[B6 BFB] Nie działa oświetlenie schowka
Witam. Mam maly problem z oswietleniem. Nie dziala u mnie oswietlenie schowka. Sprawdzalem zarowke i bezpiecznik. Sa ok. Co jeszcze moge zrobic w tym temacie??? Pozdrawiam
Nie wiem czy to podobna lampka jak w B5 ale wyciągnij ją i sprawdź ją dokładnie. Tam jest taki cycek który jak otwierasz schowek powoduje zwarcie blaszek i zapalenie się żarówki. Mi pękł kawałeczek tego mocowania i też nie działało. Może masz to samo u siebie.
może podczas wyjmowania schowka, ktoś nie podpiął wtyczki :gwizdanie:
Ide sprawdzic ta zarowke jeszcze raz. Mam jeszcze zapasowa to ja wrzuce.[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 00:59_________________________________________________Jutro sprawdze miernikiem czy tam wogole biegnie prad. Moze tez niestykac cos na zawiasach dzwiczek. Dzieki za pomoc. pozdro[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 01:22_________________________________________________Problem rozwiazany. Silownik byl rozlaczony z dzwidzkami. pozdrawiam
Uważaj na ten siłownik. Ktoś go bez przyczyny nie rozłączył. Powszechnym problemem jest zacinanie się tego siłownika i w efekcie często łamie się zawias schowka.
u mnie tez dzisaj pojawil sie ten problem ze przestal sie podswietlac schowek a do tego opadal jakby sie coś urwalo okazalo sie ze wypadl lub zlamal sie bolec(nie wiem bo go nie znalazłem) łączący schowek z siłownikiem ktory odpowiada za przeplyw pradu i ktory amortyzuje schowek.sprawa prosta zastapilem bolec śrubka i wszystko dziala jak nalezy
Ja u siebie troszkę przymodziłem ten siłownik przy którym jest stycznik od podświetlenia bo też miałem obawy że może się to źle skończyć. Teraz klapa otwiera się bez większych oporów :whistling:
Również miałem ułamane mocowanie siłownika do schowka.
Poprawiłem mocowaniem poprzez śrubkę od wewnętrznej strony tegoż schowka.
Pytanie.
Bardzo ciężko pracuje ten siłownik.
Da się go jakoś rozebrać i nasmarować ?
Pytanie.
Da się rozebrać i przesmarować... ja tam jescze ten gumowy tłoczek lekko przytarłem i śmiga znacznie lżej :wink:
wystarczy wywiercić mala dziurkę 2mm z tyłu cylinderka
Rozebrałem,przesmarowałem bo był w środku suchy jak pieprz i po złożeniu pięknie działa.
Z tą dziurką z tyłu siłownika to zły pomysł.
Lepiej przesmarować.
Dzięki za podpowiedzi.
