bocieks Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Witam; Mam problem z usunięciem błędu poduszki powietrznej, po każdorazowym skasowaniu, pojawia się na nowo, może ktoś poradzi co z tym zrobić i gdzie szukać przyczyny. nie mogę dodać załącznika, więc opiszę: 1217 Zapalnik poduszki powietrznej lewej - N199 zbyt duża oporność.
eczekenator Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 może masz gdzieś na stykach zwarcie mi niestety została ale prawa jak by coś to priv
wrclaguna Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Witam;Mam problem z usunięciem błędu poduszki powietrznej, po każdorazowym skasowaniu, pojawia się na nowo, może ktoś poradzi co z tym zrobić i gdzie szukać przyczyny. nie mogę dodać załącznika, więc opiszę: 1217 Zapalnik poduszki powietrznej lewej - N199 zbyt duża oporność. Szkoda ze nie napisałeś w jakim aucie Sprawdz okablowanie i wtyke pod siedzeniem , gdzies cos nie łączy .
michal-oracz Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Kolego ja mialem to samo okazało sie ze czujnik pod siedzeniem padl
bocieks Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Opublikowano 5 Marca 2012 udało mi się go skasować, ale ciekawe na ile czasu....
gados82 Opublikowano 26 Maja 2012 Opublikowano 26 Maja 2012 Witam Podłącze się pod temat bo również mam ten błąd. 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY Kasowałem ten błąd da się skasować ale po paru godzinach wraca. Dociskałem wtyczkę pod siedzeniem i nic dalej wyskakuje. Co tam można jeszcze zrobić żeby się pozbyć tego błędu.? Ostatecznością jest wymiana poduchy bocznej ale nie chciałbym tego robić.
bocieks Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Opublikowano 27 Maja 2012 może wymień samą kostkę, ew. sprobuj podłączyć kable na krotko, wtedy ustalisz, czy to błąd styku...
CARLO Opublikowano 27 Maja 2012 Opublikowano 27 Maja 2012 Wywal kostkę pod siedzeniem gdyż na 90% to jej wina, wilgoć z dywaników robi swoje a przewody zlutuj. Ja tak mam zrobione przednie fotele.
gados82 Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Pod siedzeniem w podłodze to jest ta żółta kostka? Jeszcze jedną kostka jest dokładnie pod siedzeniem taka czarna i ona mi wygląda na taką która ledwo co kontaktuj. Spróbuje je czyms popsikać ostatnio udało mi się skasować błąd na 2 dni ale po dwóch dniach znowu kontrolka się zapaliła AIR Bag-u ---------- Post dopisany at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- Pod siedzeniem w podłodze to jest ta żółta kostka? Jeszcze jedną kostka jest dokładnie pod siedzeniem taka czarna i ona mi wygląda na taką która ledwo co kontaktuj. Spróbuje je czyms popsikać ostatnio udało mi się skasować błąd na 2 dni ale po dwóch dniach znowu kontrolka się zapaliła AIR Bag-u
CARLO Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Pod siedzeniem w podłodze to jest ta żółta kostka?Jeszcze jedną kostka jest dokładnie pod siedzeniem taka czarna i ona mi wygląda na taką która ledwo co kontaktuj. Spróbuje je czyms popsikać ostatnio udało mi się skasować błąd na 2 dni ale po dwóch dniach znowu kontrolka się zapaliła AIR Bag-u ---------- Post dopisany at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- Pod siedzeniem w podłodze to jest ta żółta kostka? Jeszcze jedną kostka jest dokładnie pod siedzeniem taka czarna i ona mi wygląda na taką która ledwo co kontaktuj. Spróbuje je czyms popsikać ostatnio udało mi się skasować błąd na 2 dni ale po dwóch dniach znowu kontrolka się zapaliła AIR Bag-u tak dokładnie to ta żółta kostka
gados82 Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 tak jeszcze przeglądałem forum wszyscy co mieli problem z tym błedem mieli komunikat zbyt duża oporność ja mam zbyt mała... czy ma to jakieś znaczenie ? NIe znam się na elektronice... Jak już rozbiore tą kostkę to do niej dochodzą dwa kabelki z poduchy a w podłodze są 3 piny i trzy kable wychodzą dalej w podłogę ... Połapie się z tym?? Jeden zostaje wolny? Znalazłem zdjęcie poduszki na allegro. I tak to wygląda są tam dwa kable oddzielne a ja mam w swojej kostce żółtej dwa kable a tak to wygląda u mnie
bocieks Opublikowano 30 Maja 2012 Autor Opublikowano 30 Maja 2012 u mnie pomaga skasowanie błędu po uprzednim wypięciu i wpięciu tej czerwonej kostki... niestety tylko na jakiś czas, nosze się z zamiarem usunięcia tej kostki i zrobienia połączenia na krotko....
Radek91 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 W dniu 4.03.2012 o 17:49, michal-oracz napisał: Kolego ja mialem to samo okazało sie ze czujnik pod siedzeniem padl Kolego gdzie jest ten czujnik pod siedzeniem? Jak on wygląda?
muunv Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 Odsun fotel kierocy na maksa do tylu i na maksa do gory. Pod fotelem masz czarna plastikowa zaslepke (prostokatna). Tam masz kostki. Z tego co pamietam to jest ona zolta, ale moge sie mylic :/ Mam ten sam problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Radek91 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 35 minut temu, muunv napisał: Odsun fotel kierocy na maksa do tylu i na maksa do gory. Pod fotelem masz czarna plastikowa zaslepke (prostokatna). Tam masz kostki. Z tego co pamietam to jest ona zolta, ale moge sie mylic :/ Mam ten sam problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja pytałem o czujnik. Już go znalazłem, jest pod fotelem pod wykładziną za wzmocnieniem podłogi. 2x6 cm czujnik. Raczej to on. Kostka to wiem, że żółta i mam ją dosyć sztywno zapiętą na trytytki więc ona mi się nie rusza.
