WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam, szukałem tego problemu na forum ale pustka. Problem zaczął się na postoju, otóż na biegu jałowym zapaliła się kontrolka "elektroniki silnika" . Po podłączeniu VAG-a wyskoczył taki błąd 17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1137 - 002 - Please Register/Activate - chodzi tu o długoterminową adaptacje mieszanki. Może orientuję się ktoś co mogło spowodować ten błąd? Dodam że po wykasowaniu puki co cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 za bogata mieszanka na biegu jałowym filtr powietrza wymieniony ale możliwe że początek końca przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 gaz jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. to sprawdź/zloguj sondę[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 21:57_________________________________________________napięcia/korekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. to sprawdź/zloguj sondę[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 21:57_________________________________________________napięcia/korekty można troszkę jaśniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
risones 2 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 śmiesznie to zabrzmi ale ja miałem podobny problem założyłem opaski na sławny czwórnik i bez kasowania błędu sam znikł po 3 dniach i spokuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 ja tez mialem ten blad od kilku miesiecy i check engine - opaski na czwórniku zalozone, filtr powietrza niedawno wymieniony. Problem ostatnio znikl sam jak byly duze mrozy ponizej -20 - nie wiem jaki to moze miec związek z temperaturą na zewnątrz. Pozdrawiam moze cos prymarzlo i sie uszczelilo - bedzie widac jak przyjdzie odwilż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. wymieniles juz to ?? dalej problem jest ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. wymieniles juz to ?? dalej problem jest ?? problem zniknął po wykasowaniu VAG-iem i puki co cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. wymieniles juz to ?? dalej problem jest ?? problem zniknął po wykasowaniu VAG-iem i puki co cisza zobaczymy czy wroci blad po jesli jest powtarzalny to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeo22ster 2 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. wymieniles juz to ?? dalej problem jest ?? problem zniknął po wykasowaniu VAG-iem i puki co cisza zobaczymy czy wroci blad po jesli jest powtarzalny to tak może go za szybko nie wyrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał. wymieniles juz to ?? dalej problem jest ?? problem zniknął po wykasowaniu VAG-iem i puki co cisza zobaczymy czy wroci blad po jesli jest powtarzalny to tak może go za szybko nie wyrzucić. no zobaczymy co i jak... moze jednorazowa akcja to byla :cool1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 tak jak sie spodziewalem - problem powrocil na wiosne ;( swieci sie check-engine a na VAGu jest tylko jeden blad w sekcji silnika: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded odrazu tez spadly osiagi - auto juz nie jest takie zrywne, nie ma przyspieszenia a kabina wpada w wibracje. Mam cichą nadzieje ze to nieszczelnosc w ukladzie podcisnienia. Tylko jak to sprawdzic? I ktore przewody mam sprawdzic? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahur 2 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 tak jak sie spodziewalem - problem powrocil na wiosne ;(swieci sie check-engine a na VAGu jest tylko jeden blad w sekcji silnika: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded Tylko to już jest inny błąd, niż podawałeś na początku tego wątku. Wcześniej miałeś 17545, czyli System too Rich, a teraz 17544, czyli System too Lean. Zastosuj się do instrukcji stąd: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17544/P1136/004406 odrazu tez spadly osiagi - auto juz nie jest takie zrywne, nie ma przyspieszenia a kabina wpada w wibracje. Mam cichą nadzieje ze to nieszczelnosc w ukladzie podcisnienia. Tylko jak to sprawdzic? I ktore przewody mam sprawdzic? Ja miałem takie błędy jak miałem przerwę między czwórnikiem, a dolotem - wymiana uspokoiła wszystkie błedu. Już ponad rok nic się takiego nie pojawia. Co do pierwszego błędu, to tutaj sporo wyjaśniają również: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17545/P1137/004407 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 no tak - zgapilem sie - faktycznie inny error jest. Instrukcje na ross-tech znam - wszystkiego sam nie sprawdze bez aparatury. 1) Check Mass Air Flow (MAF) Sensor 2- lata temu wymienialem przeplywomierz - ale nie zaszkodzi sprawdzic jeszcze raz VAGiem 2) Check Fuel Pressure Regulator 3) Check Fuel Pump 4) Check Intake/Exhaust System for Leaks 5) Check Secondary Air Injection for Leaks od 2) do 5) w domowych warunkach bez aparatury nie sprawdze - chyba ze wiecie jak. Ale czy nie powinno sypnac innymi bledami na VAGu w tych przypadkach? 6) Check Vacuum Lines for Leaks no wlasnie slyszalem ze sa jakies domowe metody na sprawdzenie nieszczelnosci w tych rurkach - spraje, pianki czy cos - wie ktos jak to sprawdzic ? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Witam, Pozwolę sobie odgrzać kotleta. Orientuje się Ktoś, jakie powinno być ciśnienie paliwa w 2.0 Alt i czy można je sprawdzić Vag-iem? Próbuję pozbyć się problemu opisanego wyżej i ponoć regulator ciśnienia paliwa może powodować ten błąd. Chyba że Ktoś zna jakiś sposób na sprawdzenie tego regulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 powiedzcie o jaki czwurnik chodzi i gdzie sie on znajduje bo ja walcze z tym problemem i nie daje rady wszystko sprawdzone i jest ok pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
