Ile mniej więcej trzeba wybulić za zestaw 320+288 tarcze i klocki?
Muszę wymienić klocki a nie będę kupował pod 288 to wolę całość wymienić i mieć spokój.
Mam wsio co trzeba
Zrób mi jakąś wycenę, bo PW nie da się do Ciebie wysłać.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Zadzwon jutro nr ponizej
Odezwę się :hi:
Panowie, potrzebuje na szybko czy do a4b5 1.8 125 koni, wejdzie bez problemu na zacisk przód fela 18 cali 7,5 szeroka et 54 ??
Witam!
Mam pytanie może oklepane ale zadam. Mam a4 ASN 3.0 z tego co wiem to tarcze 312 chce zmienić na większe 321.Muszę wymienić na pewno jarzma i zacisk czy coś jeszcze? i jaki najlepszy dawca?
B7 2.0TFSI lub 3.0TDI
to dawcy, co dokładnie potrzebuje by zrobić przekładkę?
Wejdzie, ale wyglad z d...y, zdaloby sie dac dystans.
Tarcze klocki zaciski jarzma
Mam wsio dostepne :wink:
Wszystko. Zaciski, jarzma, osłony (chociaż te chyba mogłyby zostać stare... :mysli: ) no i tarcze z klockami.
Z przodu i z tyłu nic nie zostaje starego. Wężyki też bym wymienił... na te same, korzystając z okazji :hi:
Kolega wyżej Ci wszystko wytłumaczy przez tel. jeśli z nim byś chciał robić interes :wink:
Co Ty wymyslasz z tymi oslonami ?
jaka cena ? jaki stan?
Fabrycznie są inne, więc jeśli kolega chce mieć na tip top ogarniętego swapa to wypadałoby je wymienić :P
A może je znajdzie w komplecie ze zdemontowanymi hamulcami... grzechem by było ich nie zamontować :wink:
A Twój komplet je ma czy sprzedajesz je osobno? :decayed:
przednie osłony zostają,bo są takie same
Nic innego
Jaki rozstaw mają otwory mocujące jarzmo w b6? na przodzie?
148 mm?
Tarcze klocki nowe
Zaciski po regeneracji pomalowane proszkowo
Plyn hamulcowy 1 litr
148 mm?
144
Dev ile byś chciał jak bym ci wysłał rozmontowane zaciski przód i tył 320 i 288mm żeby pomalować je proszkowo. Nie masz pw i nie miałem jak ci napisać.
Dev zrobił byś mi takie malowanko czy nie?
Bez problemu
Ok zadzwonię jutro.
Tak pytam o te 321 ale czy różnica będzie odczuwalna, seria to 312? Może jak zmieniać to na coś jeszcze większego? jakiś przykład macie?
