[A6 C5] 2.5 tdi powracający błąd 550
Tommy Gun
Witam, dzisiaj po około miesiącu od wymiany silnika zapiąłem Vaga - pacjent 2.5 TDI AFB. Zauważyłem że cały czas wywala błąd 550 (przy tych większych mrozach auto sporo kopciło po nocnym postoju, tak jakby też silnik chwilę nierówno pracował, nie mniej dzisiaj pokazał -4,5 stopnia odpalił elegancko bez kopcenia bardzo równo, na ciepłym także pali na dotyk).
Zamieszczam przykładowe logi i powiedzcie czy kąt wtrysku wymaga regulacji oraz czy są jakieś inne niepokojące sygnały. Jeżeli brakuje którejś grupy jutro uzupełnię, na próbę dynamiczną nie ma szans w tych warunkach.
W plikach są jednocześnie statyczne i bs:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_72674.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_72672.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_72673.html
005 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_72675.html
Rzućcie okiem w wolnej chwili :)
Pompa została zakupiona z całym silnikiem, to wszystko zalane paliwem, olejem i płynem stało ponad 2,5 roku w hali.
Nie widać żeby ktoś ją regenerował, mechanik który przekładał silnik dolał trochę mixolu i mówił żeby co drugie tankowanie dolewać, aby tłok w pompie się rozruszał. W razie czego mam drugą pompę ze starego silnika po kompletnej regeneracji.
kąt do ponownego ustawoenia. pompa po regeneracji?
dlaczego ?
przecież ma ładnie na 2.0 ustawiony
Mixol i VP44. Ja miałem blad 550 jak mialem zapchany filtr paliwa ale to 1.9 TDI. pozatym mi nie szedl powyzej 2,5 tys szarpal, dlawil sie.
W takim razie z czym będzie wiązał się ten błąd ??
Zastanawia mnie jeszcze dlaczego w grupie 004 bs, w pewnych momentach, jak wartości cyklicznie się zmieniają, nagle jest 0.0.
Gość Damian A4
Kopcenie przy rozruchu na dużym mrozie i kilku sekundowa nierówna praca to chyba normalne, przy -4st mój pali też elegancko. Ja wszystko wymieniłem i kopcenie nie ustało
Wrzucam jeszcze dla porównania logi jakie zrobiłem po odebraniu auta w grudniu z serwisu po regeneracji pompy ze starego silnika:
001 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_66390.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/black_hand_66382.html
kat wtryski, w czasie pracy silnika ulega zmianie, w zaleznosci od warunkow pracy, rpm, obciazenia, polozenia pedalu gazu, temp silnika, powietrza, cisnienia doladowania, itp.
grupa 004 BS, ma wykazac zakres mozlwosci zmiany kata wtrysku.[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 11:04_________________________________________________na moj gust, kat jest za wczesny.
grupa 000 - pozycja 2: powinno byc 51-73, jest ok 100
grupa 004 - pozycja 3: powinno byc 2 ATDC, ew. 0, jest 4 BTDC
BS 004 - gdy pozycja 2: late i pozycja: 4 100%, pozycja 3 powinna byc 2 ATDC, jest 2 BTDC
kat plywa ale chwilowo o to bym nie siwial jeszcze tylko poszukalbym mechanika co sie zna(ten co ustawial na vagcomie za dobrze sie nie zna) albo samemu ustawil kat wtrysku
kat w 004BS LATE ma byc w przedziale 0-4ATDC (wg konwencji zapisu starego vagcoma 0 do -4) a jest (o ile wierzyc opisowi naglowka) po stronie BTDC
Kat zadany na wolnych obrotach to 2ATDC a osiagany to kat po stronie BTDC z doplywaniem do zera wiec kat zadany nie jest osiagany (dlatego wysterowanie elektrozawora 100%) oraz poniewaz jest za wczesny wylapuje blad
Nalezy:
przeczytac ze zrozumieniem
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=103408
albo nie wnikac tylko przekrecic pompe tak by kat na 004BS Late byl w przedziale 0-4ATDC a najlepiej 2ATDC (lub 2 z malym hakiem co zaskutkuje tym, ze kat zadany zostanie osiagniety i wysterowanie elektrozawota kata wtrysku bedzie ponizej 100/cold star valve w naglowku kolumny)
Ponownie logi i jak bedzie kat plywac dalej albo wyskakiwac blad....to sie martwic (no jeszcze moze naciag paska jest za slaby? weryfikacja...)
