d darek 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 kolego znalazłem coś na tej stronie ino ciekawe czy są opisane te piny http://www.a4club.pl/index.php?topic=25036.0---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:03 ---------- powiedz kolego jak odetne ten kabel to licznik chodz?? Tak chodzi i nic się nie dzieje złego nie ma to wpływu na pracę silnika, jeżeli ktoś potrzebuje schematu to pisać na prw ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:10 ---------- ok juz czaje . A Ty masz 1Z z 95r. ? dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 mozesz kolego tutaj wkleic ten schemat (jesli mozesz) zeby wszyscy mieli do tego dostep. I mozesz napisac w ktorej kostce przy liczniku odciales ten kabel i jakiego koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d darek 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 mozesz kolego tutaj wkleic ten schemat (jesli mozesz) zeby wszyscy mieli do tego dostep. I mozesz napisac w ktorej kostce przy liczniku odciales ten kabel i jakiego koloru kolego czytaj dokładnie,nie wiem czy ty czytasz te posty w całości post 17.Jeżeli chodzi o schemat to mam tego wiele i naprawdę nie będę siedział godzinami aby go odnaleść,jak ktaś chcę to mogę przesłać całość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Rozpiska pinów przy ECU. Słabo widać, 43, to trzeci od prawej w środkowym rzędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witajcie, U mnie również występował problem z szarpaniem, czyszczenie nastawnika nic nie dało... starałem się wykryć w którym momencie się nasila szarpanie i wydaje mi się, że działo się to zawsze gdy miałem poniżej 1/4 paliwa w baku ( przy niskim poziomie paliwa pojawiało się powietrze w układzie)... i w ramach testu tankowałem zawsze gdy wskazówka dochodziła do połowy i wtedy nie szarpał... ostatnio w ogóle szarpał jak szalony i znów okazało się, że pojawiło się powietrze w paliwie mimo pełnego zbiornika... wymieniłem wężyki od filtra paliwa do pompy i przedmuchałem dopływ i powrót i puki co problemy ustały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam odciołem kabel (biało-niebieski) w wtyce żółtej ja mam licznik ( UK-NSI) i szarpanie przestało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludwik166 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam borykałem się z takim samym problemem jak szarpania w granicach 1500-2100 tyś obrotów oto mój post: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?179042-B5-AFN-A4-1-9-tdi-110km-Walka-z-telepaniem-Pomocy&p=2126531#post2126531 . teraz wywnioskowałem ze te drgania występują u mnie jak coś się przełącza w silniku i słychać taki dźwięk (odgłos odkurzacza) http://w217.wrzuta.pl/film/7bAsq5LXtQc/100_5342. dzieje się tak jak auto stoi długo na wolnych obrotach teraz gdy gaszę auto chwile po zatrzymaniu około 30-50 sek i nie przełącza się to coś telepania nie występują. to tylko moja taka sugestia ja to sprawdziłem u mnie tak się to dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d darek 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam odciołem kabel (biało-niebieski) w wtyce żółtej ja mam licznik ( UK-NSI) i szarpanie przestało cieszy mnie to bardzo,pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ja po przeprowadzeniu testu, z wypięciem wtyczki od impulsatora również odciąłem przewód biało niebieski, ale zrobiłem to od strony ECU. Szarpanie ustało, a męczyłem się z nim od kupna samochodu. Myślałem, że po wymianie nastawnika się poprawi, było gorzej, a teraz malina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuzzi 0 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Również straciłem na to szarpanie sporo czasu, u mnie przyczyną był podgrzewacz na pokrywie filtra paliwa. Wymiana rozwiązała problem w 100%. Problem w B4 1Z. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuksk 0 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Witam! Ja wczoraj też odpiąłem wtyczkę od skrzyni biegów i szarpanie ustało. Teraz muszę tylko zlokalizować ten kabel i go przeciąć. Auto mam z 96r silnik 1Z czy to będzie ten sam kolor przewodu co u kolegów czyli biało- niebieski? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Ja mam modelowo 96 z silnikiem 1Z, więc raczej tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Si?a 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 jakaś opcja jest gdy jednak po teście z impulsatorem okaże się, że dalej jest szarpanie? Co wtedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 jakaś opcja jest gdy jednak po teście z impulsatorem okaże się, że dalej jest szarpanie? Co wtedy ? Nastawnik czyszczony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 jakaś opcja jest gdy jednak po teście z impulsatorem okaże się, że dalej jest szarpanie? Co wtedy ? NP: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?228133-Szarpanie-nieust%EApuj%B1ce-po-wyczyszczeniu-nastawnika&p=2731104&viewfull=1#post2731104 http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?228133-Szarpanie-nieust%EApuj%B1ce-po-wyczyszczeniu-nastawnika&p=2762079&viewfull=1#post2762079 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzeziu 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Ja miałem podobną sytuacje i za 400 zł wymieniłem nastawnik na regenerowany w Nadarzynie pod Warszawą i jak na razie ( a minęło już myślę że ze 3 lata) hula jak ta lala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Si?a 0 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 jakaś opcja jest gdy jednak po teście z impulsatorem okaże się, że dalej jest szarpanie? Co wtedy ? Nastawnik czyszczony? Czyszczony, dzisiaj odpiąłem impulsator, te drgania ustały na 4 i 5 biegu. Wyjąłem licznik, odpiąłem żółtą wtyczkę a tam 2 biało niebieskie kable... Który miałem ciąć? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd220b3e307a1b32.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7d52cea18fd1306.html Mój licznik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/003931cfb56de6b0.html Uciąłem pierwszy przewód z dwóch, to bujanie (4 lub 5 bieg) ustało ale, no i tutaj wystąpiło niestety ale... na biegu gdy dodam gazu to budą najpierw szarpnęło a dopiero po szarpnięciu czuć było przyspieszenie, albo na drugim biegu, po wrzuceniu obroty skaczą żabką w górę, nie ma płynnego ruchu, dopiero przy 2000 obrotów i w górę... Co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daw2 0 Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Ja juz 2 razy czysciłem i nadal szarpie z tym ze jak szarpie i dodaje lekko gazu to sie nasila musze do spodu wcisnąc. Skoro wystarczy od Ecu odciąc impulsator to po co ECU jest potrzebny sygnał prędkosci? Pewnie na vag-u wywala błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STASIU227 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam tak na vag-u jest błąd ale szarpanie ustało jak odciołem kabel przy liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludwik166 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 A licznik wskazuje prędkość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
