Siema panowie dziś chciałem zrobić swap w swojej b6 z 312 na 320 i złośliwy los chciał że utleniła się rureczka łącząca zacisk z przewodem elastycznym i się ukręciła , czy wie ktoś może jaki numer może ona mieć żeby zamówić ją z serwisu a może ma któryś z kolegów takową na zbyciu. Bardzo mi zależy. Dodam że to lewa strona pod zacisk 320 z a6 c5.
Mam gotowe jak chcesz
A nie masz przypadkiem jeszcze jednego kompletu? :facepalm:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Mam dzwon na handy
Siema mam pytanie...jaki rozmiar tarcz jest z przodu w a4. 1.8t Bex 2003 rok może być 312?
Tak
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Thx
Pany, zerknijcie na tą rurkę czy może to być założone. Miałem to wymienić, ale w sumie jakby wszystko gra, twarde jest, szczelne, jak dmucham to nie wygląda na przytkane, woda przelatuje bez problemu, jedynie troszkę się zwichrowało - skręciło, a potem odkręciło (samo :naughty: ).
Zdjęcie jest kiepskie, w pracy robione... Coś tam widać...
http://www.directupload.net/file/d/4113/nhnv7ew3_jpg.htm
złom
złom
I o to chodziło :) Zadzwonię za chwilę jak pójdę na szluga, bo czas nagli, a mi gitarę w robocie zawracają co chwilę, kiedy ja tu mam ważniejsze problemy :wink:
dev mam sprawe na temat hamulcy odezwij sie prosze do mnie na pw bo do cb nie moge :)
A wchodzi jakas 17 na 345 ?
Tak np Avus III
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Od groma 17'tek wchodzi na taki spowalniacz.
Edytowane przez Arturoo
Kolego DEV pytanie skierowane do ciebie. Mam pytanie można coś większego niż 347mm zamontować na przód do AUDI A6 C6 3.0 TDI. Mam teraz 347mm i 330mm tył i niestety po 3 hamowaniach z 200-100km/h mają dość te hamulce.
Widziałem że ktoś montował z A8 D3 4.2 TDI 4E0 615 123/124; 360x34mm
Będzie to lepiej hamować?
jakie tarcze i klocki tam siedza ?
693 45 66 99
Średnica tarczy 360mm i z tego co widziałem są 2 tłoczki
http://pixs.ru/showimage/IMG1064JPG_7903644_5540275.jpg
Tak wygląda zacisk.
Niestety nie mam pojęcia co tam są za klocki.
Mam takie. Pomalowane proszkowo kolor czerwony blaszki czarne.
Zacisk Ate dwutloczkowy.
tomciu jak kiedys upoluje fure to sie zglosze po takie zaciski do ciebie!
Jak cos to leżą w gablocie.
Pawel na razie nic nie znalazl ale codziennie wieczorem przeglada neta.
spoko wszystko w swoim czasie nie ma co sie rzucac na ura bura ;]
Potrzebuję kpl. zacisków z jarzmem do b7.
przód 320mm (nie wiem czy 345 wejdzie)
tył 280 (albo 288 nie pamietam jakie tam sa )
ma ktos do pchnięcia cos takiego?
