[B6 ALT] Falowanie obrotów
noidemm 16514 dotyczy pierwszej sondy 6  PIN a nie drugiej
To ze adaptacje pokazuje ci OK to jedno a wychodzi często inaczej.
Pokaz korektę krótkoterminową na rozgrzanym silniku.
Edytowane przez DarekS4
Które grupy na korekcie krótkoterminowej: 030, 031, 032 ??
Sonda wymieniona we wrześniu na nową:
f9785c4544768ca8399d4dcffdc2
ARCHIWUM.ALLEGRO.PL
Informacje o Sonda lambda Vw/Au/Sk 1.8T, 2.0 06B906265D nowy - 7184989864 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019-09-19 - cena 250 zł
Edytowane przez noidemm
2+33 zrob. Sondy tylko z boscha.
Załączam logi na wolnych obrotach. Na koniec troche go podkręciłem na obrotach i sonda się wysypała. Po usunięciu błędów dalej pracuje, aż do wkręcenia jej powyżej 4 tys. obrotów.
LOG-01-002-033-19lut.CSV
Po mojemu to wina tego gównianego zamiennika. Sondy, przepływki i czujniki tylko z boscha.
Na tej starej orginalnej to samo się działo, może to wina drugiej sondy bo na grupie 32 pierwsza sonda pracuje a druga jest 0. DSC_0115.JPG
Pierwsze okno to korekty na jalowych, a drugie to korekty pod obciążeniem więc nie pisz farmazonów.
Chciałem się upewnić, żeby 500 zł na sonde nie wywalić w błoto. Zastanawiam sie nad zakupem używki w celu sprawdzenia.
U mnie była orginalnie taka 06B906265C
ten zamiennik jest 06B906265D
ale są jeszcze 06B906265E
Czym różnią się te literki na końcu??
Nie wiem ale sonda to koszt 300 zl
W sklepie powiedzieli mi prawie 500 zł za orginał.
Czy za mocno falujące obroty przy hamowaniu, wciskaniu sprzęgła mogą być odpowiedzialne klapki w kolektorze ssącym??
Pytam, bo mam uszkodzone.
Nie działa tez gruszka kolektora, nie reaguje podczas gwałtownego dodaniu gazu.
