A4 B5 TDI by a4-freunde
wkoncu odpowiednie kolo i wyglada tak jak powinna :wink:
a dziekuje dziekuje :banan:
Dobry przykład że nie trzeba mega drogich kół by auto wyglądało świetnie :kox:
:hi:
dystanse juz sie toczą narazie na sam tył 8mm zobaczymy jutro co i jak :naughty:
dystanse tyl zamontowane jutro przod
ok a te 8mm masz z kołnierzem czy bez? jak Ci podeszło? bo ja mam 7mm ale jakoś mało piasty zostaje.
dystanse ogarnołem ze starych tarcz 288 mm a mianowicei z flanszy ktore przychodza do piasty ... tokarz odcioł i wyrównał jest git ale docelowo jest ogarniecie 12 mm z centrowaniem :wink:
Czyli masz bez kolnierza, i jest git?
nie dokonca bo ciezko koło załozyc i przy wiekszej predkosci troszke bije w kierownicy ... ale to tylko etap przejsciowy bo docelowo 12mm z centowaniem
A pamiętam jak gwintu nie chciałeś hah, a teraz dobrze leży i avusy zawsze mi się podobaly, dobre kolo bez bajerów
w końcu doszedł do męskiej decyzji :decayed:
dystanse robione na zamówienie
przód 13mm
tyl 17mm
Edytowane przez a4-freunde
to ładne rysunki techniczne :wink: ja narazie tam gdzie podążam autem nie daje takich dystansów, jakie et ma avus? bo ja mam et35. u mnie się robią 4mm i 5mm. :lol:
Et 45
było zamówić sobie w dystom, maja takie od ręki i do tego pewne ze pasują pod piaste audi :wink: mniejszy niz 13mm nie jest możliwy do wykonania, no chyba że pod felge merca ze srednicą otworu 66,7
Mam ziomka co zrobi za butelke koloru :decayed: wiec jedyny koszt z mojej strony to szpilki :naughty:
miło widzieć tak zadbaną a4 b5, powodzenia w dalszych modach
:hi: dzieki bardzo ...... jak ogarne dystanse to zrobie sesje zdjeciowa tak z prawdziwego zdarzenia
Tak pod merca tylko da sie zrobic z centrowaniem tylko wtedy muszą byc z aluminium lub z nierdzewy bo by sie z piasty nie zdjelo. :)
tylko amelinium panie :naughty:
Dystanse zrobione jutro szpilki i montaż
przod
tył
Ładne dystanse :) ale tak sobie myśle ze jeśli masz et45 i dasz dystans 17mm to finalnie wyjdzie ok et28 ? Dobrze myśle. U mnie takie samo et osiągamy przy 7mm stad ta różnica..
