[B5 ADR] Problem z pompą
witam
dzis padla mi papa paliwowa prawdopodobnie.
wersja jest taka
po odpaleniu samochodu wygladalo to tak.
odpalilem auto, poczekalem na rozgrzanie silnika zeby po osiagnieciu 2000tys obrotow przeskoczyc na gaz.(seklwencja)
przejechalem kolo 80 km +/- trasa wroclaw/polkowice zatrzymalem sie na stacji poniewaz zauwarzylem brak paliwa, a dokladnie chyba pusty do dna byl zbiornik..
podjechalem pod dustrybutor i normalnie zgasilem auto. zalalem kolo 15 litrow bezyny.
przekrecajac stacyjke samochut przestal chodzic nic nie reagowlo, wskazowki nawet nie drgnely, tylko od akumulatora i teperatury silnika.
silnik wydawak dzwiek taki jak po przekrecaniu silnika. Na pych anie na kable na nic nie reagowal tylko ten dzwiek zaplonu..
wiecie co to mzoe byc?
czy to jest pompa i czy drogo kostuje taka przejazdzka ?
pozdrawiam
Czy po przekręceniu kluczyka do pozycji zaplonu słychać jak załącza się pompa? Jeśli nie to prawdopodobnie zatarła się w powodu braku paliwa.
skoro benzyny nic nie było na 100% zatarła sie pompa paliwa wymien ją a powinno wszytsko banglac
Wiem że od tego są administratorzy, ale weź słownik języka polskiego, a potem pisz posty. A co do problemu to raczej na pewno pompa paliwa.
Czy po przekręceniu stacyjki na "kontrolki" słychać pompę paliwa ? jeżeli tak zacznij od wymiany filtra paliwa ( koszt ok 30-40 pln+ Twoja robocizna) Jeżeli nie słychać pompy sprawdź bezpieczniki. Jeżeli są ok możesz jeszcze zdjąć wąż z listwy , włożyć go w butelkę i przekręcić na zapłon. Jeżeli coś tam się naleje wracasz do filtra paliwa który na bank nie jest pierwszej świeżości sądząc po Twoim opisie stanu paliwa w zbiorniku.
W ADR pompa załącza się razem z rozruchem rozrusznika, więc na postoju nie będzie słychać.
