wojciech007 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam Czym może być spowodowany fakt, iż miga mi cały czas wykrzyknik? Poziom płynu hamulcowego jest OK, ładowanie cały czas około 14V, ABS nigdy nie szfankuje. I jeszcze jedno pytanie: da się zdiagnozować układ hamulcowy Vag-Com'em. Podpinałem pod Vaga i sprawdzałem ABS i zero błędów, robiłem też ogólny test i nie było żadnego błędu związanego z układem hamulcowym? Co ma wpływ na miganie tej kontrolki i jak to zdiagnozować? Czy jakby np. była to wina klocków to czy Vag pokazałby to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ignac815 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 czesc nie masz sie czym martwic to tylko klocki do wymiany mialem to samo i nawet w aso podlaczali mi auto do komputera i nic nie pokazal-zero bledow po zmianie klockow wykrzuknik zniknal :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech007 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Dziwna sprawa, że komputer w silniku zgłasza błąd, a na Vagu nie ma:| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wnuczek76 0 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 panowie mam podobny problemik.... co to oznacza??? A4 1.8 ADR przy zimnym silniku w trakcie rozruchu silnika miga 3-krotnie kontrolka wykrzyknika (!) i 3-krotny dzwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 aku pewnie słaby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 może być aku, płyn hamulcowy albo płyn wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 panowie mam podobny problemik.... co to oznacza??? A4 1.8 ADR przy zimnym silniku w trakcie rozruchu silnika miga 3-krotnie kontrolka wykrzyknika (!) i 3-krotny dzwiek jak miga na czerwono, to napewno aku, bo przerabiałem to ostatnio u siebie, wymieniłem aku i jest wszystko wporządku, może u Ciebie wystarczy doładować aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a u mnie był płyn wspomagania- to ta sama kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a jaki kolor CI migał, też czerwony :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a jaki kolor CI migał, też czerwony :gwizdanie: też czerwony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAMER 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Dopisany: 28 Grudzień 2009, 14:29[/size]_________________________________________________ panowie mam podobny problemik.... co to oznacza??? A4 1.8 ADR przy zimnym silniku w trakcie rozruchu silnika miga 3-krotnie kontrolka wykrzyknika (!) i 3-krotny dzwiek dolej płyn ,albo wymień klocki u mnie pojawił sie identyczny objaw 3 razy dźwięk na wyłączonym silniku , po odpaleniu sam wykrzyknik migał bez dźwięku. Dzisiaj dolałem płyn , wykrzyknik zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1970 0 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Witam miałem to samo wkurzało auto paliło bez zarzutu wina aku i problem znikł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeksikor81 0 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 :)witam W silniku 1.8 adr przy rozruchu porannym 3 krotnie miga ta kontrolka i 3 krotny sygnał dzwiekowy.To wina słabego akumulatora.Z hamulcami wszystko oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wnuczek76 0 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Dzieki! objawy pokazały sie dopiero przy mrozach i raczej to aku i nadodatek pada- naładowałem i było ok ale po nocy znowu to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek13ew 0 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 mi po przejechaniu kilkunastu metrów try krotny dzwiek i po kilku sekundach kontrolka wykrzyknika i równoczesnie pomaranczowa abs ...dojechalem do domu a z lewego tylnego kola aż sie dymiło juz wczesniej czulem ze cos hamuje czasami puszczalo teraz tylne kolo na sniegu sie nie kreciło tylko ciągło -..Klocki...i Tarzce heh :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzenia 0 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 U mnie jest taka sama sytuacja świeci sie kontrolka na czerwono z wykrzyknikiem ale ładowałem aku cala noc i dalej to samo sprawdziłem klocki przód i tyl maja jeszcze po 1 cm płyny tez w porządku i dalej to samo .......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz1991 0 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 słaby aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzenia 0 Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Aku jest ok próbowałem tez na innym !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilola 0 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Witam podłącze sie do tematu u mnie tak,że jak depnę mocno na hamulec wyskakuje czerwony migający wykrzyknik,po czasie sobie gaśnie sam z siebie ale jak znowu depne mocno to znowu sie pojawia i po czasie sobie ginie. Mam tez wrazenie ,że jak mocno hamuje jakby koła sie blokowały,ale to musze jeszcze sprawdzic bo to sie pojawiało głownie przy prędkosciach ponizej 50km/h. Co sugerujecie? Powiększych testach wyszło ,że to niski poziom w zbiorniczku(na prostym mieściło sie w normie)przy silnym hamowaniu odsłaniał czujkę a na dziurach ona się zalewała i sobie migał wykrzykniczek czerwony.Zrobiłem dolewke i jest gitara póki co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decard86 1 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 koledzy a moze mi ktos powie o co chodzi w moim B6 z silnikiem ALT Wykrzyknik miga na czerwono na FIS-ie napis FREI, oprócz tego świeci się kontrolka od ABS i ESP.... Po zgaszeniu silnika i odpaleniu świeci tylko ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
