Ładowanie akumulatora
Mam pytanko czy jak ładujecie aku wypinacie go z auta czy ładujecie jak jest podłączony w aucie - jeżeli tak to jakim prądem go bezpiecznie ładować , wydaje mi się że mniejszym ale pewności niemam. Czy odkręcac korki i ładowac na otwartych korkch jeżeli jest akumulator obsługowy.
ale przy wyciaganiu aqu trzeba pozniej robic adaptacje takze po co odpinac a korki lepiej odkrecic jak jest obslugowy kiedys na akp byl taki watek :roll:
Jaką adaptacje co to jest :?:
chodzi o to ze sie wsio rozprogramuje trzeba fure pozniej grzac do 90st. klapki od nawiewu tez musza sie ustwic okna ci beda dziwnie chodzily centralny tez moze miec problemy przy pierwszym otwarciu zamknieciu fakt pozniej wszystko wroci do normy :wink:
to tez zalezy jaki masz prostownik czy nie daje szalonego napiecia i jak zdejmujesz krokodylki nie dopuszczac do iskrzenia. Ale bratpit, jak nie ladujesz go czesto to tak jak plati mowi wyjac lub odpiac kleme plus (+) chociaz jak ci go zagotuje to elektrolit moze niepotrzebnie cos zachlapac. Wybor nalezy do Ciebie :wink:
Ja bym nie demontował i ładował na aucie - a sprzęt audio lepiej odłączyć ;) Korki koniecznie odkręcasz bo wytwarza się gaz. ladujesz 10godzin max 12. Ważna jest kolejność podpinania i odpinania od aku!!! akumulator owiń zbędną szmata lub czymć obłóż bo bulgocząca gazy wchlapują kwas. pozatym pomieszczenie niech będzie wętylowane.
ładuje się prądem 10razy mniejszym niż nominalna pojemność aku, więc jak masz 60Ah to ładujesz przez 10h prądem 6A ;)
ps
odłączanie klem w aku: Najpierw odkręca się masę, a dopiero potem +, żeby przypadkiem w czasie odkręcania plusa klucz nie zetknął się z blachą auta i nie zrobił Ci przypadkowych fajerwerków
po co odłaczac to kłopotliwe ....ladowanie 10 procent a najlepiej 5 procent pojemnosci czyli 60Ah 6 amperow lub 3ampery ....do oznak naładowania czyli elektrolit bombelkuje
......ale jak sprawny akumulator to nie trzeba go dodatkowo ładować ...najgorsze jest całkowite rozładowanie akumulatora bo wtedy traci on na pojemności a własciwie to nie da sie juz go porzadnie naładować....
