Montaż tempomatu A4 B5
to moze i ja sie podepnę - jeśli do kolegi soprano nie podejdzie to może u mnie ? moja jest po lifcie (chyba pierwszym)
Kolego zielaq jeżeli masz rok auta 2000 to masz po drógim lifie i pasuje do ciebie ta manetka koledze wyżej jeżeli na autko 1998 to nie pasuje bo na po I lifcie.
Nie gadaj bzdur , 98 ma juz poliftowa manetke z kostka na kierunki. Bedzie pasować do obu.
a wytłumaczysz mi jak odróżnić manetkę z 2000 od powiedzmy 1998 r
może jakiś magiczny numer musi być tak żeby pasowała
a np taka ?
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-audi-a4-a8-z-tempomat-i1843192301.html
[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 09:28_________________________________________________już się potraciłem będzie czy nie będzie
Ok dzięki za info :) przynajmniej już wiem że mam auto po drugim lifcie :) a byłem przekonany ze to był 1 :P
wajcha w drodze
Właśnie sprawdzam po EKTA i faktycznie mają taki sam numer 4DO 953 513 P zapytaj gościa z allegro o numer bedzie z tyłu manetki jak taki sam to bierz ma jeszcze sterowanie fisem nieważne że od sedana (bo to od A8) da sie przerobić do avanta bo jest przystosowana seryjnie i może kiedyś założysz sobie FIS. albo sprzedasz spokojnie za jakieś 40 zł. Chociaż SPANKY ma już z wiązką wiec sie opłaca za 100
Pytanie mam a jak manetka posiada taki numer 4DO 953 513 P to znaczy ze jest OK mam rozumieć
a jak posiada taki
4DO 953 513 M też będzie pasować ??
no i pod niedługiej walce dołączam do posiadaczy tempomatu ;)
Dzięki za tutorial jak to zrobić ;)
panowie ponaglam pytanie czy numer z koncowka M zamiast P bedzie pasować ???
Według ETKA zarówno końcówka P jak i M powinna pasowac do twojego samochodu.
mam jeszcze pytanko czy ktoś montował już taka manetkę z końcówką M ???
z tego co pamietam to kumplowi wkłądalismy z literką M, ale ja tam w porównaniu do innych nie widzialem różnicy,
może jestem ślepy i sie mysle, jak coś to niech ktoś mnie poprawi
No i ja się przymierzam do zamontowania tego cudeńka :mysli: tylko ta się zastanawiam i chciałem się upewnić czy faktycznie tylko manetka, wiązka i narzędzia są potrzebna do wykonania tej czynności? Przesiadłem się z Mondeo MK3 i tak żeby tego leniuszka zamontować to było więcej zachodu. Dziękuję za odp :hi:
manetka, kostka do niej z wiazką i troche checi i zrobisz :) potem vagiem aktywowac i przetestowac.
hmm...tak więc coraz bardziej podoba mnie się awdi :) chęci są tylko jeszcze vag brak :mysli: o wynikach już skończonej pracy nie omieszkam się podzielić :):kox:
vag... skąd jesteś dokładnie ? na spota się podjeżdża i się aktywuje :wink4:
Panowie pytanko, nie działa mi tempomat, czy może być to spowodowane brakiem czujnika sprzęgła? manetka na pewno sprawna, spr. na vagu i zmieniają się wartości po przyciśnięciu. Spróbuje jeszcze kodowanie, tempomat ori w aucie.
A jak to wygląda w przypadku automatu? bo jestem po zmianie skrzyni z automatu na manual i od tamtej pory brak tempomatu.
Rzecz w tym że nie mam czujnika w pedale sprzęgła, wiem że trzeba go doECU podpiąć ale nie wiem do którego gniazda, może coś podpowiesz? sam czujnik posiadam ale nie wkręcony. Jeden pin idzie do ECU zaś drugi to +12 który pobieram od czujnika hamulca? Jakoś się reguluje ten czujnik jak w przypadku czujnika hamulca?
Z góry dzięki.
