rafalklon 2 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 a4 b6 . a nowej kiery jeszcze nie mam . chce dopiero kupic jak trzeba bedzie kupie taka jaka trzeba . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Żeby MF działał Ci na RNS-D potrzebujesz kiere z taką poduszką http://allegro.pl/airbag-audi-a4-b6-kierownica-multifunkcja-i5045966319.html http://allegro.pl/audi-a4-b6-kierownica-skora-multifunkcja-i5071143463.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Panowie pomóżcie!! Chciałem przełożyć 3ramienna z B7 do swojej B6, zgromadziłem już wszystkie graty ale brakuje mi jednej śruby w kierownicy do mocowania airbaga foto (http://zapodaj.net/93efd22449eec.jpg.html , http://zapodaj.net/d7617dba80d90.jpg.html ) Kontaktowałem się z ASO w Rzeszowie i twierdzą, że śruba jest nieosiągalna -- POMÓŻCIE !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Nie wierzę, że w ASO też śruby nie dostaniesz. Dzwoń do innego ASO. Albo poszukaj w ETCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Emocje opadły ASO Kraków pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzbanbury 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Tez tak mialem brakowalo mi sruby do mocowania manetki od tempomatu i w ASO mi powiedzieli ze maja az 2 szt hehe i zebym sobie zarezerwowal. Koszt 1zl 60gr :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Zamontowane. Działają obie rolki - radio concert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lorence 1 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 mam obecnie kierownice a4 b7 sline 3 ramienną z multi, wszystko działa, myślałem nad np taką kierownica (foto poniżej) podejdzie bez problemów ?trzeba coś przerabiać ?? przyciski będą działały normalnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Tak bedzie działac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew01 4 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Panowie, małe pytanko, czy kierownica + poduszka z A6 (zwykła, czteroramienna, multifunkcyjna) pasuje P&P do a4 b6? Na oko wygląda dokładnie tak samo, obecnie mam zwykłą czteroramienną bez przycisków, numer modułu to 8E0953549N, auto z tempomatem. Z góry dzięki wielki za odpowiedź Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Auvach 0 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Chopy mam pytanko (pewnie odpowiedź jest na pierwszej stronie ale ja jej nie widzę). Mam b7 z kierą zwykłą a dziś zamontowałem MF tylko niestety nie zdążyłem do ASO po wiązke poduchy,Moduł z końcówką Q wiec pewnie będzie hulać...Ale do rzeczy...Nie mogę znaleźć końcówki numeru taśmy. Niby numer się zgadza ale literki na końcu nie widzę(być może ślepy jestem lub co).Moje pytanie kaj znajdę draństwo? p.s. Tempomat na wyposażeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzbanbury 0 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 4E0953541A 12 pinowa do multi. Nie wiem czy dobrze zeozumialem o co ci chodzi bo troche zamieszales. :-) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Wiazka pod MF ma 12 wsadzonych pinow. Pod zwykla kiere bedzie w niej 6 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Auvach 0 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Właśnie o to to mnie chodziło. W skrócie chciałem wiedzieć jaka taśma pod MF... Dzięki. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sity 1 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Witam prosze o pomoc w zamontowaniu kiery od tt s-line z roku 2012 do mojej audi a4 b7 brakuje mi juz pomysow co dalej robic...kiera jest zamontowana zakodowana ale multifunkcja nie dziala z jakiegos powodu dodam ze sprawdzalismy na ori kierownicy z mf od a4 b7 i wszystko dziala a w tej od tt nic przepinalismy piny jak w temacie ponizej http://www.audizine.com/forum/showthread.php/631721-TTS-Flat-Bottom-Steering-Wheel-and-Airbag-No-Longer-Available tez nie pomaga czy mozliwe ze jest cos nie tak z multi funkcja mam na mysli ze cos jest z przyciskami albo z kablami? moze juz ktos taka kiere montowal w b7?prosze o pomoc bo juz mam dosc bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady i sugestie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 cos jest nie tak pewnie z okablowaniem w kierze, nie widze innej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sity 1 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 tu znalazlem ja prosto przerobic wiazke od b7 http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/26101-tt-airbag-rs6-wheel.html czyli wynikalo by z tego ze czy na jednej czy na drugiej co kolwiek powinno dzialac a u mnie nawet podswietlenie guzikow w kierownicy nie swieci teraz pytanie czy ktos wie jak sie za to zabrac?czy moze trzeba szukac nowej elektroniki do kiery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Pierwszy post sie kłania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sity 1 Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 prawdopodobnie juz wiemy co jest nie tak z kiera 2 kable wtszły z pinów chodzi o te 3 kable (fioletowy brązowy i czerwony) które ida od tej czrnej kostki do przełaczników na kierownicy chodzi o ta czarna złaczke i kable wchodzace w piny po prawej wiemy ze brazowy jest w srodku nie wiemy gdzie fioletowy i czerwony a nie chcemy czegos spalic wiec jesli ktos moze ma wyjeta kierownice albo wie gdzie ktory idzie bede bardzo wdzieczny za info pozdrawiam niestety cos jest nie tak z elekrtyka w kierownicy po przylutowaniu zadnej reakcji...jesli ktos sie na tym zna i podjol by sie naprawy prosze o kontakt na pw pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Panowie czy kierownica o numerze 8R0419091F będzie pasowała do poduszki kierownicy trójramiennej z B7 i B8?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
