Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
Po 2 miesiącach oczekiwania na lampki w ASO, kupiłem lampki od naszego kolegi z forum (mumen) polecam...
Dziś zamontowałem i jestem naprawdę zadowolony z efektu..
ja u siebie mam najzwyklejsze zarowki LED i komputer nie pokazuje zadnego błedu, koszt jednej zarowki to ok 8zł. Do tego nie mam podswietlonej tylko tablicy lecz zwykle ledy dalem w calym samochodzie
Edytowane przez nedwed
Czy istnieją żeńskie wtyki pasujące do do zwykłych (nie LED) wewnętrznych lampek. Wtyka męska to 893 971 632. Jest pasujca żeńska? Myślę o czymś na wzór adapterów z zestawu doposażajcego 8K0 052 110 które pasowałyby do lampek wewnętrznych. Sorry za off-top.
Ja bym nie ryzykował...
Czy dużo tańsze to nie wiem, dodasz 20-30zl i masz oryginalne używki w idealnym stanie.
Ja tak zrobiłem i nie żałuje..
Edytowane przez nimok
  • 5 tygodni później...
Miałem cały zestaw z ASO, mam teraz po raz któryś same diody które kupiłem za 20zł i działa to bez żadnych problemów. W komputerze zero błędów.
Nie ma sensu przepłacać.
  • 4 miesiące temu...
Koledzy jakie LEDy polecacie do oświetlenia tablicy rejestracyjnej w B8 Avant? Możecie podesłać jakąś aukcję?
Najlepiej wymień na orginały, tutaj na forum możesz tanio kupic... Tylko poobserwuj dział sprzedaży...
Pozdro
  • 6 miesięcy temu...
Hej jaki zestaw Led albo samych żarówek byłby dobry do a4 b8 sedan do podświetlenia Rejestracji? Bo zwykle generują zbyt żółte światło:)
pierwsze co sie nasówa na myśl to LED, druga sprawa jaką musisz wiedzieć to to że LED musi być zgodny z szyną can (czy jakoś tak) wiec nie możesz wziąć byle jakiego LEDa bo pokaże ci błąd przepalonej żarówki. weź np takie: http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-canbus-36mm-12-diod-cob-rurka-y1-i6128392847.html?snapshot=MjAxNi0xMS0yMFQwOTo1ODozNFo7YnV5ZXI7MzE5OWYxNmEwZmZjN2Y4MWYyNDE4YTg0MmQ0NTAyNGVhZjgwY2MyZjhmM2NiN2NiMjNiNTI3OTcwYmFiNTMyNg==
mam i są ok. jak nie zapomne to podepnę zdjęcie
Edytowane przez Cloud_mj
Też myślałem o zarowce albo o zestawie dedykowanym Led z wbudowanym can. Ale jeśli sama wymiana żarówek np tej co z linku będzie bez błędu na vcds to wolę same żarówki :)
Zamówiłem c5w 36mm cob Led canbus zobaczymy jaki efekt będzie:)
Później coś we wnętrzu się pomyśli jak będzie to chodziło dobrze :)
Edytowane przez Patrykjagoda
Witam mam problem w B7 wymieniłem na LED i po 3 sekundach gasną jak włączę światła .Gdy mam włączone światła i włożę lampki świeca bez problemu cały czas ale do momentu kiedy wyłączę i znowu włą:angry:czę
.......ale tutaj jest temat o A4 B8 :hi:
Spoko uciekam  już :facepalm:
  • 9 miesięcy temu...
Panowie jaka jest szerokość żarówki w a4 b8 avant tablicy rejestracyjnej 36mm czy 39mm ?
Też przerabiałem temat lampek rejestracji i po przemyśleniu wszystkich opcji kupiłem gotowe lampki LED z allegro(ori lampki audi za 40zł dorwałem 2 sztuki) do tego zamiast bawić się w lutowanie można kupić w necie gotowe przejściówki w cenie 15zł sztuka(na oryginalnych wtyczkach audi, samemu nie opłaca się ich rzeźbić bo cena wtyczek i pinów jest dwukrotnie wyższa). Polecam taką opcję zamiast kombinacji z żarówkami. Cena dobrych żarówek nie mówiąc o tych od kolegi o skośnym spojrzeniu będzie zbliżona do ceny całych lampek, a i konstrukcja samej lampki led jest całkiem inna. Jej konstrukcja jest zamknięta i całkowicie wodoodporna co zapewne wpływa korzystnie na długotrwałe świecenie żarówki. Pomijam już kwestię błędów w modułach i tego typu akcje.
Panowie 2010r w sedanie, mam problem bo przepaliła mi się jedna żarówka w tablicy rejestracyjnej (poprzedni właściciel zmienił na led). Mógłby ktoś podesłać linka do dobry lampek które bedą działać i nie wyrzucać żadnych błedów? Tak wyglądają poprzednie:
https://zapodaj.net/343e6a9675f24.jpg.html
https://zapodaj.net/45be1c33e183d.jpg.html
https://zapodaj.net/b68ce7d1b9ff3.jpg.html
Znalazłem w internecie chyba identyczne, bedą dobre? http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a1-a4-b8-a5-s5-c7-a7-q5-tts-i5005046032.html#thumb/1
Edytowane przez Kubix697
Te co podałeś powinny być dobre, ale skoro już się za to zabierasz to nie lepiej kupić oryginały? W pierwszym poście jest wszystko ładnie opisane. Wydasz trochę więcej i będziesz miał jak należy, a te chinczyki znowu Ci się za pół roku przepalą. Ja założyłem te oryginały u siebie ponad rok temu i jestem mega zadowolony.
Tylko, że te co podane pierwsze chyba trzeba przelutować? a powiem szczerze ze nie chce mi sie w to bawić zbytnio. Nie ma czegoś dobrego nawet droższego, żebym po prostu wsadził i działało? ;)
Bez lutowania ale i najdroższym rozwiązaniem jest gotowy zestaw z Audi. Tam są diody wraz z gotowymi złączami do podpięcia. Ktoś już o nich wspominał w temacie.
