[ALL B6] Światła przeciwmgielne tył
Witam,
banalne pytanie a jednak,
czy z tyłu są dwa czy jedno światło przeciwmgielne. Komputer pokazuje mi ze przepalona zarowka tylnia lewa a wszystko sie świeci, z wyjątkiem lewej przeciwmgielnej.Dodam ze mam wersję anglieską więc prawa działa.Jak to jest w europejskich bo slyszalem ze jest jedna.
Jak tak to co moze byc przyczyną błędu.
Audi A4 B6 1.9 tdi awx 2002
Angole mają z prawej strony, sprawdz tam zarowke.
ty musisz miec w lewej lampie otwor i zarowke i to musi byc takie sa przepisy. minimum jedno swiatlo przeciwmglowe po lewej stronie
mieć to na pewno ma, bo w B6 zmienia się tylko kodowanie i świeci po drugiej stronie
A wiesz może gdzie w VCDS trzeba wejść jakie musi być to kodowanie?
A da się zmienić kodowanie tak żeby świeciły oba ??? ;)
Ciekawe bo u mnie świecą się dwa.
U mnie z tego co mnie sie zdaje tylko lewe...ale dzis zerkne i potwierdze...
Z drugiej strony...co 2 to nie 1 :)
Kolego rozwiń swoją myśl bo powiem szczerze że nie wiem jak to jest możliwe. Do MCE B6 przychodzi kabel tylko od jednej lampy przeciwmgielnej, chociaż druga lampa też ma doprowadzony kabel ale po włożeniu żarówki nie działa.
Obydwa światła przeciwmgielne działają w w B7 dopiero.
Do autora wątku. Na początek wykręć lewą lampę i tam będzie miejsce na żarówkę od przeciwmgielnych, włóż ją i sprawdź czy świeci oraz czy błąd zniknie. Jeśli się naprawi to wystarczy w lampie wyłamać zaślepkę i po problemie.
Jednym słowem nie ma kodowania zeby swiecily obie na raz ? :/ Kiszka :/
wieczorem podejdę do auta i sprawdzę, czy czasem czegoś nie pomyliłem :wink4:
byłem w aucie i w elektryce nie znalazłem takiej opcji-chyba coś pomieszałem-jeśli kogoś wprowadziłem w błąd przepraszam:whistling:
  • 5 lat później...
Czyli co trzeba zrobić żeby palił się lewy przeciwmgielny albo oby dwa w.audi a4 b6
Ten kabel nigdzie nie jest podlaczony i zeby żarówka świeciła trzeba to podpiąć pod drugą lampę (ale nie wiem czy wtedy jakiś błąd zarowki nie wyskoczy). Ja to podlaczalem do mce ale mam zamontowane mce od b7
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ok dzieki A jak masz moduł od b7 to coś pomaga lepiej czy jak
W b7 masz obsługę obydwu swiatel przeciwmgielnych, kazda zarowka ma swoj pin w mce
  • 7 miesięcy temu...
Cześć, ma ktoś schematy elektryczne instalacji świateł tylnych avanta B6 Europa albo wie dokąd doprowadzony jest kabel bialo-szary z wtyczki prawego tylnego światła? Głównie zależy mi na tym, żeby znaleźć przewód od prawego tylnego przeciwmgłowego. Przełożyłem MCE z B7 i chciałbym podłączyć to światło 'po bożemu', a nie mostkując lampy.
Edit:
Już wszystko wiem.. znalazłem ten kabel. Kabel wychodzi z wtyczki prawej lampy i idzie pod szybą od słupka D, do słupka C. Później schodzi w dół pod osłonką między kanapą, a drzwiami. Osłonkę (boczek) odkręca się kluczem 8 pod kanapą (są tam druciki z płaskim kawałkiem blaszki, który to trzyma). Na górze boczek trzymany jest przez trzpień do blokowania oparcia kanapy (tu odkręcamy imbusem). Kabel od przeciwmgłowego schowany jest pod parcianą izolacją wiązki mniej więcej w okolicach końca szyby (zaraz przy słupku C). Kabel jest tam po prostu ucięty.
Dolutowałem resztę kabla idąc nim wzdłuż kanapy ze strony prawej, na lewą, później pod dywanem wraz z wiązką, która idzie w kierunku modułu komfortu, a następnie podstopnicą do MCE. Wszystko pięknie działa i jest zrobione jak być powinno :)
Edytowane przez tsluszniak