Pozdrawiam,
Przemek
EDIT
patrzac na dawke i "czas" w 001 pompa nie wyglada na trupa z tym, ze plywajacy kat moze byc zwiazany z zacinaniem sie przestawiacza (tloczka) kata wtrysku wiec to co ja bym zrobil to (jak po ustawieniu poprawnym dalej bedzie plywal)
- wyjezdzic paliwo do rezerwy
- dolac mixolu "tak wiecej niz symbolicznie"
- wlaczyc 004BS na dluzszy czas (postaw auto na zamknietej posesji i zostaw go na "treningu")
- zatankowac zwyklej ropy i zobaczyc czy plywa
no, przeciez napisalem dokladnie to samo pietro wyzej. :cool1:
link faktycznie ciekawy :good:
plywajacy kąt, najpierw, jak piszesz przyjrzalbym sie napieciu paska rozrzadu, a pozniej skorygowal ustawienie pompy.
dla mnie, ewidentnie ktos pomylil after z before. :wink4:
no prawie... napisales, ze w 004 kat faktyczny musi byc 2.... on bedzie 2 np jak na 004BS na late bedziesz mial 6ATDC (co jest tez ewidentnie zle)... gdyby ustawic poprawnie np 1ATDC to kat faktyczny nie osiagnalby 2ATDC tylko 1 ATDC oraz wysterowanie elektrozawora kata byloby 100% ale ustawienie mimo wszystko byloby 100% poprawne
:hi:
albo...
ustawial na czuja bez komputerka
albo
ustawial wg metody jak ustawia sie chyba 2,5R5 (przy pomocy vagscope czy jakos tak - nie znam sie)
Pozdrawiam,
Przemek
dlaczego ?
heh
kat mógł byc dobrze ustawiony ale np przy wymianie silnika układ paliwowy źle odpowietrzony. Miałes takie sytuacje że gasło Ci auto bez powodu?
Arturoo wtedy jak patrzyliśmy u Ciebie to też dzikie wartości miałeś w 000 a tam jednak ma byc podobnie jak w 1.9
przeciez ustawiasz sprawdzajac, BS004 w czasie late, aby uzyskac wartosc 2ATDC -/+2 a wartosc 004 na biegu jalowym reguluje ECU.
do Ciebie jest tylko to pod cycatem:)
reszta do załozyciela tematu:
Tommy Gun
bzdura z tym przestawieniem kata "bo zle jest odpowietrzona" (jezeli sie zapowietrza to moze plywac co najwyzej)- to uwaga do zalozyciela tematu by nie bladzic
Jezeli sie zapowietrza to przy rozruchu porannym jest troche zabawy a w pierwszych sekundach po rozruchu w wezach paliwowych leca bable (2 osoby: jedna kreci a druga gapi sie na weze i sprawa zweryfikowana)
Zwyczajnie ustaw kat wtrysku bez kombinacji - pozniej mysl jak sie "nie naprawi" (jezeli bedziesz to robil rekami mechanika to nie zapomnij zwrocic mu uwage na sprawdzenie napiecia paska)
jezeli bedzie to ten sam mechanik co teraz ustawial (czyli ten co sie nie zna) uzyj jasnych slow/jak bylo juz wyzej pisane/ w sekcji 004BS gdy jest LATE ma byc kat okolo 2 z oznaczeniem strony ATDC (nie trzeba tego rozumiec dlaczego... trzeba to zrobic i juz - jezeli bedzie sie madrowal pokazujac Ci loga 000 albo "vag-scope"/to taki wykresik z 3ma kreskami/ to poszukaj prawdziwego mechanika)
@Musashi - ja chyba Ciebie zwyczajnie nie zrozumialem (pisalismy o tym samym innymi slowami) :cool1:
logiki 95% mechanikow oraz wykonawcow robot budowlanych, nigdy nie zrozumiem. :kox: :kox: :kox:
:naughty: uff, juz zaczalem watpic w sens tego, co sam napisalem :decayed::wink4:
