ems Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Witajcie, Dzisiaj rano odpalając auto pojawił mi się komunikat o hamulcach w związku z czym postanowiłem zmierzyć ładowanie. Akumulator był wymieniony jakiś rok-2 lata temu a ostatnimi czasy robiłem autem krótkie odcinki. Na wyłączonym silniku napięcie to 11,8V więc i dzisiejsze problemy z odpaleniem zrozumiałe. Natomiast po włączeniu silnika ładowanie to 13,8V-14V i to praktycznie bez różnicy przy jakich obrotach i jakich odbiornikach (światła, dmuchawa ...). Czy to ładowanie nie jest ciut za małe? Czy akurat ten model auta tak ma i nie powinienem się przejmować?
rikardo Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Prawidłowe napięcie powinno wynosić 14,4 V bez włączonych dodatkowych urządzeń pobierających prąd. Sprawdź czy czasem regulator napięcia nie masz uszkodzony. Nie odpalałeś komuś na kable samochodu co sprzyja tego typu awarii? Znajomy w passacie miał podobne problemy i przyczyną był regulator gdzie znajomy elektryk twierdził, że jest ok a po wymontowaniu alternatora i sprawdzeniu w firmie zajmującej się naprawą tego typu urządzeń okazało się, że regulator do wymiany.
ems Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Podjechałem do speców, pomierzyli i stwierdzili że wszystko gra.
SZYNKAR Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 ładowanie to 13,8V-14V Na regulatorze powinno być stemplowane napięcie - spotkałem 13.8 i 14.2V to prawidłowe napięcia ładowania trzyma napięcie niezależnie od obr i obciążeń - tak ma być Napięcie aku 11.8V - bardzo źle. Dla samochodowych nie powinno być mniej jak 12 a 11.2 to stan krytyczny DOMYSŁ 1 AKUMULATOR Zalecany przegląd aku - poziom elektrolitu i gęstość i NASTĘPNIE ładowanie. Na końcu ładowania 14-14.5V, po odstaniu(dzień lub kilka) powinno być 12,5-12,8V DOMYSŁ 2 - coś rozładowuje aku rano odpalaj i dopiero czyść szyby
krzysztofquattro Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Potwierdzam. Sprawne ako powinno trzymać napięcie bliżej 13V jeżeli spada poniżej 12V to wskazuje go na winowajcę kłopotów.
zbyszek7791 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 rikardo- ma rację napięcie ładowania powinno być 14,3 - 14,4 . Jeżeli masz max 14v to za mało.
SZYNKAR Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 [ftp=ftp://http://sklep.salko.pl/index.php?t=24307&g=184&q=&r=0&rg=0&sg=ELEKTRYCZNE%20|%20ALTERNATORY%20|%20CZ%CA%A6CI%20|%20regulator%20napi%EAcia[/ftp] Jakie tam napięcie wypisane?[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 00:45_________________________________________________"http://sklep.salko.pl/index.php?t=24307&g=184&q=&r=0&rg=0&sg=ELEKTRYCZNE%20|%20ALTERNATORY%20|%20CZ%CA%A6CI%20|%20regulator%20napi%EAcia"[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 00:45_________________________________________________Bo mi się widzi że może być 14V też
virus191 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Przy 3000 obrotów powinno być między 13,5V a 14,5V.
audiomaniak Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Przy 3000 obrotów powinno być między 13,5V a 14,5V. obroty nie mają znaczenia, ładowanie powinno być w granicach 14V nawet do 14,4V
krzysztofquattro Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Ja mam u siebie 14,3V i wydaje mi się , że jest bliskie ideału. Zmiana napięcia może nastąpić tylko po załączeniu jakiś odbiorników prądu, ale w najgorszym razie powinien być to spadek do 14V.
Vexatus Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 14,5[V] to absolutne maksimum! Więc napięcie bardzo bliskie temu (14,4[V]) nie jest zbyt bezpieczne, bo wiadomo, że elektronika ma pewną granicę swojej dokładności i zawsze są większa, czy mniejsze skoki tego napięcia, a to już może uszkodzić aku.
bin85 Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Więc napięcie bardzo bliskie temu (14,4[V]) nie jest zbyt bezpieczne, Napięcie 14,4V nie jest niebezpieczne, właśnie takie powinno być ładowanie bez obciążenia
BRUNEREK Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Gdy u mnie padł regulator napięcia , ładowanie wynosiło 12,5V po wymianie 14.2
SZYNKAR Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Zdjąłem regulator napięcia z półki, opis stępel 14,5V może być. Wczoraj mierzyłem prąd ładowania w banku akumulatorów naładowanych Dla akumulatora 100Ah, napięcie spoczynkowe własne 12,6V przy 13V 0,5A 14,5V 2,5A 15V 7,5A - natychmiast zaczyna gazować, więc nie gromadzi energii tylko "elektrolizozuje :wink4:" wodę i grzeje się Myślę że 13,8-14,5 nie wymaga ingerencji jeśli równo trzyma swoją wartość +/- 0,2V
