skejcikk1 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Witam wszystkich. Posiadam A4 '99 Avant 1.8 benzyna ARG (rok modelowy 2000), na tabliczce w bagażniku mam oznaczenie OL2. Czy Taka manetka będzie odpowiednia? Wystarczy ją zamontować, podłączyć kabelki do kostki, zaprogramować VAGiem i będzie działać? Jeżeli potrzebujecie więcej informacji z chęcią je udzielę. Z góry dziękuję za odpowiedz
Banan Opublikowano 12 Czerwca 2018 Opublikowano 12 Czerwca 2018 ta nie będzie pasować - potrzebujesz manetki podwójnej z małą wajchą pod włącznik światła - takie same manetki jak w A4 b5 są np. w A8 D2
skejcikk1 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) 9 godzin temu, Banan napisał: ta nie będzie pasować - potrzebujesz manetki podwójnej z małą wajchą pod włącznik światła - takie same manetki jak w A4 b5 są np. w A8 D2 A jeżeli posiadam fabrycznie zamontowane manetki podwójne? Jest możliwość wymiany tylko tej jednej(bez tempomatu na Taką z tempomate)? Potrzebuję dokupić coś jeszcze czy wystarczy sama manetka? Czy Taki zespół manetek powinienem zakupić i zamontować całość w miejsce moich? Edytowane 13 Czerwca 2018 przez skejcikk1 Więcej informacji
Banan Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Tak moźesz podmienić sama tylko e musi być z takiej z podwójną wiec i tak łatwiej całość założyć Co do reszty pytania to wiązka potrzebna
skejcikk1 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Opublikowano 15 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 13.06.2018 o 17:21, Banan napisał: Co do reszty pytania to wiązka potrzebna Da radę kupić taką wiązkę na allegro/Olx? Pod jaką nazwą tego szukać? Edit: A jeśli kupię manetki od Sedana to da radę jakoś zmontować manetki moje stare od Avanta z sedanem, żeby było sterowanie wycieraczką na klapie? Ewentualnie sama manetka lewa z tempomatem da radę wymienić samą manetkę lewą? Edit2: Mógłby mi ktoś podać numery wiązki i manetek? Edytowane 22 Lipca 2018 przez skejcikk1
Dawidepd Opublikowano 27 Lipca 2018 Opublikowano 27 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Panowie mam małe A może i duże pytanie ogólnie pacjent A4b5 1.9 Di 75km 99 rok sedan. Mam takie pytanie trochę sobie auto doposażam . Chciałem zamontować u siebie tempomat. I mam takie pytanie. Znalazłem SAM tempomat z kostką. Sprzedawca twierdzi że będzie pasować nie trzeba całego tego pająka chodzi mi że wszystkich manet ek. Wystarczy od niego tempomat i tylko podłączyć g o do mojego pająka na dwie śruby i podłączyć kable. Zgadza się ? Jak tak to bym kupił. Jeżeli chodzi to zbędnego A s r nie mam i Fisa również. Kto podpowie co robić co i jak. Dzięki wielkie Edytowane 27 Lipca 2018 przez Dawidepd
skejcikk1 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Manetki już mam, kupione od kolegi z forum, wiązke kabli będę miał oryginalną za tydzień (kupiłem na ebay.de) kumpel mi przywiezie. Mam nadzieję, że będzie wystarczyło tylko wpiąć piny do kostki w ECU, vagcom zakodować i będzie śmigać.
Dawidepd Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 No kolego jak będziesz pierwszy to napisz jak Ci to poszło. Ja zamówiłem manetk e ale sama lewa stronę z wiązka całą i kostkami ma być. Jutro ma być wysłana ale montaż dopiero w sobotę albo za tydzień. Więc jak coś daj znać jak Ci poszło
skejcikk1 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 W dniu 12.08.2018 o 08:52, Dawidepd napisał: No kolego jak będziesz pierwszy to napisz jak Ci to poszło. Ja zamówiłem manetk e ale sama lewa stronę z wiązka całą i kostkami ma być. Jutro ma być wysłana ale montaż dopiero w sobotę albo za tydzień. Więc jak coś daj znać jak Ci poszło Najwcześniej poniedziałek/wtorek będę montował. Mam całe manetki i taką wiązkę zamówiłem. Teraz zobaczyłem, że kable ma jednokolorowe wszystkie. Jak będę montował postaram się pocykać kilka fotek podczas pracy i może jakieś filmiki. Dam znać
hasahad Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 To dawaj znać co z tą wiązka bo do siebie chce też dołożyć tempomat.
