Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
wróc kiera i jasiek jest z c6 ale to i tak moduł musi być 8E0953549Q lub R tak?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy czy do podmianki zwykłej kiery na multifunkcję w b7 trzeba coś dokupić? Moduł mam założony Q bo dokładałem tempomat, a i jeszcze jedno czy obsłuży mi ta kierowniczka dokładanego Concerta (w oryginale mam tylko głośniki z przodu bez suba i wzmacniacza, także fabrycznie ww. concerta na 100% nie było).
Panowie, czym sie roznia miedzy soba tasmy 4E0-953-541 A i z koncowka 4E0-953-541 B? ktora ma wyjscie na podgrzewana kierownice?
przymierzam się do zmiany kierownicy, ale nie musi to być kierownica 3 ramienna. Mam u siebie 4 ramienną z multifunkcją, a chciałbym dołożyć łopatki. Znalazłem taką kierownicę, która jest podobno od a5 - kwestia czy moja poducha do niej podejdzie - czy nie ma jakiś niuansików jak z kierownicami od a3. Czy kable i wtyczki podejdą plug&play czy trzeba coś zmieniać?
cześć Panowie :wink:
Przejrzałem cały wątek, bo za niedługo i mnie czeka zmiana kierownicy, ale mam jeszcze jedno pytanie do Was, zastanawiam się czy nie bede musiał przerabiać czegoś w samej wiązce, do tej pory miałem concert'a II ale jego miejsce zajął już rns-e i kierownica też zwykła była bez mf, zastanawiam się jak to później będzie z komunikacją między kierownicą a rns-em, czy ori wiązka którą mam w tej chwili ogarnie to wszystko?
zmieniasz na kiere mf z b6 czy b7/b8?
moduł mam z b7 a kiere z A6 :wink:
To ta sama kiera co w a4 4f0 :)
wiem, wiem... tylko teraz nie miałem mf i nie wiem jak wygląda sprawa z ori wiązką jaką mam w tej chwili, czy po podlączeniu kiery będzie łączność z rns-em? :wink: wole zapytać niż rozbebeszyć wszystko a póżniej szukać kabli po aso :decayed:
Ja dokladalem multi do chorusa i wszystko dziala, podejrzewam ze u ciebie bedzie to samo. ale niech sie experci wypowiedza....
Witam
Mam problem,,, a mianowicie ktos odciol kable od tiptronica w kierownicy czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie ma byc jaki kolor.
Przegladalem zdjcia kierownic ale wtyczka do tasmy jest zawsze zamknieta wiec nie jestem w stanie zobaczyc jaki kolor idzie na ktory pin.
Strzelam ze ma byc masa i plus oraz pewnie CANy ale gdzie jaki ma byc
Komus chyba byly potrzebne piny albo cos wymienil
Moze ktos udzieli pomocy
nie musze przekladac kabli??
Uklad kabli we wtyczce
1-pusty
2-pusty
3-czarny
4-zielony
5-niebieski
6-bialy
7-brazowy
8-zolty
9-fioletowy
10-czerwon
11-pusty
12-pusty
podobny u mnie problem ta sama wtyczka do a4b8 nic nie dziala niestety
ktore piny trzeba przelozyc bo jakos nie moge tego ogarnac
Witam.
Czy do B7 może być moduł z literką L na końcu (8E0 953 549 L)? Posiadam taki moduł, wszystko zamontowane, ale nie mogę zakodować (kodowanie przyjmuje ale cały czas wywala błąd).
W grupie 16ej - koło kierownicy mam 2 błędy:
01044- sterownik zakodowany nieprawidłowo
01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221)
49-00 Brak komunikacji
Witam.
Czy do B7 może być moduł z literką L na końcu? Posiadam taki monduł, wszystko zamontowane, ale nie mogę zakodować modułu.
To jest Modul do B6 :wink:
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli potrzebuję z literką R lub Q na końcu i wszystko powinno bangląć? (kierownica 3-ramienna)
1-pusty
2-pusty
3-czarny
4-zielony
5-niebieski
6-bialy
7-brazowy
8-zolty
9-fioletowy
10-czerwon
11-pusty
12-pusty
Dla potomnych zamieniac piny i wszystko gra
7-1
8-2
10-7
