[B6 AWX] Stopiony i zerwany pasek alternatora
Witam wszystkich
Mam taki problem wracałem dzisiaj z pracy i nagle załączyła mi się kontrolka akumulatora i przestało działać wspomaganie kierownicy, pierwsza moja myśl to zerwany pasek alternatora . Zatrzymałem samochód na poboczu , zgasiłem silnik otwieram maske a pasek sobie leży na górnej osłonie silnika :wallbash: .
Wymieniałem go na nówke sztuke oryginalną Audi/VW (038903137T) około pół roku temu i za długo nie pośmigał , po prostu go stopiło to znaczy ta warstwa z rowkami jest stopiona i zdarta to gładkiego no i do tego się zerwał . Zeczołem sprawdzać i obracać wszystkimi rolkami na których siedzał ten pasek żeby zobaczyś co go tak rozpierniczyło i co zauważyłem to zajebiś...cie gorąca rolka od alternatora i tak jakby wysunęła sie i zahacza o wiatrak . W nie których miejscach na wałku alternatora tam gdzie była rolka widac ślady tak jakby zatarcia . Kurcze co to sie stało czy to sie zatar alternator czy co . Czytałem że w moim alternatorze jest jakieś sprzęgiełko i to niby mogło sie zjarać . Pasek już zamówiłem nowy .
Ale co jeszcze muszę wymienić . Czy można wymienić samą tą rolkę czy muszę wymienić cały alternator ?
Na budziku mam przejechane już 129000 mil
Jak się ogarnę to zaraz wrzucę zdjęcia jak to wszystko wygląda
Za jakąkolwiek pomoc w góry bardzo dziękuję :hi:
Dodatkowo do wymiana rolka ze sprzęgłem jednokierunkowym. Koszt zamiennika INA ok 130 pln. Pasek się roztopił gdyż sprzęgło jednokierunkowe znajdujące się w tej rolce się zatarło. Pierwszy objaw uszkodzenia rolki to popiskiwanie paska w trakcie skręcania kół. Też to przerabiałem, niestety nie zdążyłem wymienić rolki i efekt był taki, że rolka zsunęła się na wiatrak uszkadzając dodatkowo wiskozę na wiatraku.
Z opisu wynika, że przyczyną zerwania paska było koło pasowe alternatora w którym uszkodzeniu uległo sprzęgiełko. Można je wymienić ponieważ jest przykręcane do ośki wirnika alternatora specjalnym kluczem.
Tak wygląda pasek od strony gdzie powinny być rowki
A tak cała reszta :
Na tych dwóch zdjęcia widac jak mało brakowało żeby rozsypał sie wiatrak
img4004a.jpg img4005g.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
I reszta
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć tą rolke z alternatora , jaki klucz jest potrzebny i czy potrzebny jest jakiś ściągacz czy samo wyjdzie po odkręceniu śruby ?
Dzieki za wszelką pomoc
Kurcze nikt nic nie pomoże :confused4:
tak, to jest taki klucz, tylko żeby torx nie był za długi bo nieuda sie odkręcić bez demontażu alternatora. Zazwyczaj w miare dobrze sie odkreca sprzęgiełko,
Dzięki kolego każda informacja mi się przyda , już tyle w samochodach sam zrobiłem ale nigdy nie miałem styczności z tą rolką
Po tym zdjęciu widać że raczej bez demontażu alternatora raczej się nie odejdzie bo ta rolka za bardzo się już zsunęła
Może jeszcze ktoś mi podpowie jak to sprzegiełko/rolkę odkręcić , jaki tam jest gwint czyli w którą stronę to odkręcać , ten klucz wygląda tak jak by jeden miał blokować o drugim się odkręca dobrze myślę?
Dzięki za pomoc
Halo jest tam ktoś ????? :chytry:
Po południu mają mi przyjść graty ale dalej nie wiem jak się mam zabrac za tą rolke od alternatora
:chytry:było ciężko ale już jest ok , obyło sie bez pomocy , rolka na alternatorze wymieniona . Teraz muszę założyć pasek ale żeby to zrobić to najpierw musze ściągnąć pasek który idzie do kompresora klimy , bo inaczej nie da rady. Kurcze niech ktoś mi powie jak poluzować/odkręcić napinacz który napina ten pasek bo ni cholere nie mogę tam dojść kluczem :wallbash:
najlepiej od dołu, od góry ciężko,
od dolu, masz napinacz mocowany na sruby na imbus klucz 6. przyda sie w ksztalcie L z dlugim ramieniem.
a alternator kreci sie bez oporu?
najlepiej jak sobie alternator wyjmie i zrobi to na stole a nie tak wszytko w powietrzu :):)
przeciez sprzeglo z alternatora kolega juz zdemontowal a pytal o co innego. zanim udzielisz porady przeczytaj wszystkie posty w watku.
Dzięki , czyli muszę zwalić dolną osłonę silnika i spróbować od dołu chociaż za dużo miejsca tam nie ma :eusathink: , zmieniałem kiedyś ten pasek w silniku AEB 1.8t B5 i z tego co zauważyłem to umieszczenie tego napinacza jest podobne tylko że wtedy miałem ściągnięty przód i dojście było bez problemowe .
Alternator obraca się bez żadnego oporu :thumbup1:
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
tak, po zdjeciu oslony dolnej silnika. dostaniesz sie tam bez problemow.
fakt miejsca malo, dlatego jedyny klucz jakim mozna tam operowac, bez odsuwania prozdu to imbus długa L-ka.
Od razu sugeruje użycie dobrego jakościowo klucza ( np. Wera), w przypadku słabego, obróci się w gnieździe śruby nie dając żadnego innego efektu poza samodestrukcja.
W AVF bez demontażu przodu wymieniałem koło pasowe kompresora klimatyzacji, a na to potrzeba więcej miejsca niż na odpuszczenie napinacza paska klimy.