Dawidepd Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 20 godzin temu, skejcikk1 napisał: Najwcześniej poniedziałek/wtorek będę montował. Mam całe manetki i taką wiązkę zamówiłem. Teraz zobaczyłem, że kable ma jednokolorowe wszystkie. Jak będę montował postaram się pocykać kilka fotek podczas pracy i może jakieś filmiki. Dam znać Mi przyjdzie w czwartek całą kompletna z kablami i wtyczki za 60zł. Cena chyba spoko ? Będę robił w sobotę teraz. Daj nr na priv albo konto na face pogadamy
Dawidepd Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Witam Panowie A może i Panie też:) Kupiłem tempomat oryginalny za 60 zł oczywiście używany, miała przyjść całą lewa połowa jednak głupi ktoś przysłał mi tylko manetk e oczywiście z całą wiązka i kostkami. Trochę problemów było dobrze ja zamontować u mnie ale poszło za którymś razem. Ciągle było coś nie tak A to długie świeciły A to kierunek z długimi. Na szczęście się udało i wszystko jest prawidłowo. Ale to początek , teraz etap podłączenia tempomat u. Kto był by mi w stanie pomóc podłączył. Chciałem zrobić tak jak na opisie ale doszedłem do etapu rozliczenia białej kostki. Chciałem wyjąć tak jak tam pisze w dół. Ale ani rusz. Kto podpowie jak tam się dobrze dostać i ja wyciągnąć. ? Wiem że może i tu jest napisane , ale dodam że nie czytałem 40 stron trochę nie mam czasu. Ale może by się ktoś znalazł kto by mógł mi jakoś pomóc. Jak jest ktoś z łóżkiego albo Wielkopolski to bym mógł nawet przyjechać postawie dobra % albo zapłacę jak kto woli. Czekam na odpowiedź.
Dawidepd Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Dzień dobry. Z poważna sprawa do was pisze. Tempomat podłączony za pierwszym razem v a g pokazał ok jadę nie działa. Dałem mu trochę preparatu drugi test działa na wieczór działa rano działa po południu zero reakcji znowu trochę preparatu kanał 006 nic zero. Rozłożył em g o całkowicie brudny był. Złożyłem całego v a g pokazuje G 00 SG 1620. Czyli ok? Ale i tak zero reakcji ciągle pokazuje w kanale 006 0000 nic nie reaguje podczas jazdy to samo. Co może być proszę o pomoc
skejcikk1 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Tempomat zamontowany, wszystko ładnie działa. No jedynie przycisk FIX ciężko chodzi. Dzięki Dawidepd za pomoc z podpięciem napięcia. Teraz pytanie z innej beczki. Jest jakiś sposób żeby podłączyć jakąś ikonkę, diodę cokolwiek co by sygnalizowało załączenie tempomatu?
Dawidepd Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 W dniu 24.08.2018 o 15:23, skejcikk1 napisał: Tempomat zamontowany, wszystko ładnie działa. No jedynie przycisk FIX ciężko chodzi. Dzięki Dawidepd za pomoc z podpięciem napięcia. Teraz pytanie z innej beczki. Jest jakiś sposób żeby podłączyć jakąś ikonkę, diodę cokolwiek co by sygnalizowało załączenie tempomatu? A po co chcesz taka diod e? Jak g o całego otworzyłem na aucie. 15 min pracy na części pierwsze i wszystko zrobione ładnie działa
skejcikk1 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 18 godzin temu, Dawidepd napisał: A po co chcesz taka diod e? Jak g o całego otworzyłem na aucie. 15 min pracy na części pierwsze i wszystko zrobione ładnie działa Samochód mojej kobiety, w służbowym (VW UP!, Skoda Citigo!) ma taką ikonę na desce i wie kiedy jest włączony a kiedy nie. Dla wygody użytkowania
Harbonnet Opublikowano 29 Września 2018 Opublikowano 29 Września 2018 Mam zamiar zamontować do swojej Audi tempomat, spróbuję z tym poradnikiem podjąć się tego zadania. Poradzę sobię nie mając za dużego doświadczenia z taką majsterką?
Dawidepd Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 W dniu 29.09.2018 o 10:52, Harbonnet napisał: Mam zamiar zamontować do swojej Audi tempomat, spróbuję z tym poradnikiem podjąć się tego zadania. Poradzę sobię nie mając za dużego doświadczenia z taką majsterką? Kolego też o tym myślałem pierwszy dzień doszedłem do komputera zobaczyłem jak tam jest i mówię nie nie dam rady. Na drugi dzień mówię A spróbuje. I powiem Ci że to nic trudnego. Tylko dostać się do kostki i po robocie można powiedzieć
schwarzu Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 Witam Czy ktoś może podać nr katalogowy pinów wchodzących w biała kosztkę albo pokazać na zdjeciu jak wyglądają. Chcę mieć komplet zanim zacznę wszystko rozbierać.
Banan Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 na pewno było parę razy w tym temacie: 000 979 012
