TTRSa miała dwie wysokosci, ale tutaj temat bym sobie odpuscił
bawic sie w redukcje dystance i inne g...a :facepalm:
Dla chcącego nic trudnego :wink:
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
może komuś zalegają Jarzma 312 przód a4 b6 po alu zwrotnicę kupie
i odrazu zestaw 320 na przód, tarcze klocki zaciski i jarzma
Mam wsio
Witam, nie wiem czy już ktoś pytał o to, ale ciężko przeczytać 295 stron. Więc zamierzam zmienić hamulce na większe z przodu i z tyłu. Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać to że z przodu muszę wymienić zaciski o numerach 4F0 615 123/4F0 615 124 aby założyć tarcze 320 mm, lecz mogę również założyć zaciski o numerach 8E0 615 123B/8E0 615 124B i wtedy w zależności od tego jakie jarzma zastosuje to mogę założyć 320 mm lub 345 mm - zgadza się czy coś pominąłem?? Na tylną oś jak dobrze wyczytałem mogę założyć tylko największe 288 mm czy jest możliwość założenia 300 mm?? Pozdrawiam
Nr z etki się nie sugeruj, bo one i tak fizycznie nie widnieją na zaciskach. Najlepiej kupić zacisk z jarzmem bez kombinacji pod daną tarczę. Na tył możesz wrzucić 288 lub 300 zmieniając wcześniej osłony.
Panowie, czy zestaw hamulcy od A6 C6 4F 3.0TDI Oryginał 320 podejdzie do b6?
http://olx.pl/oferta/hamulce-audi-a6-c6-4f-3-0tdi-oryginalny-komplet-hamulcow-321mm-CID5-ID5LCXx.html#fe6c544850
Oraz czy felga 16 cali oryginał z tego co pamiętam 7,5 cala et 45 wejdzie?
http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-b6-a6-oryginalne-16-i5099763159.html
jaket hamulców 321mm
masz jakies info odnosnie tarczy pod ten zacisk?
Z A6 C6 podejdą tylko zaciski + jarzma, tarcza jest inna.
Felga podejdzie.
Mam taki zestaw na aucie :decayed:
Tarcze tylko z TTRS, otwór centrujący trzeba rozfrezować
aha,i one wchodza na alu zwrotnice tak?te co mam sa z rs3 i trza by dac adapter pod tarcze na piaste,ale z tym nie chce sie bawic bo jednak za duzo ze 2cm jak nic
Innych jak aluminiowe nie montowali w B6/7. Z RS3 jest za wysoka tarcza, nie warto.
Edytowane przez H4mm3R
no i baja,btw zwrotnice montuje w passacie,bo tam mam zeliwne,dzieki za info ;)
zaputam jeszcze od czego oslony?rs4?
Edytowane przez rs4wagon
Felga podejdzie.
Czy tył od a6 c6 300mm podejdzie zacisk i jarzmo?
zaputam jeszcze od czego oslony?rs4?i czy wejdzie 18" na to?
To w takim razie kupujac zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi to tarcze z czego trzeba miec ??
Edytowane przez KoJ@K
A4 B7, S4 B5
Felga podejdzie.
Nie. Zacisk ma elektryczny ręczny
Tapnięte z SGS5
Tak od RS4 B7 ok. 100zł/szt aso
Wchodzi na styk, po wymianie odważników na wersje slim
B7 jaki silnik? 2.0 tfsi?
2.0tfsi, 2.7/3.0tdi
Dev, śledzisz temat więc… ;)
Pojeździłem trochę na Twoich 345 tylko nie pamiętam co tam za klocki były bo umawiane przez telefon.
W jednym kole zrobiło mi się tak, że jak shamuje go mocniej parę razy to zaczyna szurać przy wciśnięciu hamulca (przerywając z obrotami, nie jednostajnie) tak jakby się klocki skończyły.
Są świeże, zdjąłem też koło i rzeczywiście jest go jeszcze od cholery i nie bardzo mam pomysł jak za ten problem się w ogóle zabrać. Wymienić klocki i liczyć na cud czy od razu jest możliwość coś jeszcze sprawdzić. :unsure:
panowie zmieniam przednie hamulce 288mm na 320mm czy oslony beda te same czy trzeba zmieniac??
Są te same
