P-U-M-A Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Właśnie 15 będą pasować ale 13 się boję że nie będą pasować.
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Właśnie 15 będą pasować ale 13 się boję że nie będą pasować. założysz moje 12mm, sprawdzisz i zamówisz takie same lub większe:wink:
P-U-M-A Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Właśnie 15 będą pasować ale 13 się boję że nie będą pasować. założysz moje 12mm, sprawdzisz i zamówisz takie same lub większe:wink: Tak zrobimy chyba najlepsza opcja.
karolasterka Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Jeżeli chodzi o dystanse na tył, ja jak dałem 17mm z kołnierzem na tył to nie dochodziły do końca do tarczy i musiałem na tył dać 20mm by było w porządku, z przodu 17mm normalnie pasują.
Tomasz Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Jeżeli chodzi o dystanse na tył, ja jak dałem 17mm z kołnierzem na tył to nie dochodziły do końca do tarczy i musiałem na tył dać 20mm by było w porządku, z przodu 17mm normalnie pasują. ciekawe bo u mnie spokojnie 12mm weszły (z kołnierzem)
karolasterka Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Jeżeli chodzi o dystanse na tył, ja jak dałem 17mm z kołnierzem na tył to nie dochodziły do końca do tarczy i musiałem na tył dać 20mm by było w porządku, z przodu 17mm normalnie pasują. ciekawe bo u mnie spokojnie 12mm weszły (z kołnierzem) to nie wiem, dystans 17 nie doszedł do końca i przy skręcaniu wypchało /ułamało/ ten kołnierz, gość od którego kupowałem również twierdził ze często trzeba dać aż 20 mm by wszystko było ok. W sumie tył mam o 3mm szerzej z każdej strony i wygląda spoko:wink:
Tomasz Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Jeżeli chodzi o dystanse na tył, ja jak dałem 17mm z kołnierzem na tył to nie dochodziły do końca do tarczy i musiałem na tył dać 20mm by było w porządku, z przodu 17mm normalnie pasują. ciekawe bo u mnie spokojnie 12mm weszły (z kołnierzem) to nie wiem, dystans 17 nie doszedł do końca i przy skręcaniu wypchało /ułamało/ ten kołnierz, gość od którego kupowałem również twierdził ze często trzeba dać aż 20 mm by wszystko było ok. W sumie tył mam o 3mm szerzej z każdej strony i wygląda spoko:wink: a jakiej produkcji są te dystanse 17mm że nie weszły?
karolasterka Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 A nie pamiętam juz nawet, ale nie był to najtańszy zestaw:wink:
P-U-M-A Opublikowano 22 Maja 2012 Opublikowano 22 Maja 2012 Najtańsze zestawy z allegro od 15mm bez problemów wchodzą.
Kowi87 Opublikowano 22 Maja 2012 Autor Opublikowano 22 Maja 2012 Nie wiem co wy kupujecie za dystanse ja kupiłem pierwsze lepsze które mi odpowiadały czyli 13 i 15mm i obydwa komplety normalnie pasują, cenowo komplet na oś 140zł kosztował ze śrubami
grom Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 [/color] Jeżeli chodzi o dystanse na tył, ja jak dałem 17mm z kołnierzem na tył to nie dochodziły do końca do tarczy i musiałem na tył dać 20mm by było w porządku, z przodu 17mm normalnie pasują. ciekawe bo u mnie spokojnie 12mm weszły (z kołnierzem) to nie wiem, dystans 17 nie doszedł do końca i przy skręcaniu wypchało /ułamało/ ten kołnierz, gość od którego kupowałem również twierdził ze często trzeba dać aż 20 mm by wszystko było ok. W sumie tył mam o 3mm szerzej z każdej strony i wygląda spoko:wink: Miałem dokładnie taką samą akcje u siebie w b8, chciałem dać 15mm na tył ,oczywiście centrowanie na 66mm .Brakowało dosłownie 1mm do piasty fachura powiedział że "dojdzie" ,no i doszło tylko pierścien sie upier.. ,o czym dowiedziałem się jak gume złapałem. Sprzedawca stwierdził ze do b8 minimalnie trzeba dać 17mm.
P-U-M-A Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Chodzi o to że firmowe dystanse są inaczej wyprofilowane dlatego wchodzą normalnie tak małe dystanse jak 12mm a dystanse dostępne na allegro są inaczej zbudowane dlatego trzeba mieć taki dystans jaki się potrzebuje i oddać komuś na allegro kto roibi dystanse i nam zrobi takie same na wymiar.
pete007 Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć czy do 5mm dystansu przy ori feldze trzeba zmieniać*śruby na dłuższe?
P-U-M-A Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Podejdą ori ale jednak wolał bym trochę dłuższe. Bo za mało obrotów jest.
pete007 Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Podejdą ori ale jednak wolał bym trochę dłuższe. Bo za mało obrotów jest. Ok, to zapytam inaczej czy przy dystansie 5mm i niezmienionych srubach moze sie cos stac? np. sruby beda sie luzowac, uszkodza sie piasty etc?
P-U-M-A Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Ja przykręciłem jeździłem jeden dzien ale potem zmieniłem na dłuższe bo to sie mija z celem żeby tak jeździć nonstop ze względu na bezpieczeńswo
pete007 Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Ja przykręciłem jeździłem jeden dzien ale potem zmieniłem na dłuższe bo to sie mija z celem żeby tak jeździć nonstop ze względu na bezpieczeńswo Ok dzieki za odpowiedz
miedzikos Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Potrzebuje dystanse na tyl 10mm znalazlem tylko takie : Tuning FK Automotive | Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm Audi A4 (B6/8E) | purchase online będą pasić ? eibach przy dziesiątkach napisał że tylko i wyłącznie przednia oś - to jest jakaś różnica ? zna ktoś jakieś inne z kołnierzem i 10mm
tomaszstn Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 No właśnie ja kupiłem 10mm z kołnierzem i na tył na 100% nie wejdą ale tak na oko wydawało mi się że min 3mm brakuje a Ty mówisz że 12mm wejdzie?
