[B5 ARG] Problem po wymianie tarcz i klocków
Zakładając ten wątek miałem problem do jakiego działu go zakwalifikować:)
Kupiłem niedawno audi A4 1,8 rocznik 1995. Pojechałem do warsztatu żeby troszkę rzeczy powymieniać. Wymieniłem m.in. klocki i tarcze. Niestety po wyjeździe z warsztatu pojawił się stukot dochodzący z okolic kół (raz stukało raz nie, brak reguły). Wróciłem do warsztatu, mechanicy jeszcze raz zajrzeli i stwierdzili że to jarzmo...?? Naprawili, stukot ustał.
W ubiegłym tygodniu zmieniłem opony i historia rozpoczęła się od nowa. Po wymianie opon stukot pojawił sie ponownie, ale z większym natężeniem, ale nadal pojawia się i znika nieregularnie. Jedyną prawidłowością jest to, że podczas jazdy (gdy słychać stukanie) w momencie wciśnięcia pedału hamulca stukot ustaje. Zwalniam hamulec, stukot się pojawia. I tak dookoła.
Podjechałem dziś do warsztatu i po wstępnej jeździe mechanicy stwierdzili, że to może być przegub (więc trochę nie ten dział:). Ale ja mam wrażenie, że przyczyna tkwi w tych wymienionych tarczach i klockach. Pomóżcie proszę
Z tego co napisałeś wynika że to właśnie klocki stukają albo coś jest nie dokręcone w hamulcach bo jeśli przyhamujesz luz automatycznie jest kasowany i nie ma stuków, a przegub sprawdź sam skręć mocno koła w prawo i ostrzej rusz potem to samo z kołami skręconymi w lewo albo w jedną strone albo w drugą powinno być słychać głośnejsze stuki bo przegub ma wtedy większe obciążenia ale ja i tak stawiam na hamulce :wink4:
klocki nie stukają, co najwyżej piszczą jak się nie cofną po hamowaniu
przyczyny w tarczach i klockach nie upatruj bo te elementy nie mogą stukać
sprawdź przegub jest tam takie łożysko co jak tylko manżeta pęknie i trochę piasku sie dostanie do środka, to pada dość szybko i stuka pięknie
ps. mnie pięknie stukało jak koło miałem luźno przykręcone, i tak samo jak hamowałem to przestawało stukać
Wczoraj znowu stukało więc się zatrzymałem podniosłem auto na lewarku i zacząłem obracać kołem na luzie.
I rzeczywiście znalazłem chyba przyczynę. Od wewnętrznej strony klocek uderza o tarczę.
Przeguby też sprawdzałem przy skręcaniu nic nie było słychać.
Dzięki za odpowiedzi.Pozdrawiam
Doman13 a ja moge się z tobą załozyć że klocki mogą stukać :wink4: ale nie bede opisywał tego na forum ewentualnie moge przy piwie w dyskusje wejść :polew:
oczywiscie ze klocki moga stukac z przodu wystarczy ze klocek nie bedzie przylegal do jarzma zacisku i bedzie mial luz tak, ze bedzie mogl chodzic gora dol, wtedy bed a stukac.
Co do tylu wystarczy ze peknie sprezyna na klocku i tez bedzie stukac
ja bym rozebral zaciski i sprawdzil jak klocki siedza w jarzmie
witam :wink4:
W moim samochodzie też coś stuka z przodu jak tylko nacisnę hamulec i mam wrażenie że coś tam luźno lata, bo coś "jakby lata" gdy przez próg np. przejeżdżam. Mój brat pracuje w autoryzowanym serwisie i mi mówi że klocki nie stukają choć nie chce mu się nawet zaglądnąć do tego. A ja na 100% obstawiam choć sie dopiero ucze robic przy samochodzie chociaz jestem dziewczyna że stukają właśnie klocki i coś tam jets luźne. :hi:
