cacek89 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 tak jak w temacie co ile? gdzies doczytalem ze co dwa lata, to prawda? jakie sa objawy ze osuszacz jest do wymiany, zapycha sie czy co? jesli sie nic nie dzieje i klima ladnie chlodzi pchac sie w koszta i wymienic na zapas czy nie ma takiej potrzeby? chcialem teraz na wiosne jechac na przeglad klimy i nie wiem czy ruszac to? kiedys na forum znalazlem temat ze wymienia sie jakis dlawik- filterek etc. nie moge znalesc tematu teraz. chcialbym to wszystko porobic wie ktos moze jakie sa tego koszta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 filterek 15zł osuszacz 60zł a czy wymienisz to zależy od ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 no tak ale jakie sa objawy ze trzeba wymmienic? 60zl za osuszacz to pewnie jakis chinczyk? myslalem ze sa drozsze alledrogo pokazuje od 100zlnie wiem czy to ruszac ze tak powiem profilaktycznie jesli z klima jest wsio ok i ladnie chlodzi... jak radzicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Osuszacz hella w IC jedni radzą żeby wymienić drudzy nie jak jest wszystko w porządku.Objawy zapchanego osuszacza to słabe działanie klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 a jak sprawa wyglada z tym filterkiem? objawy pewnie te same co przy osuszaczu? tez sie go wymienia co 2 lata? wujek google wyplul mi taka informacje z forum volvo Osuszacz/filtr nie brudzi się w trakcie normalnej eksploatacji, bo nie ma czym. Osuszacz należy bezwzględnie wymienić po poważnej awarii sprężarki, lub długotrwałej jeździe bez czynnika chłodniczego, albo, gdy osuszacz jest mocno skorodowany. juz nie wiem naprawde czy wymieniac to czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Auto jest stare, jak osuszacz nigdy albo dawno nie ruszany to przy okazji okresowego przeglądu warto wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 koledzy mam jeszcze jeden dylemacik, czy teraz jak jest jeszcze dosc zimno temp za dnia ok 8*C po wlaczeniu klimy od razu zalacza sie jej wentylator, u Was tez tak jest? kurcze nie pamietam jak bylo wczesniej ale wydaje mi sie ze wentylator wlaczal sie tylko wtedy jak bylo duzo cieplej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Mi się załącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 osuszacz i dławik powino sie wymieniac co dwa lata tak jak zmienia sie czynnik w układzie klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 w takim razie na wiosne jade do klimiarzy porobic to wszystko... jak jest u Ciebie Devastation wlacza Ci sie teraz wentylator klimy jak ją wlączysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 zawsze sie włacza bo mam sprawny układ ale jak miałem zas...rany dławik i osuszacz to była lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 no wlasnie to chcialem przeczytac, myslalem ze wlacza sie tylko wtedy kiedy na dworze jest naprawde cieplo, wczesniej jakos nie zwrocilem uwagi na to ze pracuje on tez przy obecnych temperaturach... jeszcze jedna rzecz w ktorym miejscu znajduje sie ten dlawik? gdzies na rurce w miejscu gdzie dobija sie czynnik tak? jest opcja zeby dostac sie do niego samemu zeby czynnik nie wyfrunął w atmosfere? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 najpierw "wyciągasz" czynnik z układu potem odkrecasz nakretkę na prostej rurce przy podszybiu i szczypcami wyciagasz dławik następnie zdejmujesz osuszacz, dobrze jest zdemontowac przednia prawą lampę aby sie łatwiej sie do niego dobrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasam 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 1...myslalem ze wlacza sie tylko wtedy kiedy na dworze jest naprawde cieplojeszcze jedna rzecz 2...w ktorym miejscu znajduje sie ten dlawik? gdzies na rurce w miejscu gdzie dobija sie czynnik tak? 3...jest opcja zeby dostac sie do niego samemu zeby czynnik nie wyfrunął w atmosfere? ad 1 włącza się aby szyba i wnętrze mogło się osuszyć (by nie było pary na szybach) ad 2 tak ad 3 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 ok dzieki za porady teraz musze poszukacc w okolicy kogos z kombajnem do klimy lub udac sie do jakis specow pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 ok dzieki za porady teraz musze poszukacc w okolicy kogos z kombajnem do klimy lub udac sie do jakis specow pozdrawiam Oddaj do speców, którzy będą wiedzieli jak odkręcić przewody od osuszacza, co po tylu latach nie jest prostą rzeczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 tak tez zrobie, szukam wlasnie jakiegos dobrego warsztatu w łódzkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 witam:) jak kupilem auto 4 lata temu to jak wlaczylem klime z osuszaczem lewy gorny przycisk na klimatroniku '99 to moment pare sek i pary nie bylo, pozniej przez przypadek przedziurawilem sobie wezyk pod autem z klima i mi uciekla, po wymianie weza napewnieniu klimy juz tak nie dziala szybko oususzanie pary... czy to moze byc wlasnie ten "osuszacz i dławik" ?? poprawcie mnie jak to nie jest to... pozdrawiam Ps. a jak po napewnieniu klimy mowie temu fachowcowi od klimy ze kiedys lepiej mi dzialala on mowi ze co ja chce chlodzi i tak ma byc no leci zimno ale czemu para tak szybko nie znika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 po takim czasie warto wymienic jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 hmmmm. dzwonilem dzis do tych gosci z polecenie kilku forumowiczow z lodzkiego http://www.auto-klimatyzacja.pl/kontakt.html i tam pan jegomosc powiedzial mi zebym podjechal sprawdzi mi dlawik, wyczyszccza go i mowia ze nie ma potrzeby wymieniac osuszacza jesli z klima jest wszystko ok i ów dlawik nie bedzie mocno zanieszczyszczony ;/ i teraz juz sam niewiem metlik w glowie... po co wymieniac cos co jest dobre na nowe no i oczywiscie dobija czynnika po tym jak go wczesniej wypompują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
