[ALL B6] Demontaż grilla
Hi.
Chcę pomalować ramkę grilla na czarny mat, ale nigdzie nie mogłem znaleźć jak w ogóle zdemontować te ramki :D Da się w ogóle to zrobić bez zdejmowania zderzaka?
Jakieś porady co do lakierowania tego? Najpierw zmatowić chrom mokrym 800, później podkład i wsio lakier?
jeśli chodzi o tą dolną to po prostu delikatnie ją wyszarpałem :decayed: - też nie mogłem tego nigdzie znaleźć :cool1:
To nie będzie problemu z wyjęciem dolnej :P Najpierw pomaluje dolną i zobaczę jaki będzie efekt :P
Tylko jak górną zdjąć? Pewnie do maski przymocowana jakoś jest :mysli:
górną również ogarniesz, jak otworzysz maskę to zobaczysz kilka zatrzasków które po delikatnym naciśnięciu puszczą kratkę - jest ich sporo więc sukcesywnie, po jednej i wyjdzie bez problemu - nie można nie wyjąć :wink4:
A bez grilla nie otworzą mi maski, albo coś? :P
:decayed: :decayed: :decayed: nie próbowałem ale zdejmij grilla i zobacz - wydaje mi się, że nie ale nie mówię na 100% :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
co ma brak grilla do otwierania maski ?? :gwizdanie: przy montażu musisz pamiętać żeby dzwignię otwierania przełożyć przez otwór w grillu...
koledze chyba chodzi o to czy jest możliwość otworzenia maski jak nie będzie miał założonego grilla a zostawi gdzieś autko na dłużej i jakiś sku....yn będzie chciał rączki swoje dołożyć :kwasny:
teraz doczytałem dokładnie ;) faktycznie mój błąd :kox:
Dokładnie :)
Otworzyć raczej nikt nie powinien bo zamek jest za chłodnicami. Zdjęcie grilla też nie powinno być filozofią, trzyma się na zatrzaskach na pewno bo oglądałem ale lepiej popatrzeć czy nie ma jakiejś śruby. Ale... o gustach się może nie dyskutuje, ale ten chrom jest właśnie w b6 najładniejszy więc po co go skrobać i malować na czarno :kox:
No widzisz, mi pasuje jednak czarny mat, bo ładnie kontrastuje ze srebrnym kolorem. Maluje tylko ramkę a znaczek zostaje bez zmian :).
Dzięki za pomoc chłopaki!
Daj fotke po malowaniu :)
Na razie zrobiłem dół, pierwsza warstwa. IMO jak na pierwszy raz wygląda spoko, ale zacieki się porobiły małe (na szczęście ten plastik je przykrył i są ledwo widoczne).
Za górny dzisiaj się zabieram i to bardzo starannie tym razem..
:oklaski: :oklaski: :oklaski: oby tylko jak najdłużej wytrzymało :good: :good: :good:
Cholera... Dzisiaj jak zanosiłem ten grill do piwnicy, żeby nałożyć drugą warstwę to farba zaczęła odchodzić :wallbash:
Źle musiało być odtłuszczone przed malowaniem ;)
Czym to malowałeś ?
jeśli tak cienko się trzyma to daj spokój z farbami tylko oklej :wink4: są przecież okleiny zarówno świecące jak i matowe :cool1: - troszkę zabawy jest aby to zrobić dokładnie ale trzyma się super i nie ma odprysków podczas jazdy :good: ja tak zrobiłem u siebie nie pamiętam już nawet kiedy :mysli: i zero jakichkolwiek uszkodzeń :good: :good: :good:
Czym to malowałeś ?
Zwykłym matowym sprayem (niby motoryzacyjnym), na początku zeszlifowałem chrom papierem ściernym, później odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną.
