miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 witam wszystkich po dość długiej nie obecność nie dawno miałem nie miłą przygodę i furka aktualnie jest uziemiona serducho padło ---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:17 ---------- mam nadzieję że to nie to o czym myślę , wszystko wyjdzie na dniach ---------- Post dopisany at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany at 14:19 ---------- Aktualny pikczer ---------- Post dopisany at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany at 14:26 ---------- A tu pikczer z trasy ---------- Post dopisany at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:27 ---------- A tu powód ---------- Post dopisany at 14:37 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ---------- ori pasek wytrzymał 45tyś mil (3 lata) , nie pękł ale ale na odcinku około 8-10 cm wysypały się zęby . Stało się to po małej szarży na autostradzie , mała ganianka z golfem 4 i jakimś starym bmw , po redukcji z 5 na 4 zgasł silnik i już nie odpalił , powrót do domu na lawecie. ---------- Post dopisany at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany at 14:37 ---------- Do tego co już doszedłem to zęby na pasku zarwała zębatka wału korbowego i po znakach widać że przeskoczyło o 2 - 3 zeby . Nie wiem jaka jest szansa że nie pokrzywiło zaworów ale nadzieja jakaś tam jest ---------- Post dopisany at 14:43 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ---------- Silnik kręci lekko
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 Panowie kupiłem taki rozrząd 038 198 119 A ROZRZĄD DO 1.9 TDI (AVB, AWX, AVF, BKE, BPW, BRB) (038 198 119A) w zestawie: ROLKA NAPINACZA 038 109 243 M ROLKA PROWADZĄCA 038 109 244 J PASEK ROZRZĄDU 038 109 119 P Komplet kupiłem w serwisie audi u mnie w mieście po numerach podanych tu na forum , ale po otwarciu pudełka wszystko się różni , tzn inny napinacz , rolka prowadząca i pasek chyba też to co u mnie siedzi ---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ---------- U mnie siedzi taki Kurcze mogłem kupić po Vinie bo to co tu wyczytałem jest coś nie teges
serfin Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 MiKasz kurde wspolczuje, i oby felerna przygoda skonczyla sie na wymianie rozrzadu tylko : / a silnika nikt przed Toba tam nie zmienil w budzie? Jak nie to faktycznie lepiej bylo trza po Vinie zamawiac
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 silnik raczej ori siedzi i już wiem o co chodzi , ponoć do 2002 roku był całkiem inny rozrząd i występował napinacz hydrauliczny który właśnie jest u mnie , po 2002 już to zmienili i tego napinacza już nie ma. Wychodzi że moje autko jest z końca 2002 i dlatego rozrząd nie pasi . ale po przeczytaniu jednej wypowiedzi z innego forum ponoć pasi , ale to już chyba kombinacja Własnie jestem po wymianie rozrządu w AWXie. Rok 2001 z napinaczem hydraulicznym. Całość zajęła mi 4,5h. Najwięcej zabawy było z ustaleniem przerwy między ramieniem rolki napinającej a obudową napinacza hydraulicznego. W sumie po 40 minutach zabawy okazało się, że trzeba było po prostu ustawić jak w starej rolce i po sprawie. Ten cały napinacz hydrauliczny to zbędny element. Wystarczy kupić rolkę bez ramienia (jak modele po 2002) i dokupić tylko małą roleczkę przykręcaną do napinacza hydraulicznego. Napinacz hydrauliczny zostawić stary(od tej pory będzie tylko podporą dla małej rolki, funkcja napinania stanie się zbędna), zmienić jego małą rolkę i zamontować cierną rolkę napinającą pasek z nowszego modelu. Oszczędzamy tym samym 210-300pln na napinaczu hydraulicznym. Poza tym żadnych problemów. W serwisie VW powiedzieli, że jeśli wszystko było zamienione na oryginalnych częściach to można latać do 110000 (planowo 90000). U mnie poprzednia wymiana była po 90000 w serwisie VW, dziś wymieniłem przy 183000.Pompa wody w bdb stanie, ale mała rolka na napinaczu hydraulicznym już swoje przeszła, hałasowa przy kręceniu i dość duży luz, także do tych 110000 na pewno nie miała szans dolatać. ---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ---------- już nawet doszedłem że do mojego silnika powinien być taki komplet : Numer katalogowy: 038 198 119 W którego skład wchodzi: 038109119P Pasek zębaty 045109243C Rolka napinająca 03L109244C rolka odwracająca 038109454A nakrętka N0195315 śruba sześciokątna
serfin Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 A w Aso nie da rady tego odkrecic? Tj zamowienia na inny zestaw?
