1 minutę temu, Dragon7820 napisał:
Hej właśnie wymieniam hamulce na 320 i może ktoś powiedzieć jak puści kabel od złożycia hamulców?
Włóż między zacisk a jarzmo a kostkę wepnij tam gdzie jej miejsce czyli na tym stalowym elemencie który trzyma też przewód hamulcowy.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Tak właśnie zrobiłem , teraz mam problem taki że alu 17 nie wchodzą bo są potrzebne dystanse , jakie założyć?
10mm czy jakieś inne? Tak żeby nie uszkodziło nadkola :-/
Edytowane przez Dragon7820
Jakie masz parametry tych alu? Tutaj masz 7j et38 i jest może 2mm luzu przy ramionach
Niby pisze na alu 17x75j  i et 15 lub 45
Napewno nie et15 bo by wystawało pokaz zdjęcie felgi. Wydaje mi się że dystans 5mm powinien być ok ale niech się ktoś inny wypowie jeszcze.
Takie posiadam
2 minuty temu, Dragon7820 napisał:
Takie posiadam
No to musisz jakoś mierzyć na aucie jaki dystans będzie potrzebny może wystarczy te 5mm. U mnie jest gorszy klops bo wczoraj montowalem swapa i mam jedną piaste do wymiany bo bije 0.03mm a tarcza już 0.1mm i znowu roboty od groma ?
Z dystansem nie cuduj, zacisk trzeba odpowiedni
No ale to są od kolegi z forum , twierdzisz że są lipne?
A powiedział byś jak sprawdzałeś bicie ?
Nie sa lipne tylko lepiej zmienic zacisk na wlasciwy zamiast zmieniac koła czy dokladsc dystans
No ale co te nie pasują?  Dopiero je kupiłem więc już powoli głupieje
czujnikiem zegarowym inaczej sie tego nie da zrobic
Pospieszyles sie
25 minut temu, Dev napisał:
Pospieszyles sie
No wydawało mi się że kupię zestaw i będzie latać a tu takie cyrki
To co teraz zrobić?  Szukać alu? Dystansow czy hebli ?
dystansów, zaciski i alusy zostaw
Edytowane przez dlugiacm
 Sfrezować zacisk i nie potrzeba dystansów.
Nie da rady to po regeneracji i proszkowo malowane .....
