Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
Jedna i druga posiada z tym, że jedna mniejszy druga większy (chyba nie ma różnicy?), więc można sądzić, że będzie dobrze :)
Jeszcze coś, w B6 jest poduszka jedno nabojowa tak? Czyli po przekładce w razie "W" zadziała mi tylko jeden nabój?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181888-czy-poduszka-kierownicy-z-b7-zamontowana-do-b6-wystrzeli-prawidlowo-w-przypadku-kolizji/?p=2549998#entry2549998
Wielkie dzięki za link do tego tematu, bardzo ciekawy. Widziałem, że był gorący, bardzo dobrze, że poparty faktami, prawdziwa wręcz wojna na posty, podziwiam kolegów ^^ Czyli wszystko działa, znaczy aktywuje jeden nabój nie dwa, ale poduszkę otwiera ;)
Wielkie dzięki raz jeszcze!
Edytowane przez Iwson
Witam, chciałem wymienić kiere w mojej a4 b7 multifunkcjia 4ramienna na taka: http://olx.pl/i2/oferta/kierownica-audi-a3-a4-sline-multifunkcja-CID5-IDgflGD.html#:6482fbb027czy bedzie to pasować czy bedzie jakiś większy problem ? Pozdrawiam
Panowie, przeczytałem wszystkie 64 strony, ale nie zauważyłem, aby ktoś pytał o taką kombinację...
Czyli MF RS5 przedlift (przycisk mode) + moduł Q + taśma A, wszystko tak jak ma być i... RNS-D, auto jak w profilu.
Zatrybi lewa rolka? :huh:
zamontowałem i ja,
ZAUWAŻYŁEM, że gdy zgasimy silnik to nie można rolką zgłaśniać/ściszać radia. MF nie działa
Kluczyk MUSI być w pozycji ON, Tak ma być?
Odpowiadam sam sobie: działa tylko regulacja głośności, reszta przycisków nie działa.
Panowie ktos wie tak na szybko, przy kierownicy z B8, co podzialac z ktorymi pinami zeby w B6 ruszyla multifunkcja i klakson? (jutro bede czytal caly watek, jezeli to bylo to sory).
Klakson działa, nic nie trzeba robić.
MF to musisz zmienić wtykę na 4pin. Kolory i piny te same.
Panowie
czy multifunkcja z łopatkami podjedzie pod audi a4 b7 multitronic?
Chcę zamonotać kiere mulit z łopatami i sa także dostepne z a6, a5, a3 8p, q3, q5
mam na oku z q5 oraz srebrne przyciski
będzie działać p&p czy trzeba grzebać
Ktoś wie czy kiera od RS6 C6 ma taką samą wielkość co kiera od TT ??
Panowie
a jaką masz poduszke ? bo w Q5 jest inna
podaj numer to sprawdze
Panowie
4F0 419 091 CB
Wiem, ze jest grubsza i bardziej wyprofilowana...
Jeszcze jedno pytanie :decayed: Przy zmianie kiery z b7 na tą z b8 polift trzeba coś przerabiać w kostce airbag ? Kostka jest ta sama i piny w niej ?
4F0 419 091 CB to od RS6 :hi:
do wymiany jest tylko okablowanie od poduszki do Tasmy
A Ty chciałeś od TT tak ? :decayed: Ale chyba mają tą samą wielkość.
Te okablowanie można wrzucić od mojej starej kiery ?
niektore wtyczki nie beda pasowac do AIR BAG
dodatkowo trzeba duza zółtawtyke troszke podrzezbic
A ja mam pytanie do użytkowników kierownicy multi B7/B8 i zestawu BT:
Czy zawsze po sparowaniu telefonu na FIS pokazują się Wam kontakty ? W sensie że po przekręceniu kluczyka, BT paruje się z telefonem i zamiast pokazywać nazwę stacji radiowej od razu pokazuje nazwę kontaktu. Trzeba wcisnąć MODE, by przełączyć się z powrotem na Radio.
Gdzieś to się da przekodować? Patrzyłem w Instruments, Radio i Steering wheel i nic ciekawego nie wyczytałem :)
