pocas 2 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Mam od wczoraj i ciągle nie może mi zejść banan z gęby ;] Tylko troszkę dziwnie reaguje radio na zmianę muzyki, ale idzie się przyzwyczaić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Witek nie obawiasz się o to, że w razie wypadku poducha nie wystrzeli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Ryzyk fizyk jak to mówią. Coś czuję że wystrzeli, ale nie będzie dopompowana z drugiej naboju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Panowie do taśmy poduszki wpina się od strony zegarów jednã wtyczkę, która z b6 nie pasuje do taśmy z b7. Czy tą wtyczkę b6 można zmodyfikować tak, aby podeszła do taśmy?? A jeśli nie ta jaki numer fabryczny ma ta kostka z b7?? Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Mam aktualnie 4ramienną kierownice z B6, a czy da się zamontować "na chwilę" kiere z poduchą od B7 bez wymiany modułu kontrolnego i taśmy, bo tego jeszcze nie dokupiłem, a strasznie chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądało i sprawdzić sobie. Jest taka możliwość ? Rozumiem, ze poducha i MF pewnie by nie działało, ale czy to da się wg zamontować bez tych części ? Wybaczcie za głupie pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Myślę, że możesz tyle, że będzie Ci świeciło pełno kontrolek. Samej poduszki nawet nie musisz podpinać skoro nie zamierzasz z tym jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Wymieniam kierę multi czteroramienną z b7 na kierę multi trzyramienną b8. Dobrze rozumien, że nie potrzebuję nawet kodowania tylko założyć i hula? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadysz 3 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 Jestem z powrotem, a więc tak według rozpiski Artura zgadzają się u mnie piny odpowiedzialne za naboje, ale multi już nie. Z dużego konektora wychodzą dwa zmostkowane czarne kabelki jeden idzie do czarnej kostki multi do pinu nr 3, drugi jest podpięty pod pin nr 7 w żółtej kostce. U mnie jest tak:1 = Pusty 2 = Pusty 3 = Zielony 4 = Biały 5 = Niebieski 6 = Pomarańczowy 7 = czarny - inaczej idzie z dużego konektora 8 = brązowy - inaczej idzie do małego konektora 9 = niebieski - inaczej idzie do kostki multi do pinu nr 1 10 = Czerwony idzie do kostki multi do pinu nr 2 11 = Pusty 12 = Pusty Artur widzę że masz pojęcie to może coś rozkminisz. Sciągasz różowe zabezpieczenie w żółtej wtyczce i musisz przełożyć piny wg schematu: czarny 7 > 1 brązowy 8 > 2 (klakson) czerwony 10 > 8 tak ja to widzę i tak właśnie u siebie przepinałem żeby zadziałała multifunkcja i klakson, z tym że w twojej wiązce jak widać są nieco inne kolory kabelków W samej wtyczce musisz spiłować boczne wypusty tak żeby podłączyć ją pod taśmę - będzie się dostatecznie trzymać na górnym zatrzasku więc bez obaw, nie wypnie się Przed weekendem robilem podmianke na MF z TT 8J0, modul Q, tasma A, okablowanie poduszki B i wg tego schametu podmianki kablekow zadzialalo!! dzieki swoja droga znalazlem dzis na biurku fioletowe zabezpieczenie pinow kostki od poduchy :facepalm: trzeba bedzie znowu poduche odkrecac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Zbieram się do przymiarki nowej kiery, ale nie mam jeszcze taśmy i modułu, czy da się to poskładać ? Dokładnie chodzi mi o to czy da się złożyć taśmę z 4-ramiennej B6 z 3-ramienną MF z B7 ? Jak myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 23 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Zbieram się do przymiarki nowej kiery, ale nie mam jeszcze taśmy i modułu, czy da się to poskładać ?Dokładnie chodzi mi o to czy da się złożyć taśmę z 4-ramiennej B6 z 3-ramienną MF z B7 ? Jak myślicie ? założyc na przymiarke sie da, ale dzialac to to nie bedzie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Nie będzie się kręciło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 heh oj krecic sie bedzie ale nie podłączysz tego tak zeby dzialało.. Jak chcesz to mam taka tasme mf i kabelek poduchy do b7/b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Poduchy na razie nie muszę podpinać. Chce tylko wiedzieć czy złoże to do kupy i czy będzie się dało z tym pojeździć dopóki nie skompletuję całości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adiszop80 0 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam Mam pytanko, chce u siebie zmienić kiere i wstawić od TTs. Obecnie w swojej B7 mam 3 ramienna z MF i lapatkami. A i tempomat tez posiadam. Zakupilem kiere o numerze 8J0 419 091H, poduchę 8J0 880 201 L 6PS, a tasma to 8J0 971 589 .F Moje pytanie, -rozumiem ze kable będę musial przelozyc? -prawdopodobnie wtyczke spilowac z bokow. - czy bez Vaga się obejdzie? Dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Tylko przekładasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adiszop80 0 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 nie musze przekladac kabli?? Uklad kabli we wtyczce 1-pusty 2-pusty 3-czarny 4-zielony 5-niebieski 6-bialy 7-brazowy 8-zolty 9-fioletowy 10-czerwon 11-pusty 12-pusty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Ja nic nie przekładałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adiszop80 0 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Niestety nie jest tak latwo wtyke musialem przyciąć, bo nie wchodzila, ale i tak nie zadzialalo. Trzeba kable przelozyc. obecnie mam tasme 4F0 971 589 A Wiecie może jaki jest nr pinu (jako części) które sa we wtyczce bo rozwaliłem jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Panowie zakupiłem kierę i resztę gratów ale przyszedł moduł 4E0 953 503 podejdzie do b6? taśma jest 4E0-953-541. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 moduł 4E0 to jest a6 wiec nie podejdzie.. zakladasz kiere od b6 czy b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