dydek1 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Panowie szukam żarówek kierunkowskazu do bix b6 a nie chce wkładać standardowych ponieważ widziałem gdzieś takie które w nazwie mają ponoć ,,cree"...- zupełnie inaczej wyglądają ,,optycznie" w stosunku do standardowych żarówek. Pytanie warto takich szukać i czy parametry pozostają te same tzn 21W i że są ,, niesymetryczne" - (tu prosze mnie poprawić jeśli się myle)
greg2505 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 silnik raczej ori siedzi i już wiem o co chodzi , ponoć do 2002 roku był całkiem inny rozrząd i występował napinacz hydrauliczny który właśnie jest u mnie , po 2002 już to zmienili i tego napinacza już nie ma. Wychodzi że moje autko jest z końca 2002 i dlatego rozrząd nie pasi . ale po przeczytaniu jednej wypowiedzi z innego forum ponoć pasi , ale to już chyba kombinacja Własnie jestem po wymianie rozrządu w AWXie. Rok 2001 z napinaczem hydraulicznym. Całość zajęła mi 4,5h. Najwięcej zabawy było z ustaleniem przerwy między ramieniem rolki napinającej a obudową napinacza hydraulicznego. W sumie po 40 minutach zabawy okazało się, że trzeba było po prostu ustawić jak w starej rolce i po sprawie. Ten cały napinacz hydrauliczny to zbędny element. Wystarczy kupić rolkę bez ramienia (jak modele po 2002) i dokupić tylko małą roleczkę przykręcaną do napinacza hydraulicznego. Napinacz hydrauliczny zostawić stary(od tej pory będzie tylko podporą dla małej rolki, funkcja napinania stanie się zbędna), zmienić jego małą rolkę i zamontować cierną rolkę napinającą pasek z nowszego modelu. Oszczędzamy tym samym 210-300pln na napinaczu hydraulicznym. Poza tym żadnych problemów. W serwisie VW powiedzieli, że jeśli wszystko było zamienione na oryginalnych częściach to można latać do 110000 (planowo 90000). U mnie poprzednia wymiana była po 90000 w serwisie VW, dziś wymieniłem przy 183000.Pompa wody w bdb stanie, ale mała rolka na napinaczu hydraulicznym już swoje przeszła, hałasowa przy kręceniu i dość duży luz, także do tych 110000 na pewno nie miała szans dolatać. ---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ---------- już nawet doszedłem że do mojego silnika powinien być taki komplet : Numer katalogowy: 038 198 119 W którego skład wchodzi: 038109119P Pasek zębaty 045109243C Rolka napinająca 03L109244C rolka odwracająca 038109454A nakrętka N0195315 śruba sześciokątna Michał ty masz rozrząd z napinaczem hydraulicznym ,montowany do 06.2002 r później go nie było
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 Lo kur.... Wspolczuje nawet mi nie mów , pełna załamka do tego w sobotę syn ma komunie , ja mam rocznice ślubu i siora się hajta w niedzielę , a tu maszyna siadła
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 A jeszcze nie dawno zakupiłem taki zestawik ale teraz nie wiadomo czy sie bedzie opłacało wkładać
andr3i Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 no mechanicznie teraz musisz ogarnac na tiptop dopiero potem dodatki
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 Podług przyrządów do wymiany rozrządu to wychodzi że rozrząd się przestawił tylko albo aż o dwa ząbki. Albo o cały obrót i dwa ząbki , albo o kilka obrotów i dwa ząbki . Mam dużą nadzieje że to będzie ta pierwsza opcja i że nie zrobiło sieczki w silniku.
tomcrack27 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 no kuzwa stary zycze oby skonczylo sie tylko na wymianie rozrzadu
kris-krzysztof Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Nabój kup INA i spradz sobie napinacz paska wielokolorowego. Mogę CI nr podać jutro jakbyś chciał nawet fotki.
miszka Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 Nabój kup INA i spradz sobie napinacz paska wielokolorowego. Chodzi ci o napinacz hydrauliczny ? ---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ---------- no kuzwa stary zycze oby skonczylo sie tylko na wymianie rozrzadu Też sobie tego życzę ale każdy wie jak zwykle kończą sie przygody z rozrządem
lukjar7 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 jesli o dwa zeby to kolizji nie bedzie mialem takie przypadki w warsztacie
