Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 3 minuty temu, MarcinOslo napisał: Ten blad jest do usuniecia bez wymiany modulu. Mianowicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) MarcinOslo - to daj znać co można zrobić !!! PILNA SPRAWA !!! Edytowane 4 Października 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Trzeba zrobic flash obydwu sterownikow ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Flash sterowników czyli co ...?! VCDS-em da radę ?! Trochę jaśniej można poprosić, nie każdy niestety jest informatykiem!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Nie ogarniesz tego. VCDS z tego co wiem nie ma możliwości flashu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Tylko ODIS lub VCP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Pomimo wszystko wątpię by przy tym błędzie flashowanie coś pomogło. Jeżeli w ogóle połączysz się z tym sterownikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Hmm, jasne, szukam modułu dalej !!! Ciężko go dorwać !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Dlaczego podłączając iluminację przycisku od side assist do wtyki 20-pinowej pin 17 w MCE,po zablokowaniu auta podświetlenie przygasa,lecz nie wyłącza całkowicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4B827 0 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 (edytowane) Wdg. tematu potrzebne są 2 czujniki/sterowniki w tylnym zderzaku. U siebie mam taki błądi widze SW : 8K0 907 566 a HW 4L0 907 566 A Dobrze myśle, że ktoś podmienił czujnik na jakiś inny? Stąd błąd? Jeszcze niech ktoś mnie oświeci, patrząc z góry na auto, MASTER - strona kierowcy Slave - Pasażer ? Przeczytałem tyle info odnośnie błędów, a każdy pisze co innego ... W skrócie który czujnik mam do podmiany? Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Komponent: J0769_SWA_MasterH10 0040 Weryfikacja: 00H10000 Numer seryjny: 6PZ 009 014-02 Kodowanie: 0000101 Kod serwisu: WSC 00186 785 00200 VCID: 74E769D717BB262BD7-8020 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 Komponent: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-22 Podsystem 3 - Numer seryjny: 3F16.11.0700H0800000010002ÿ Podsystem 4 - Numer seryjny: 010002ÿ Znaleziono 1 b³¹d: 16365 - Sterownik - b³¹d elektrycny; procesor 2 014 - wadliwy Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101110 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 72 Przebieg: 201859 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2021.11.20 Czas: 08:15:42 Edytowane 22 Listopada 2021 przez AudiA4B827 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Nie czujnik tylko sterownik. Master siedzi po stronie pasażera. Błąd masz bo sterownik jest uwalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4B827 0 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 W dniu 22.11.2021 o 20:44, Muskel1 napisał: Nie czujnik tylko sterownik. Master siedzi po stronie pasażera. Błąd masz bo sterownik jest uwalony. Gdzie znajduje się ten sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Na tylnym zderzaku po stronie pasażera. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4B827 0 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 35 minut temu, Muskel1 napisał: Na tylnym zderzaku po stronie pasażera. czyli szukać sterownika o oznaczeniu 8K0 907 568 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Musisz sprawdzić w ETKA czy nie ma z nowszym indeksem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Po wymianie musi być przeprowadzona kalibracja systemu tylnych radarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4B827 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 24.11.2021 o 18:40, Muskel1 napisał: Po wymianie musi być przeprowadzona kalibracja systemu tylnych radarów. Niestety ale problem jest gdzie indziej podmieniłem czujnik na taki w 100% sprawny, o tych samych numerach, błąd ciągle ten sam Czyżby coś z wiązką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W każdym razie sprawdzić nie zaszkodzi skoro nadal jest ten sam błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) Może to on? Edytowane 4 Grudnia 2021 przez MechanikAmator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2021 Czy do sterownika master da się dojść nie zdejmując całego zderzaka tylko np luzując stronę pasażera? Znalazłem komplet sterowników (o tym samym nr i SW jak moje) a u mnie standardowo master uwalony więc zastanawiam się czy wymiana to robota na 15min czy na pol dnia Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
