Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Dev, z tyłu mam dwa identyczne jarzma, które nie są odbiciem lustrzanym jak widać, czy tak ma być?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Jarzma mają ten sam nr kat.
Tapnięte z SGS III
jest ok, jarzma na 288/12 mm takie właśnie sa
Oki bo w końcu trzeba to do kupy poskładać :decayed: Przód już chwilę jeździ, poszło nawet całkiem sprawnie, tył w trakcie :ad:
ale na pewno nie taki .... :wink:
Dev masz jak pokazać różnice w osłonach tylnych pod tarcze 288mm miedzy ośką a quattro? czy do B6/b7 podejdą osłony z innego modelu auta? ile może kosztować komplet takich osłon i czy te osłony z fotki poniżej są pod ośkę czy quattro?
w ETCE masz potrzebne numery
U mnie w quattro mocowane są na 3 śruby, fotkę pstryknę wieczorem.
Przy okazji warto się zaopatrzyć w śruby mocujące jarzma
N90876802 - przód M14 x 1,5 x 38 - 4 szt
N91058702 - tył góra M10 x 1,25 x 52,5 - 2 szt
N91058802 - tył dół M10 x 1,25 x 62,5 - 2 szt
Ja musiałem u siebie już jedną rozwiercić, ciekawe jak pójdzie z drugiej strony...
---------- Post dopisany at 07:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:21 ----------
Chyba identyczny ale dla mnie malowałeś na niebiesko jak widać po jarzmach :decayed:
Zastanawiam się czy malować osłony z tyłu :whistling: Przód pomalowałem ale i tak go nie widać z za tarczy, nie wiem czy nie będzie głupio wyglądać jak z tyłu dookoła tarczy będzie niebiesko, chociaż ten oryginalny czarny wcale nie rewelacyjny :eusathink:
Czyli oslony tylne pod tarcze 288mm z quattro b7 3.0tdi podejda bez zgrzytu do b6 z ośką?
popatrz że tam masz całkiem inne jarzmo :naughty::naughty::naughty:
a może zna ktoś rozmiar śrub mocujących tylne jarzma w ośce rozmiar tarcz 245 mm?
245 tak mocno hamuje że myśle że na plastelinie by się utrzymało :decayed::decayed::decayed:
M10x1,25x52,5 i M10x1,25x62,5 :wink:
Jeżeli te na zdjęciu co wrzuciłeś to są od ośki to w Q są inne mocowania. W ASO dałem za nowe coś koło 200 PLN
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
Czy tak całkiem to bym się kłócił, na moje oko w miarę podobne, to są od eSy?
tak patrząc to każde jarzmo jest do siebie podobne... Kawałek metalu :naughty::naughty: Moim zdaniem jest ono całkiem inne i widać to na pierwszy rzut oka. Od eSy b6/b7 jarzmo wygląda jeszcze inaczej, przednia poprzeczka jest zaokrąglona. Stawiam na S4 B8 :decayed:
Jarzma od A6C6 tarcza 330/22mm.
Zaciski alu od RS4 B7 :whistling:
Dzięki za rozmiary śrub. Teraz będą tarcze 255 mm:decayed:
Wal od razu 288mm
Zmiana z 245 na 255 bedzie praktycznie niezauwazalna
dokładnie tak. :hi: w razie co mam ładny komplecik 288 :decayed:
Foto osłony tył 288
Przemek a ta osłona 288mm tył, ktorej fote zapodales jest pod ośkę do b6/b7 tak?
