Stukot zawieszenia....hyba
witam mam problem zero luzu na wachaczach ale jezeli jade i dam mocno w prawo a potem w lewo slychac tak jak by cos sie przesowalo to z lewej na prawa to z prawej na lewa tak sie dzieje jak jade od prawej do lewej strony moze ktos mial taki przypadek.pozdrawiam.
Kolego popraw to "..hyba" :)trzeba dokładnie wszystko pod spodem obejrzec. Zobaczyc jak sanki siedza i czy wszystko jest dokręcone.Ciezko okreslic jak sie nie widzi:)a przyczyn moze byc mnostwo:)musisz dokładnie wszystko obejrzec.
tylko szarpaki mnie juz ratuja wszystko dokrecone sprawdzone nic nie widac dzieki
A w jakim stanie poduchy?
Sprawdź, czy akumulator nie lata Ci po półce.
poduchy ok 1 wymieniona aku ok
Układ wydechowy może też walić.
