Jaki termostat 1.9 TDI AWX AVF
A wentylator nie chodzi na sprzęgle wisko?U mnie tak jest a włącza się wentylator od klimy.
przy 1.8T jest elektryczny,a co do wlaczania wentylatora to pewnie czyjnik,umnie tez to samo bylo
  • 11 miesięcy temu...
witam, pozwole sie podlaczyc pod temat bo szkoda robic nowy, musze wymienic termostat i tak wyszukuje na allegro i znalazlem niby ori za 43zl dziwi mnie to bo kazdy gada ze okolo 100zl kosztuje, tutaj macie link, http://allegro.pl/termostat-audi-seat-skoda-vw-benz-dies-oryginal-i4676247213.html jest to jakas podpucha czy serio ori ?
W Aso skody termostat awx 044 121 113 108zł a w sklepie od VW Passat z tym samym numerem BTO czyli BEHR 40zł.
U mnie chyba Wahler pada, bo rano -3 a tu pod sama robote podjeżdżam czyli 33km robie i nie wskakuje na 90 stopni tylko jest lekko przed ;/ A jak wracam i jest na plusie to jest jest ladnie 90 stopni ;/ Zobacze jeszcze przez najblizsze dni jak bedzie, jak bedzie tak dalej albo gorzej to sie wkur^$%ie ;/
Ale to tylko numer, wielu jest producentów którzy stosują numery OE, (tylko stosują numery OE) i nie ma to nic wspólnego z oryginałem.
witam Panowie,
u mnie problem wygląda następująco, po kilku km jazdy po mieście temperatura jest 90, ale np. jak jade na autostradzie to wskaźnik zaczyna świrować tzn. temperatura spada na ok 70, czy to może być wina termostatu i trzeba myśleć nad wymianą? spotkaliście się z tym? aha pacjent to b6 1.8 t bfb 163km.
z góry dzięki za wskazówki
U ciebie może być czujnik temp.
masz tutaj na myśli ten G62?
Nie koniecznie czujnik, jak jedziesz w mieście to dogrzewa, a jak jedziesz w trasie to trzyma niższą temperaturę, miałem tak w b5. Po wymianie termostatu problem ustał... :)
Jak szybko nagrzewa wam się silnik? U mnie w taki dzień jak dzisiaj 5* z rana po jakichś 10 km dopiero jest 90 stopni. Wydaje mi się, że coś jest nie tak bo w B5 ADR nagrzewał mi się po 3-4km.
Edytowane przez KuteK
Mam pytanie. Zdechł mi prawdopodobnie termostat bo zagrzewa mi sie max do 70C. Zamierzam go wymienić na nowy i mam pytanie czy przy okazji wymienić czujnik i płyn? Czy to zbędny wydatek? Dodam że jak to nie duża kasa to wole to zrobić wszystko za jednym razem bo żeby auto wstawić do warsztatu musze wziąć wolne w robocie a urlopu juz mało
Jak masz w awx ogrzewanie na 20 i więcej to się nie nagrzewa do 90.
Zmieniłem z nudów termostat i dalej 70. 90 mam bez ogrzewania.
Klima wyłączona całkiem i nie hula więcej niż 65-70 a zrobiłem ze 20km
NIe jeździć z włączonym econ , wałkowane co roku. W trybie econ nie działa elektryczna grzałka nagrzewnicy i dogrzewa się wiekami
chyba źle mnie zrozumiałeś...nie chodzi o to że jeżdżę na econ tylko mam całkiem wyłączone ogrzewanie i tak nagrzewa sie do max 70
nie dziwne skoro termostat nie otwiera się i nie puszcza na duży obieg. wymień na oryginalny i będzie ok
Pytanie było kolego o czujnik i płyn...termostat napisałem że będę wymieniał na nowy
jeśli nie wiesz kiedy płyn był zmieniany albo ma zmieniany był więcej jak 3 lata temu, to ja bym zmienił..
czujnik temp. możesz zdiagnozować vagiem
OK. Jeżdżę 3 lata i za mojej kadencji nie wymieniany więc zaleję świeży. Dzięki
  • 2 miesiące temu...
Powiedzcie mi panowie jak to wyglada w AVF ? przeczytałem wszystko od poczatku ale w watku
wszyscy opisuja jak wymienic w 1,8 T albo innych silnikach
moje pytanie jest takie
1. czy trzeba sciagac / luzowac alternator
2. czy da sie wymienic termostat na przysłowiowym krawęzniku / ulicy pod blokiem ?
3. ile powinno to zając czasu
wymieniłem czujnik temperatury na zielony SWAG bo stary pokazywał mi temperatury dziwne wg Vaga i nie grzało mi świec żarowych i temperatura nie dochodziła nigdy do 90 .
niestety po wymianie czujnika, temperatura dalej nie dochodzi do 90 a kontrolka od świec zapala sie na sekundę i gaśnie tak jak było to wcześniej .
dodam ze nie mam problemu z odpalaniem auta . zawsze odpala ale jak w zeszlum roku było -15 to musiałem dłużej kręcić .
4. ile u was czasu pali sie kontrolka grzania świec przy temperaturze w granicach 0 stopni ?
5 . wymieniając czujnik temperatury założyłem ta zawleczkę która go trzyma od góry bo od dołu tak jak to było w oryginale - nie dałem rady ( reka mi sie nie łamie miedzy łokciem a nadgarstkiem :D ) czy to nie przeszkadza ?
