[ALL B5] Nie mogę skasować INS1
Witam mam taki mały problem z samochodem audi a4 b5 rok 1996 1,6 nie mogę skasować inspekcji 1 próbowałem przez vag i ręcznie ale nic to nie dało i nie wiem o co chodzi.
Tylko VAGiem.
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
kanał 05 – dystans do zmiany oleju – w tysiącach kilometrów. (15 000 km)
kanał 06 – dystans do “In-1 Service” – jednostka: 1000 km (standardowo 24)
kanał 07 – czas do “In-1 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 36)
kanał 08 – czas do “In-2 Service” – jednostka: 10 dni (standardowo 72 – czyli 720
dni = 2 lata)
[Test]
[save]
Robiłem tak i nic nie chce skasować się?
moze cos przypadkowo pominales... sprobuj raz jeszcze :naughty:
Powiem tak próbowałem około 10 razy i nic
Ja zawsze do kasacji inspekcji uzywam polskiego vaga i jeszcze mnie nie zawiodl :)
Ja u siebie kasowałem tym samym i poszło
no dokladnie :whistling:
ciekai mnie co tam u niego "siedzi" ze nie daje rady tego opanowac :eusathink:
Moze opanowal juz a nie chce sie pochwalic;)
Nie nic nie zrobiłem dalej to samo już sam nie wiem w sobotę będę próbował jeszcze raz
pytanie tylko czy masz pełna wersje vaga?
Tak mam pełną wersje bo po ustawieniach tych danych w poszczególnych kanałach jak wchodzę z powrotem to pokazuje te wartości co ustawiłem czyli 24 36 72 ale dalej napis miga ins1
widocznie procedura wprowadzania jest zła to znaczy kolejność wykonywania działań?
po kolei leciałem oprócz oleju ? czy to jest różnica?
raczej nie powinna. Zrób moze reset kompa odłącz aku i ponownie wykonaj procedurę.
aku przynajmniej 5min odlaczony najlepiej
Dzięki w sobotę spróbuje to coś napisze jak mi się uda.
W tym roczniku najlepiej kasować vag 4.9 lub2.5.Miałem podobne przypadki że tylko szło skasowć tym vagiem.
vag 311 radził sobie z tym bez problemu
