[B6 AVF] Pompowtryskiwacze BQ VS AL
mnie mechanik powiedzial za przy zmianie na BQ nalezy zrobic nowa mape oraz ze sa troche inaczej zbudowane pod katem elektronicznym
Oczywiście, że tak.
a co do fmic gtb2200 i alek to dwumas moze wytrzymac max 220koni na programie powyzej sie juz sypie i trzeba kminic od mocniejszego silnika albo nowa skrzynie!!!!!
Ori sprzeglo wytrzymuje do 170PS powyżej to już ruletka
w avfach chyba troszke wiecej. jakie sie zaklada zamiast ori podczas tuningu?
Końcówki AL na pewno mają większą przepustowość. Słyszałem też, że do tuningu powiększa się otwory w końcówkach specjalnym laserem (o 20%).
rozwiercanie otworków kiedys podobno robił WZM ale to była jednorazowa robota, nie mam jakoś przekonania czy da sie wszystkie wymiary idealnie zachowac
po prostu zakłada się wydajniejszą koncówkę, np fratelli bosio RACE783
przykładowo dla testu przy 3000 rpm oryginalna ALka ma zakres 69-78 cm3/1000 a po założeniu RACE783 ma np 87-91 cm3/1000
pracuje własnie nad rozwiązaniem które da powyżej 100 cm3/1000 na bazie oryginalnej koncówki, bo są koledzy którym RACE783 dawno juz przestały wystarczać - niedługo moze bedą wyniki... jak wszystkie testy zakonczymy i znajdzie się smiałek :)
aha odnosnie BQ to dodam ze robiłem kiedyś na nich hybrydy z koncówką RACE783 to dawki wyszły naprawdę potęzne, nie wiem czy nie wieksze niz na ALkach, wiec jako baza pod hybrydy jest OK, faktem jest ze były pompeczki igła jak nowe...
to tylko twoj przypadek, ze turbo przeladowywuje i wszystko siada
tak mówił mi rogal seba
Czy oznacza to nic innego zę wydajność BQ jest identyczna do AL?
nie, nie oznacza
oznacza ze BQ z koncówkami RACE783 wychodzą podobnie jak na korpusach AL, nieco mniejsze dawki są na korpusach BA
Czyli pomijając końcówki (chociaż to bardzo ważny element) wydajność mają podobną. To ważne jeśli ktoś chce zrobić hybrydy, bo okazuje się że można śmiało robić z BQ a nie koniecznie na AL które ciężko dostać. Tak ?
A sprawdzałeś BQ vs AL na oryginalnych końcówkach, jak wygląda ilość dawek ? Pytam o konkret bo wszędzie jest mowa ze AL mocniejsze, a ja chciałbym wiedzieć o ile.
Dzięki.
sprawdze to w sobote jakie wartosci referencyjne są w katalogach BOSCH dla BQ i AL i Ci podam, bo nie wiem jakie są wartosci dla BQ
ps. koncówki nie mozna pominąć bo to ona głównie decyduje jakie dawki wychodzą
  • 4 tygodnie później...
Tak wszyscy o tych AL-kach pisza a o BE zapomnieli:)
no wlasnie bo be to z bq sa wymienialne chyba no nie?
BE to nastepcy AL-ek montowane w silnikach BTB, a po za tym BE chodzi na tych samch czasach co AL
a na ile sa wydajne?montowal ktos? robil grubsza moc na tych PD?
podobno slyszalem ze w avf silnikach siedza seryjnie ALki czasem! a zeby to sprawdzic trzeba odkrecic gorna czesc silnika
10 minut roboty
