Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
Czyli podsumowując podejdą tylko czteroramienna i trójramienna z a4b7 a6c6 a38p które wyglądają mniej więcej tak samo plus ich odmiany S i tyle ?
Koniecznie musi być przycisk "mode" po lewej stronie
  • 8 miesięcy temu...
Siema mam pewien problem. Wlozylem kiere z a3 8p z multifunkcja do b6. Moduł wymieniony na ten z końcówka Q. Taśma z końcówka A. Kostka żółta która idzie do modułu zmieniona na tą z b7. Po zamontowaniu nie podświetla się multifunkcja,  nie działa też klakson. Błąd który wyskakuje to 01426 - jednostka obslugi w kole kierownicy- brak komunikacji. Jakieś pomysły co mogło pójść nie tak?
wiązka z kierownicy A3 ma inną konfigurację PINów. sprawdź czy wszystko masz podłączone prawidłowo. a i nie jestem pewien czy przyciski MF z A3 będą działały poprawnie w A4
Zerknij na to. Mogą być różne rozmieszczenia pinów. Do klaksonu na pewno trzeba jeszcze masę podłączyć osobno do kierownicy. Oświetlenie włącza się chyba po zakodowaniu kierownicy.
DOCS.GOOGLE.COM
B9 kierownica: 8w0419091m poduszka: 8W0880201d taśma: 8W0971589D TORX 30 (do poduszki) klucz SPLINE 55 z oprawką ½ cala na przetyczkę lub porządną grzechotką (do kierownicy) (lub Spline...
W dniu 4.12.2023 o 21:59, pety k napisał(a):
Lin2Can version 7.6, with connector and wiring - for easier installation, now there is no need to solder anything to the...
Na Audizine gość też oferował za 100$ kiedyś
WWW.AUDIZINE.COM
Enables volume control, backlight control, track forward/back, phone module voice command, & navigation voice guidance buttons on older cars (b6,b7,b8, pre-facelift 8v, 8j, first gen R8) Converts the LIN BUS...
Szanowni. Jako autor oryginalnego tematu i przeróbki z 2008 odświeżam wątek (po 16 latach!) prezentując montaż kierownicy Audi R8 4S w Audi RS6 C7.5
Tak jak przy poprzedniej modyfikacji zależało mi na odświeżeniu auta ale też na funkcjonalności, czyli żeby wszystkie klawisze (łącznie ze specjalnymi Start/Stop oraz Drive Select) działały.
Temat niebanalny i ze względu na cenę komponentów raczej dla bardzo zdeterminowanych :)
Edytowane przez malik
  • Lubię to 1
Ale miód!
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie,
po dwóch dniach szukania w google poddałem się.
Pacjent A4 B7. Wymiana kierownicy czteroramiennej z FIS i tempomatem na trójramienną z multifunkcją.
Sterownik 8E0 953 549 Q.
Taśma z gniazdem 12 pinowym (tutaj nie mam pewności czy ma końcówkę A,B,E, bo tak głęboko nie rozbierałem, ale z tego co widzę na necie te bez literek mają kostkę 6 pinową, czyli CHYBA powinno być ok)
Kierownica nowa z multifunkcją z A4 B7 8E0419091EF razem z Aribagiem z A4 B7 8E0880201DH (z airbagiem była wiązka z dodatkowym kabelkiem do podłączenia przycisków multifunkcji więc zakładam, że wiązka jest ok).
Kodowanie zrobione.
Wywala błąd komunikacji, przyciski nie świecą i nie działają.
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communication
Jakieś wskazówki?
Trzeba wyjąć wiązkę i zweryfikować czy piny wszystkie są prawidłowo wpięte w wiązkę. I czy przyciski MF są sprawne.
OK, dzięki za wskazówkę. Przy najbliższej okazji zweryfikuję to. Choć czytając wątek odniosłem wrażenie, że rozbieżność w pinach wynika tylko przy przekładce z B6 na B7.
Jednak chyba byłem ślepy jak zakładałem kierownicę. Okazało się, że taśma jest jednak 6 pinowa.
Teraz podpowiedzcie mi, bo mam fabrycznie tempomat. Widzę na allegro, że są różne taśmy (osobno lub zespolone z manetkami tempomatu lub/i ze sterownikiem). Czy one są zespolone "na amen" czy mimo wszystko każda część jest osobno i wystarczy, że wymienię samą taśmę z literką A,B,E? I czy na pewno dla B7 też są te literki czy szukać z inną końcówką?
Każda część osobna, taśmę wymień.
Taśma 12 PIN - 4E0 953 541 A, B lub E
Siema, wymieniona kierownica w a4 b6 na multi z a4 b7. Nie mogę usunąć błędu airbag, czy trzeba robić jakieś modyfikacje z uwagi że jest to inny airbag (dwu ładunkowy a nie jedno). Czy jest to po prostu uszkodzona taśma?
Jak zmieniłeś wszystko jak powyżej koledzy piszą, czyli  moduł 8E0953549Q ,taśmę 4E0 953 541 A, B lub E  wiązkę 4F0971589A , kostke do airbaga, to albo taśma, albo wypnij jeszcze raz poduszkę i wepnij  . Mi też za pierwszym razem, pokazało błąd poduszki,  wypiołem  wiązkę i jeszcze raz wpiołem i do dzisiaj jest spokój .
już zdiagnozowałem i jest to kostka za taśmą która nie do końca łączy, mam jednak problem ze kręcąc kierownicą cały czas słychać tykanie z taśmy, nie wiem czy wymienić ją całą czy coś rozkręcać i patrzeć
Zdejmij taśmę ,i zrób tak jak piszą ponizej w linku, i filmik zobacz,może uratujesz ją jeszcze.
  • 4 miesiące temu...
Hej. Teraz mam kierownicę multi A4 B7 zwykłą.
Autko A4 B7.
Czy zeby mieć kierownicę z A4 B9 / A5 / TT (ta sama) potrzebuję tylko kierownicę, poduszkę, i adapter Lin2Can?
Obecnie mam już licznik 3D Color MFD.
A taśma może zostać z B7 ?
Tak. Trzeba będzie tylko przełożyć piny do airbaga.
