Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B7 BKE] 1.9tdi s-line czarna strzałeczka ;d
po a3 8L przyszedł czas na a4 B7 1.9TDI 115ps w sumie całkiem przypadkowo stałem się jego właścicielem :decayed:
do końca roku chcę zrobić te mody , pewnie będzie jeszcze parę mniejszych :kox:
- felgi 18-19 cali prawdopodobnie będą czarne.
- czip tuning celuje w 150 koni
- przeróbka lamp tylnich na diodowe ( diody od a6 c6 avant)
- układ wydechowy od 2.0T lub S4 chodzi o dwa kominy) + blenda zderzaka
nowe felgi 19 cali
AKUMULATOR CENTRA FUTURA CA 770 Ah/760
DYWANIKI GUMOWE petex
został wymieniony filtr oleju MANN + olej MOBIL SUPER 3000 XE 5W30
4 świece żarowe NGK
zaworek zwrotny na filtrze paliwa.
lampki led (+ moduły) podświetlenia tablicy.
dokładka przednia pod zderzak od cupry
pełen pakiet oświetlelna led w środku
lampy diodowe tylne
felgi na lato nowe 19
osłona na podszybie zasłaniająca akumulator z pokrywka.
postojówki ledowe
zmieniarka kart SD z usb w schowku
tłumik z dwiema końcówkami od 2.5TDI
rozrząd z pompą wody wymieniony 28 listopada 2014 plus olej, płyn chłdniczy i wszystkie filtry. przy przebiegu 220 tys. km.
wymienione odboje tylnych amortyzatorów plus osłony.
wymieniona osłona pod silnikiem , stara już popękana była.
wymienony panel radia z wyświetlaczem na nowy pokrętło przeskakiwało i plamka na wyświetlaczu była.
wymieniony termostat
wymieniona kostka stacyjki , niepotrzebnie
wymieniony bendix rozrusznika
image post
Edytowane przez zradek1
Musze cię zmartwić to nie s-line, gratuluje furki .
Fajna kiera :good:
Zdjęcia daj jakieś normalne i więcej :gwizdanie:
mylisz się :gwizdanie:
na 99% to wersja s-line sport pakiet składająca się z kilku rzeczy pakietowych s-line'a :cool1: kod: E4J "s-line" i WQZ "s-line sports package"
dorzuć więcej fotek :wink4:
dołożysz Bi-Xenon, multifunkcję i będzie GIT MAJONEZ :decayed:
To nie wiedziałem że są takie wersje s-line ,zawsze myślałem że jak s-line to zderzak z przodu s-linowy i jak środek to podsufitka czarna. Ale spoko zwracam honor, tyle jest ala s-linów że można się zgubić.[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 23:23_________________________________________________Człowiek się uczy całe życie :gwizdanie: myślałem że to pakiet sport.
no generalnie pakiet sport ale w kodach jest też E4J :hi:
dobrze piszesz :good:
dzisiaj rozkodowałem sobie całe wyposażenie:
E4J- Pakiet s-line
7A0- BEZ CD ZMIENIARKI
4UE - airbag kierowcy i pasażera z przodu
6XD zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane
5SL zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne
6TS = Lusterko zewn.(asferyczne) z dużym
1KD = tarczowe hamulce tylne
J1D = akumulator 72Ah
1LB = tarcze hamulcowe z przodu
1BE = zawieszenie sportowe
3FA = brak szyberdachu
5MU = Wkładki alumin.('szczotkowane') tablicy rozdzielczej
7X0 = brak 'parktronica'
4R5 = okna elektryczne z przodu, z tyłu korby
F0A = standardowe wyposazenie (nie jest to pojazd specjalnego przeznaczenia)
8GU = alternator 140A
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
0YJ = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 9
0JG = 7 kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7
TD0 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l litera kodowa
3NZ = tylna kanapa nie dzielona, oparcie dzielone
8BB = Reflektor bialy ruch prawostr.
U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow
X0A = program sprzedaży w Niemczech
1N1 = wspomaganie kiery
1ML = Kierownica sportowa
8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl.
9Q2 = FIS
8Z5 = typ 1 systemu chlodzenia silnika
M3L = 4-cylindrowy T.diesel 1.9 L/85 kW TDI z pompowtryskiwaczami, silnik baza-T4N/TD0
7Q0 =Bez systemu nawigacyjnego
C1X: aluminiowe felgi 7 1/2J x 17 5-arm spider style, offset 45
7K0 = brak kontrolki cisnienia w oponach
4X3= Z bocznym airbagiem (kurtyną powietrzną) (Przód)
2K1 = wzmacniane zderzaki
3L3 = fotele przednie z regulacją wysokości
VW1 = Szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych
3Y0 = brak rolety przeciwslonecznej
4K4 = centralny zamek sterowany radiowo zdalnie obslugiwany z wewnatrz i oddzielne otwieranie bagaznika
5D1= Zamek centralny zdalnie sterowany 433,92MhZ
1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego
0GG =Norma emisji (zgodny) EU 4
Q1D = przednie fotele sportowe
4GF =Szyba czołowa (klejona) zielona
EeEeee :no:
masz ręczne ustawianie :cool1:
EeEeee :no:
No tak to jest czasami mi też wg kodów wyszło, że mam lusterko fotochrom a niestety nie ma :confused4:
Żeby nie było OT, gratuluję autka i życzę miliona kilometrów :wink4:
dekoder nie jest prawdomówny :)
powtórzę się: kilka modów i będzie cacy :good:
co do dekodera to macie racje
w innym wyskakuje mi 8Q1: headlight-range adjustment
co do modów to dzisiaj dostałem nowe żarówki na postojowe i mijania. Mam nadzieje że ładnie będą świecić :gwizdanie:
Jestem w trakcie kompletowania lamp od a6 avant , brakuje mi jeszcze jedna. :decayed:
Graty wozidła :good: troche serducha włożysz i bydzie :kox:
Pstryknij jakieś lepsze fotki. :cool1: Kilka modów i będzie GIt! Bezawaryjności! :good:
Powodzenia w modach i wytrwałości :good: A tak ode mnie to zainwestuj w RNS-a bo ten kabelek od navi to psuje cały urok,mnie by to denerwowało :wink4:
Navi nie mam, to jeszcze poprzedniego właściciela. :cool1:
Mam zamiar w przyszłym tygodniu zabrać się za montaż świateł led na tył ,dzisiaj rozkleiłem lampy od a6 i wyjąłem ledy.
tylko teraz jak się za to zabrać żeby nic nie spierdo... z przełożeniem lamp myślę że nie będę miał problemu , tylko z elektroniką jak to podłączyć żeby wszystko było :good:
Zastanawiam się teraz jakie felgi kupić na wiosnę 18 czy 19 hmm... no i zawiecha s-line wystarczy żeby to jakoś wyglądało ?
co o tym sądzicie?
http://moto.allegro.pl/model-s-line-rs-polerowane-vw-skoda-seat-audi-i2168048646.html
http://moto.allegro.pl/vw-audi-mercedes-18-roz-5-x-112-et35-i2165948346.html
Ta pierwsza opcja to mega oklepany wzór, nr dwa moim zdaniem dużo lepszy. 19 na s-line zawiasie będzie średnio wyglądać.
pierwsze nie pasują wygląem o b7
druga opcja mega OK
faktycznie pierwsze są oklepane.
Druga opcja też bardziej mi się podoba. Tylko kolor srebrny czy grafitowy ?
