[B5 1Z] Problem z silnikiem
Witam Kolegów! Może Ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać?....Podczas jazdy silnik zaczął głośniej pracować i spadła moc...Wydobywa się buczenie...Do 100 w miarę idzie potem przyśpiesza ale marnie no i buczy....Dodam że zawór egr mam nowy pierburga...bo padł.Wężyki też nowe...pozatym wydaje mi się że wszystko jest na swoim miejscu.....Odpala pięknie nawet przy-20....Z góry dziękuję za jakieś sugestie :) A co się stało napiszę jutro jak przyjrzy mu się mój mechanik :)
Sprawdz weze gumowe do intercolera moze zobaczysz jakies pekniecie,opaski,turbo,mozliwe ze masz nieszczelnosc w układzie.
Mi raz spadł wąż z IC i mialem podobne objawy jak twórca tematu.
Kurka :confused4: Mechanik orzekł że wszystko jest ok....że jechał 140....owszem audiczka jedzie tyle...ale rozpędza się duuużo wolniej....węże całe turbo działa....zaczynam myśleć że coś zamarzło?....Dodam że stało się to po wizycie na myjni....i przejechaniu paru kilometrów na mrozie....Chyba na odwilż trzeba poczekać i zobaczyć co się stanie :)
A może byś podpiął auto do vaga sprawdził błędy i zrobił logi bo tak to jest wróżenie z fusów. Jak będą logi i błędy to jest jakiś punkt zaczepienia.
