[ALL B6/B7] problem z manetka do fisa
koledzy chcialem uruchomic sobie tempomat i nie wiem czy przez pomylke nie wylaczylem manetki od fisa bo nie dziala wycieraczki dzialaja a sterowanie komputerem nie mam taki blad
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
tempomatu kolego nie mam prubowalem zalozyc rozkrecilem wszystko po czym zobaczylem ze moj modul kierownicy nie ma pinow do tempomatu zlozylem wszystko i pojawil sie taki blad nie dziala mi sterowanie fisem
może jak składałeś nie został dokładnie dociśnięty moduł żadnego kodowania nie robiłeś
kolego probowalem robic wpisalem w engine i tam w coding 11463 to zatwierdzilem moze przez to sie stalo chcialem uruchomic manetke fis ale nie ma moj modul kierownicy pinow do tej manetki wiec moze przez to co wpisalem to sie stalo
a czy przyjęło nowe kodowanie jak przypuszczam poprzedniego kodu nie zapisałeś
no nie tam gdzie wszedlem wpisalem tylko ten kod[br]Dopisany: 14 Luty 2012, 20:36_________________________________________________myslisz ze wylaczylem manetke od fisa
Na stronie, do której link podałem wyżej, wyraźnie jest napisane, żeby nie kodować tempomatu, jeśli sprawna manetka nie została prawidłowo zamontowana. :no:
Pozdrawiam.
Sławek
to co teraz kole go zrobic zeby dzialala mi manetka od fisu
Zrób to, co podpowiedział Góral65.
Może zdezaktywuje to tempomat i sterowanie komputerem wróci.
Pozdrawiam.
Sławek
ok kolego ide do auta powiedz tylko czy mam zrobic to
17 instruments powinno być grupa 10 adaptacja i kanał 19
16 sterering whel grupa 07 recode i zmieniasz przedostatnią cyfrę na 1 ( jeśli bez tempomatu
Na pewno w 17-Instrumens -> Adaptation-10 -> Channel 19 powinieneś mieć aktywne x?xxx: Board Computer -> 1 = Level 1 and 2
Jest tam jeszcze xx?xx: Driver Information System (DIS) U siebie mam to ustawione jako 0 = DIS 1
A w 16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding powinno być 0xx?x: Board Computer & Cruise Control -> 1 = Board Computer installed
Pozdrawiam.
Sławek
kolego zrobilem to
wpisalem 1 i zatwierdzilem i sterowanie w manetce wrocilo fajnie tylko blad jeszcze zostal
P1699 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
po skasowaniu dalej sie pojawia
[br]Dopisany: 14 Luty 2012, 21:21_________________________________________________podaje jeszcze moj numer modulu kierownicy
8E0953549 r IE K01 051144 12 ma on piny na tempomat bo wejscie jest ale nie widac w nim pinow [br]Dopisany: 14 Luty 2012, 21:27_________________________________________________koledzy jak chcialem uruchomic tempomat to wpisalem w engine login 11463 moze dla tego mam teraz ten blad w engine
Wpisz zamiast 11463 to 16167 aby wyłączyć tempomat w engine
To powinno rozwiązać problem :good:
Pozdrawiam.
Sławek
ok dzieki
