Panowie, czy ten zestaw jest odpowiedni do swapa na 320, jeśli tak to czy coś potrzebuje jeszcze do tego dokupić (oczywiście poza tarczami i klockami :) ) ?
http://allegro.pl/hamulce-zaciski-320mm-321-audi-a6-c5-a4-b6-320-i5812509216.html
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
KOmplet jarzma sa wiec jest oki
ok, dzięki
Tomek przyszedł ten zestaw o którym rozmawialiśmy.
Tarcze fakt grube,prawie rant nie wyczuwalny.
Klocki do bani popękane na szrot sie nadają.
Jedno łożysko wyje,drugie ok.
Osłony pogiete od transportu,i jeden przewód sztywny też popękał.
Ogólnie jest trochę roboty przy tym.
Gość ma sprawdzić ten drugi zestaw jak w nim klocki i osłony to mi podeśle.
Powiedz jaki klocek najlepiej tam zapodać??
Nie bede tego chyba malował,aczkolwiek jak na miejscu znajde piaskarkę za dobrą kasę to sam pomaluje.
Na razie i tak nie założe tego na zimowe kółka to po woli sobie bede to ogarniał.
Dzieki za pomoc :decayed:
ori oznaczenie klocków 3B7 698 151
Ferodo FDB1001, takie same jak w RS4 B5
to jest zacisk z A6 i Allroad
oznaczenie klocka FDB1407, musisz miec do tego nowe druty TRW PFK480
te zaciski wchodzą pod stalowe felgi 16"
Dzisiaj zamontowałem cały zestaw 320 na alu zwrotnicach z b6 i jest problem bo moje felgi stalowe 16" ET40 nie pasują jaka felga stalowa pasuje na te zaciski?
Zadna
Zaciski trzeba frezowac
Dev czy zaciski z A8 D3 360MM podejdą p&p do a4 b6?
Nie
Edytowane przez daniels
Panowie zakladal ktos 320 przy silniku AVB (101KM)? Orientuje sie ktos moze, czy podejdą normalnie p&p 320mm czy roznia sie jakos np zwrotnicami, czy cos? Pytam, bo w golfie tak bylo, ze w slabszych silnikach byly inne zwrotnice/jarzma/zaciski i przy przejsciu hebli z najslabszej wersji na inne trzeba bylo zmieniac zwrotki.
Wsio jest p&p
mam taki zestaw jak chcesz
Narazie pytam, wymianka dopiero po zimie jakos.
Jakie masz koła do tego ?
19' i 16', wiem wiem, ze min 16' biedronka na to.
To zalezy od zacisku, pod stalowe felgi wchodza te od allroada na drucie oraz od B8
U mnie bedzie biedrona, u mojej juz przetestowane i pasi. :D
http://www.fotem.pl/show/full/cee3ba1acb86956d8a27463fcbc7"]male_cee3ba1acb86956d8a27463fcbc7.jpgmale_426a8df275bf62bdbf68a1a3485e.jpg
Edytowane przez KoJ@K
Wsio jest p&p
Dev masz zestaw na przód i tył ?
Wsio jest p&p
Mam
Tomku wczoraj przymierzyłem ten zestawik pod 17 i powiem Ci ze jest ciasno wiec pewnie zestaw pod 340 by nie wlazł tam,chodź możliwe ze konstrukcja zacisku by na to pozwoliła.
Te zaciski były seryjnie malowane czy jak,bo co nie patrze to każdy jest czorny????
W tym tyg jestem ustawiony u tokarza na równanie tarcz,zrobić to przed czy po piaskowaniu tarcz???
W ogóle drydne do Ciebie jak będę zmieniał łożyska bo pamiętam ze mówiłeś cos o wyrównaniu piasty.
Piaskuje sie zawsze przed toczeniem.
