Musashi Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 zbyt duza ilosc oleju w misce olejowej, to nadcisnienie w komorze, ktore powoduje pogorszenie smarowania turbiny. skutkiem czego sie uszkadza.
marda16 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Opublikowano 1 Marca 2012 pamietajcie, ze zajrzenie do PD to wymiana wszystkich uszczelnien. srub mocujacych zarowno PD jak i osie dzwiegienek.trudnosc to prawidlowa regulacja. raz ustawienia PD w gniazdach, a dwa polozenia srub regulacyjnych PD w dzwigienkach sterujacych. dlatego wymagane jest aby wykonujacy wiedzial co robi i dlaczego. gdzie kupić najlepiej te wszystkie uszczelnienia,śruby mocujące i co wchodzi w cały komplet tego wszystkiego?
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 śruby ASO. Sruba mocujaca zespol dźwigienek N 105 811 01 5 szt 4,49/szt. Sruba regulacyjna WHT 000 530 4 szt 12,93/szt. Sruba mocujaca PD WHT 003 179 8 szt. 8,20/szt. oringi np. Intercars Zestaw uszczelniaczy erling- 51 PLN/szt w twoim przypadku wystarcza sruby mocujace PD i oringi.
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 obejrz dobrze dno gniazd PD. jezeli jest wyrobione stozek PD nie bedzie prawidlowo przylegac i beda przecieki.
marson Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 pamietajcie, ze zajrzenie do PD to wymiana wszystkich uszczelnien. srub mocujacych zarowno PD jak i osie dzwiegienek.trudnosc to prawidlowa regulacja. raz ustawienia PD w gniazdach, a dwa polozenia srub regulacyjnych PD w dzwigienkach sterujacych. dlatego wymagane jest aby wykonujacy wiedzial co robi i dlaczego. Czy mógł byś napisać coś więcej o regulacji i całej tej robocie? Potrzebuję tej wiedzy by mechanik w rozmowie ze mną poczuł, że wiem o czym rozmawiamy, jestem po wymianie uszczelniaczy pompowtrysków a przed wizytą czy wszystko jest ok po robocie (mam wrażenie że więcej pali, czy to możliwe?)
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 w przypadku silnikow BLB, BRE PD trzeba wcisnac na miejsce dzwignia, nie mlotkiem. sruby dokrecac, po docisnieciu PD do glowicy, do styku lbow z korpusem PD. pozniej 3 Nm, kazda, po czym najpierw dokrecasz 90o kazda, nastepnie 1800 kazda. po zamontowaniu osi z dzwigienkami, ustawiasz krzywke walka zeby dzwigienka PD poszla max w dol, dokrecasz srube regulacyjna do wyczuwalnego oporu, nastepnie cofasz 1800 i zabezpieczasz nakretka. i tak pokolei dl akazdego PD.
marson Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Ok dzięki za odpowiedz myślałem, że może są jakieś większe czary. Czy jest możliwość aby po tej operacji auto więcej paliło?
czarny Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 polecam wywalenie dpf w 100 procentach u mnie co chwile bylo za duzo oleju, az w koncu sie go pozbylem lacznie z wałkami i oto efekt wchodzi do silnika 5 litrów oleju i jest stan i tak juz 8 tys przejechane i ani grama mniej ani grama wiecej, a wtedy 3,7 wchodzilo i wciagu 12 tys potrafilem sciagnac do butelki od 300-500 ml ' masakra
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Dzięki Musashi zly zestaw ci podalem, to do BLB, BRE. a ty masz BPW? ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:17 ---------- Ok dzięki za odpowiedz myślałem, że może są jakieś większe czary. Czy jest możliwość aby po tej operacji auto więcej paliło? uwaga, pomylilem watki. to procedura BLB, BRE. o jaki silnik pytasz. teraz nie widac w profilach i mozna sie zakrecic.
marson Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 zle ustawienie sruby regulacyjnej. śruba regulacyjna? jaka śruba i gdzie ona jest? ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:52 ---------- śruba regulacyjna? jaka śruba i gdzie ona jest? oki ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ---------- śruba regulacyjna? jaka śruba i gdzie ona jest?---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:52 ---------- oki ja mam BRB
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=161 sruby regulacyjne dokreca si edo wyczuwalnego oporu a nastepnie dla BPW i BRB cofa sie o 225 o . kontrnakretke dokreca sie momentem 30Nm
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 zgadza się mam BPW.. 1. sruby mocujace PD 038 103 385 A 4 szt. 2. zestaw uszczelniajacy elring 434.650 4 szt lub 1. zestaw elring 900.650 ( wraz ze srubami) 4szt.
marda16 Opublikowano 1 Marca 2012 Autor Opublikowano 1 Marca 2012 Ok,te śruby mocujące PD chyba też kupię bo to niewielkie koszta mimo że w rozmowie z mechanikiem mówił on tylko o kupnie uszczelnień PD ...
marson Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Widzę, że jesteś zorietowany, powiedzc ile powinien palić 1,9 BRB 116 kucy ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:26 ---------- Ok,te śruby mocujące PD chyba też kupię bo to niewielkie koszta mimo że w rozmowie z mechanikiem mówił on tylko o kupnie uszczelnień PD ... Nie chyba tylko musisz kupić!!!!!
Musashi Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 w rozmowie z mechanikiem mówił on tylko o kupnie uszczelnień PD ... jezeli mechanik nie wspominal o srubach i ich nie wymienia tzn ze to mechanik idiota. sruby ulegaja odksztalceniu po dokreceniu. ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:33 ---------- tutaj sa skutki uzywania wielokrotnie srub mocujacych PD. http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?226853-B5-AJM-Olej-paliwo-w-komorze-spalania-Ropa-w-oleju-AJM koledze zerwalo wlasnie ta srube, teraz pasmo problemow.
marda16 Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Uszczelniacze PD wraz z olejem i filtrami wymienione,czas pokaże co będzie na razie ok
