[INNE] Passat B6 manual - przy ruszaniu na gorącym szarpie
Witam
jak w temacie, szarpie jak puszczam sprzęgło, ale tylko na gorącym, jak jest zimny/ciepły objawu w ogóle nie ma
temat już poruszany na forum ale zazwyczaj z wieloma innymi dolegliwościami przez co ciężko wysnuć jakąś diagnozę
ja mam prosty przypadek i mam nadzieje że ktoś wpadnie na to co to może być, poniżej lista która może pomóc w diagnozie :
- szarpie tylko na gorącym ( w korkach), na zimnym chodzi elegancko więc chyba przeguby są ok
- szarpie tylko na jedynce
- przy przyśpieszaniu i puszczaniu nogi z gazu nie rusza się lewarek wiec zakładam poduszki skrzyni są ok
- na wolnych obrotach nawet nie wiem czy silnik pracuje, zero drgań budy czy pedała sprzęgła więc chyba poduchy silnika ok
czy ktoś mi może powiedzieć co może być przyczyną tego szarpania ? czy dwumas może to powodować ? tylko jak to możliwe że tylko na ciepłym
jakby miało to pomóc w diagnozie to dopowiem że 10000km temu z książki serwisowej wynika było coś robione ze sprzęgłem, oto wpis
wspornik pedału sprzęgła wymont+zam
Pompa wysprzęglania wymon+zamont
Mechanizm sprzęgła odpowietrzono
Włącznik świateł STOP wymont+zamont
8P0698459B Rep.set
3C0721388F Cylinder
1K0721357A Support
1K0721741 Seal
jeżeli ktoś ma wiedzę co może być przyczyną takiego zachowania auta proszę o wpis
Sprzęgło do wymiany . Tarcza się kończy i klei do docisku . Zauważ , że na bardzo gorącym silniku jak przyspieszysz bardzo energicznie sytuacja ta się nie pojawia. Nasila sie natomiast przy bardzo delikatnym ruszniu.
sprzęgło, miałem tak samo , wymieniłem i jest Oki :good:
koszta ok. 700 zł , nie jest tak żle.
qrde a może to być dwumas ? bo jednak jeden z mechaników powiedział że to może być dwumas
ogólnie sprzęgło pięknie zabiera, leciutko chodzi, jeździ sie przednio
jak dwumas to by ci huczał, telepało .
na moje oko wyglada to an takie objawy jak ja miałem, czyli sprzęgło.
