Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
no pisalem ci, a4,a5,a6 na bank pasuja do siebie, numerow niestety nie znam..
Czyli z a5 bankowo pasuje :naughty: jak kupie i nie bedzie pasowała to wystawie Ci fakture za zlą podpowiedz :whistling::decayed:
hehe spoko:) wlasnie wystawilem w dziale 'sprzedam kiere z a5 która wycągnolem ze swojego autka a poduche mam na 100% z b7. wiedz badz spokojny
Siema kupiłem ścięta kierownice do swojej b7 i po założeniu nowej kiery nie działa mi wszyciski do sterowania radia jak i tlakson.
czekam na jakieś informacje ].
a wiazke jaka miałes ?
No i czy miales u siebie wczesniej mf?
Miałem mf a numer wiazki teraz mam 4E 0972 208C
W dziale sprzedam masz opis B8 a nie A5 :co:
A jak masz z A5 jednak to sprawdzilbys numer przy okazji :decayed:
Panowie sorki ,ale dziś zauważyłem, bo trasę robiłem.Miałem zwykłą kierę i założyłem s-line mf (oczywiście taśma i okablowanie nowe).Modułu nie zmieniałem, bo miałem tempomat.Kiera po zakodowaniu działa, tylko dziś zrobiłem małą trasę i nagle okazało się ,że mi tempomat nie działa.Podejrzewam, że coś z kumplem nie zakodowaliśmy.Mam już vcds więc mogę to zrobić sam.Podpowiedzcie jak dobrze zakodować.W b7 tempo działa zaje.... .Rozkminiałem kodowanie z pierwszej strony, ale nie chcę czegoś popitolić.Wcześniej temo działał.Jeszcze jedno, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.Po naciśnięciu MODE a później rolki powinno mi rnse zmieniać radio,cd,mp3 ......... bo tak nie działa?
bez mode ma ci zmieniac stacje ,
kodowanie sterownika kiery,
kodowanie rns i tyle
tempomat nie dziala ?? zakoduj w sterowniki kierownicy
badz padl czujnik sprzegła
Obiecane fotki. :wink4:
Poduszka 8J0 880 201 J 6PS z taśmą 8J0 971 589 B
http://s13.postimage.org/ihoqll64j/P3203547.jpg http://s23.postimage.org/5btqrffif/P3203548.jpg
I druga poduszka 8J0 880 201 N 6PS z taśmą 8J0 971 589 H
http://s21.postimage.org/lsainfi2b/P3203546.jpg http://s9.postimage.org/3slcx6wvf/P3203544.jpg
Obie poduszki będą OK? Skąd ta różnica w kostkach (kolorach)? Czy ma to znaczenie?
Dzięki za odp. :hi:
Wiązki poduszki kierownicy TT 8J0 880 201 B i H różnią się wtyczkami do taśmy (mechanizm zapinania). Moje pytanko czy obie wtyczki podejdą do taśmy B7?
B:
H:
  • 4 tygodnie później...
Panowie jak chce zamontować kierownice z b7 czy to RS4 B7 czy od TT to będzie mi potrzebny taki moduł :
MODUŁ POD KIEROWNICE 8E0953549F AUDI A4 B6 2004r. (4191367013) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i taką taśmę:
AUDI A4 B7 TAŚMA ZWIJAK PODUSZKI AIRBAG 4E0953541A (4262540429) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
pomijając łącznik 4pinowy i okablowanie poduszki :wink: dobrze myślę ?
Ok, dzięki kolego :drinks:
Panowie, jesli mam multi w A4 B6 i chce zmienić na multi A4 B7 to czy wystarczy sama kiera z poduchą czy potrzebuję dodatkowych gadżetów i co z kodowaniem? Chciałbym również dolozyć RNS-E i mieć sterowanie w kierze, teraz mam symphony 2, sterowanie w kierze radiem i telefonem, dzięki z góry.
Moduł kierownicy musisz zmienić na Q lub R oraz taśmę na multi B7. Kodowanie oczywiście też do zmiany. Wszystko masz w 1 wątku. Nie zapomnij o łączniku 4pin do taśmy, wtyczka jest troszkę inna więc warto zakupić, w ASO płaciłem ostatnio około 18zł.
ok, dzięki za pomoc, pozdr.
Panowie, a jakbym chciał wsadzić kierownicę z A6, to jaki moduł byłby potrzebny do obsługi multifunkcji?
Ten sam.
Ten sam.
Czyli R lub Q?
Ten sam.
Czyli R lub Q?
Tak.
