A ma znaczenie czy przednie stronami dobrze założyłem? Bo mam wątpliwości
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Inaczej nie zalozysz
założę wystarczy same zaciski między stronami zamienić. Może inaczej przy zaciskach przednich po ich założeniu odpowietrznik powinien być wyżej czy niżej niż przewód zasilający?
Edytowane przez Piotr Mnich
Odpowietrznik zawsze wyżej, bo jak byś odpowietrzył? ;)
Czyli jednak da się odwrotnie :) zamienię i ewentualnie dalej będę pytał :)
Może doprecyzuję (żeby nie było,że masz dobrze,a będziesz chciał zrobic źle;), sztywna rurka wchodząca w zacisk jest/powinna byc poniżej odpowietrznika.
Poza tym chyba nie nie dałoby się założyc odwrotnie, tak jak pisał Dev wyżej bo przewodów by zbrakło.
Edytowane przez staniek
Nie inaczej
Powiem tak jak by się nie dało to pewnie bym to od początku dobrze zrobił :P
Wystarczy odpiąć z jednego mocowania ktore jest na wahaczu.
Tak właśnie zrobiłem, tylko teraz ręczny chwyta bardzo wysoko, To wina linki czy da się to wyregulować ?
Wie ktoś gdzie można dostać linki z s4 ? Więc te z b7 pod 288 też będą ok?
Ogólnie z b7 pasuje, nawet z 245. Wystarczy zdjąć linkę z jednego mocowania na wahaczu.
Witam
Może mi ktoś podać nr katalogowe osłon tarcz hamulcowych na tylną oś? Tarcze 288.
Szukałem w etce ale występują z tego co widziałem do 245;255 i 300. Ogólnie potrzebuje takie osłony do oski bo od quattro mam i nie jestem w stanie ich przerobić żeby pasowały
Jaka jest różnica pomiędzy osłonami na tył 8E0615611N/612N a 4F0615611/612 ?? Podchodzą w ogóle p&p którekolwiek osłony na tył pod 300mm do B7 q??
Witam
Do ośki masz 8E0615611P i 8E0615612P (quattro z końcówką Q).
Witam
Mordo przecież Twoje z 288mm mogą zostać pod 30mm :decayed:
Mogą, ale do 330 już będą nieco małe, a że lubię czepiać się szczegółów to będzie mnie to drażnić. :decayed:
Żadne osłony pod 300mm nie spasują P&P do żeliwnej zwrotnicy bo są mocowane na 4śrubki.
Osłony od quattro powinny pasowac do fwd, odwrotnie już nie bardzo. Chyba,że się mylę?
Czym konkretnym najlepiej przesmarować prowadnice w zaciskach przy 320mm z A6 ? :myśli:
Niczym. Pracuja na sucho.
Jak na sucho? :huh: Nic się nie smaruje w nich? :kwasny:
Czy te rurki będą dobre przy swapie z 312 na 345 czy trzeba coś dokupić.
Te prowadniczki mają lekkie bicie jak się je założy na wiertarke. Może tak być czy lepiej kupić nowe?
wydukane na T3
Nie. Nie smaruje sie i nie powinno sie smarowac. Gumki maja w srodku specjalne lamele ktore powoduja powrot zacisku po hamowaniu.
