[ALL] Dystanse z kołnierzem czy bez??
zakładaj i pochwal się czy pasują bo jestem okropnie ciekaw
nabijasz się ?:decayed:
mam nadzieję że śruby z 12mm nie będą za długie? bo do 10 nie mam
nie nabijam się tylko jestem ciekaw
ja gdy toczyłem sobie dystanse to zawsze brakowało mi "mięsa" które by mogło trzymać kołnież z dystansem, no chyba że miałem złe wymiary i dlatego mi to nie pasowało
mieszczą się wogóle w nadkolach przy ET45 felgi 17cali i oponie 225??
michał nie jedz tyle masła, widziałeś przecież u mnie 20mm dystans przy 225/45/17 (et felgi 45, szerokość 7) i tarło tylko przy 4 osobach na pokładzie o nadkole plastikowe, zajrzyj w mój wątek, obecnie mam 225/40/18 et 43 i 8 cali felga
i to tylko tarło jak wpadłem w dziurę
no właśnie tak mi się wydawało dlatego jak 17mm u mnie nie weszło na kołnierz to 20mm nawet nie przymierzałem
tylko 20 jest przykręcana do tarcze a felga do dystansu, jak się nadkole wytarło to była cisza:naughty:
A-rek miałeś rację:oklasky:, 10mm dystans z kołnierzem nie wchodzi, brakuje mu 2-3mm żeby wejść do końca, jest to co prawda do przeskoczenie ale nie wiem czy gra warta zachodu, na chwilę obecną założyłem 12mm z kołnierzem, zrobiłem sporą glebę:kox: i zobaczymy czy będzie tarło:wink:, jeśli tak to będę coś innego myślał (zrobi się taką 10tkę co będzie z kołnierzem:decayed:)
na przód ta 10mm pasi bez problemu:whistling:
Czyli wychodzi na to że te dystanse można tylko na przód zakładać.
po czym wnioskujesz?
po wypowiedzi wyżej:facepalm:
ja mam z tyłu dystans 10mm przy ET45 felgi, więc można założyć też na tył, z resztą tył zawsze można dać szerzej niż przód, a moja wypowiedź odnosiła się do tego że akurat w mojej B5 się 17mm z kołnierzem nie zmieściło, co nie oznacza że u innego może 15mm nie wejść spokojnie, po prostu u mnie nie wchodzi
czy ty wogóle rozumisz o czym my tu piszemy???:facepalm:
a ten dystans z tyłu 10 mm masz z kołnierzem?
dziś założyłem te 10tki na przód i się okazało że krawędź nadkola jest 1cm od opony:thumbdown: i poszły out, założyłem 5mm i się okazuje że felga trzyma się tylko około 2mm na krawędzi(piasty-tarczy):kwasny:, czy to nie za mało? nie zostawiłem tego bo jakoś to trochę niebezpiecznie mi wygląda
Ja miałem założone ważne żeby leżała równo na kołnierzu i mocno dokręcasz śrubami.
a ja myślałem że lekko palcami:polew:, jest równo ale tylko około 2mm się trzyma
Powinno być ok. A jak tam śruby?
za długie, i mam wrażenie że za mocny stożek
Ja tam nie miałem problemów z załozeniem dystansów, nie wiem co wy z tym brakiem przylegania macie:whistling:
Tomasz te 12mm to na tył dawałes?/ obciera obecnie???
nie miałem okazji zabrać kogoś za pasażera z tyłu, jeżdżąc we dwoje na tyle nic się nie dzieje (przy 62 cm od ziemi do błotnika)
