Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
po zamontowaniu kierownicy z b8,przycis MODE przelacza mi tylko cd/sd i telefon a nie ma radia :facepalm: czy tak ma byc?dopiero jak recznie w wlacze radio to moge tylko rolka przewijac :wallbash:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A kierownica z audi a1 lub q5? Chyba w b8 z pozniejszej produkcji tez byla. Oczywiscie z mf. Zadziala w b6 z modulem Q oraz tasma z b7? Radio RNS-e. Przerabial ktos to?
B8 A5 bedzie dzialac juz to opisywane było w tym watku :)
A1 sterowanie moze nie działac
Kup ori okablowanie poduszki z A8 D3 bedziesz mial p&p. Jesli chcesz lutowac to nie ma na tej wtyczce ponumerowanych pinow? Powinny byc. Pin 1do1 6do6 i powinno dzialac.
panowie
oddałem kierownicę do obszycia
po demontażu ( oczywiście aku był wyłączony) wywala mi błędy
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
wykasować się nie da, błąd zaraz powraca
czy o czymś nie zapomniałem podłączyć ? bo na to wyglada
kierę mam z multifunkcją gdyby to była taśma przyciski na kierze by nie działały ani się nie podświetlały
Edytowane przez miecio7934
00588
Zapalnik Airbag; strona kierowcy (N95)
Uwalony zapalnik poduszki.
Sprawdź podłączenie poduszki czy wszystko styka w wtyczce (jaka to kiera wklej zdjęcie)
Do obszycia oddawałeś razem z poduchą?? Bo wygląda jak by coś z nią było nie tak
przeczytałem temat, ale nie wiem czy ja słabo szukam czy nie było ale Obecnie mam w swoim B7 kierownice 3-ramienną z MF a chciałbym wymienic kierownice na te z TTS z MF lub z innego modelu ale własnie z okragłym klaksonem i MF ( tak żeby ta MF działała na RNS-E..
Co wtedy jest potrzeba? Czym sie kierować przy zakupie kierownicy z TTS? Jakimis numerami seryjnymi itp?
zmieniasz kiere z poduszka i tyle :hi:
nic nie musisz kodowac
Podczepiam się pod ten temat. Czytam już od kilku dobrych dni "cały internet" i nie mogę dojść do ładu.
Jako że moje audi B7 (sedan) nie miało, kierownicy multifunkcyjnej jak i pełnego nagłośnienia to powoli zacząłem kompletować zestaw.
Obecnie mam tą kierownicę (czteroramienna taka jak na zdjęciu poniżej). Manetki są z tempomatem fabrycznie wbudowanym.
Radio audi concert II
Docelowo będzie pełny zestaw nagłośnienia Bose
http://img38.otomoto.pl/images_otomotopl/823783575_4_1080x720_b7-19-tdi-116-km-prywatne-100-oryginalny-lakier-bezwypadkowy-osobowe_rev003.jpg
Jednak kierownica jest jeszcze nie podłączona i tu jest problem.
Potrzebuję zwijak/taśme o oznaczeniu A, B, E? Z tego co wiem ma być 12 pin. Każdy inaczej pisze. Do tego jeszcze wiązka.
Taśma która jest wbudowana w auto jest nieodpowiednia. Sprawy programowania zostawiam na później.
Edytowane przez Toczas
Przeciez masz opisane w pierwszym poscie co ci potrzeba :)
Dla przypomnienia
Jesli nie mamy numerów nizej opisanych to Moduł do wymiany !!!
- Moduł kontrolny - 8E0953549R lub 8E0953549Q
- Taśma - 4E0953541 z końcówką A, B lub E
- Okablowanie poduszki - 4F0 971 589 A (tylko jeśli nie było w zestawie z oryginalną poduszką) -
Witam!
Potrzebuję pomocy:)
O co chodzi:
-tradycyjna kierownica wielofunkcyjną czteroramienna juz zakodowana 02041
-moduł 8E0953549Q
-radio concert II CD
-taśma 4E0953541A z kabelkiem oczywiśćie
Cała kierownica świeci, regulacja głośności działa natomiast lewa strona (MODE i zmiana stacji) nie działa. Miał ktoś tak wcześniej?
Kierownica nie z B6? Za stare radio.
Radio:
Kierownica jest taka: (zdjęcie nie moje)
Wygląda na to że radio za stare, było fabrycznie w aucie? Sprawdź datę produkcji
Ale jak za stare? chodzi o to ze to jest audi concert II a powinno byc III/ symphony czy tam były jakieś nowsze wersje oprogramowania pomiędzy czy jak?
Radio jak i kierownica nie były fabrycznie w aucie.
Concert 2 z B6 nie zadziała z kierownicą B7 i taki pewnie masz. Jak concert 2 będzie z B7 będzie wszystko działać. Z zewnątrz wyglądają tak samo ale jest różnica w sofcie może i też w hardware
Ok to pomocne! tylko jest tu ktoś kto wie jak to rozpoznać? jakaś literka tylnej etykiecie? bo na rzetelność sprzedawcy nie zawsze można liczyć.
Po 5 min na naszej krajowej aukcji stwierdzam, że są radia z numerami:
8E0035186N
8E0035186D
8E0035186J
8E0035186G
8E0035186L
8E0035186
8Z0035186A
8P0035186C
8E0035186AA - S-line?
Co prawda część to radia z audi A2 i A3 które troszke by nie pasowały ale i tak jestem pod wrażeniem ilości modeli.
Mam szukać D?
