srednie klocki, nie jakies mega firmowe
---------- Post dopisany at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ----------
ale faktem jest ze tarcza bardzo szybciutko robi sie bardzo goraca... mowa o warunkach pogodowych jakie sa obecnie, czyli 27-28 stopni w cieniu
Ja swój test zrobiłem przy +34C w cieniu. Wpadlem na pomysl zrobienia logow w extremalnych warunkach.... :D
Poprawcie mnie jeśli się myle bo poki co mam wrazenie, ze wydam ok 2500zł na zestaw 320mm i 280mm i dalej po 2 hamowaniach będzie lipton?
powiem ci inaczej, jest roznica miedzy 320 a 312, grubsza tarcza przede wszystkim, ale nie spodziewaj sie cudow, ja sie wlasnie spodziewalem cudow ale tak naprawde 320 to wraz nie jest wielki hebel... podejrzewam ze 345mm to takie minimum jesli ktos chce sobie szalec
majac b6 na nowszeg typu zwrotnicach, bez zastanowienia uderzalbym w set 345mm, pewnie na 4tloku z nowszych q5/b8
Pytanie do praktyków. Czy idzie dobrą tarcza i klockiem na 320 osiągnąć to co seryjnie na 345? 320 idzie upchnąć jeszcze w 16", a 345 juz nie wiec byłoby to bardziej praktyczne. Pytanie jakie to są roznice w cenie?
Dev, zapodaj jakies ceny dla porównania;)
z 225km/h do zera i...czerwono w chu...j kupa dymu :decayed: jak z ogniska
ładne odnowienie da z 5km i 23 niuta :decayed:.....ale większy zestaw poprawi Twoje samopoczucie jak będziesz miał awaryjną sytuację z koniecznością hamowania i nagle się okaże ,że jeszcze miejsca zostało ,a nie brakło :wink:
-płyn do zmiany bym zaliczył po takim przepalaniu..żadne koszty :wink:
-pewnie klocek przypalony nieźle
-tarcza bojowych barw też pewnie dostała :decayed:
no :decayed:....
ten to przerobił pełen wahlarz :decayed:
dołożyć trochu i mieć graty z esy :whistling:
