[B6 AWX] Niebieski Bandyta z UK WORK IN PROGRESSSS.....!
ja bym jeszcze ramki z przodu i lampy pociagna na czarno i bylo by mega <kox> ale teraz tez jest git
fajna furka i ten karbon git, ale ta kiera po prawej stronie nie umiał bym jeździć
Karbonu niestety już nie ma ale przyznam że robił robotę , teraz są wykończenia w alu rybia łuska , nie mam czasu kiedy zdjęć zrobić .
A z tym jeżdżeniem z kierownicą po prawej stronie to po prostu trzeba się przyzwyczaić :wink:, ja na początku jak się przesiadłem z europejczyka do anglika to co i rusz łapałem za drzwi żeby biegi zmieniać :grin:
gdzie i za ile wychaczyles dystanse ?
Tylne czyli 15mm mam od kumpla za całe 35 funtów razem ze śrubami, sprzedawał samochód i to mu z niego zostało , a przednie czyli 12mm kupiłem na ebayu razem ze śrubami za 41 funtów z przesyłką tez używki .
Jedne i drugie aluminiowe i razem z pierścieniami .
Firma tylnych to JJC MotorSport a przednie to H&R .
to dobrze ze nie za klamkę ha ha ha !!!!!!!!!!!! tez miałem rybią w b7 i wyglądało to przyzwoicie
Mnie osobiscie ta rybia luska nie podchodzi wogole
Juz wolalbym dac czarne piano
Najladniesze to ori carbon a potem alu szczotkowane(jak u mnie)
No ale to koledze ma sie podobac-gust kazdy ma inny wiadomo
  • 5 tygodni później...
Żeby nie było że się nić nie dzieje w mojej furce to wrzucam parę zdjęć ze środka :kox:
Dekory aluminiowe rybia łuska zrobiły wypad
scaled.php?server=443&filename=photo0190.jpg&res=landing
i zastąpiły je aluminium szczotkowane a foteliki z materiału zastąpiły pół skóry
no i doszło parę innych dodatków :naughty:
scaled.php?server=9&filename=img4689c.jpg&res=landing
scaled.php?server=716&filename=img4690ai.jpg&res=landing
scaled.php?server=29&filename=img4691ob.jpg&res=landing
scaled.php?server=805&filename=img4701y.jpg&res=landing
scaled.php?server=690&filename=img4703vm.jpg&res=landing
scaled.php?server=706&filename=img4704h.jpg&res=landing
scaled.php?server=443&filename=img4705n.jpg&res=landing
scaled.php?server=845&filename=img4711l.jpg&res=landing
scaled.php?server=845&filename=img4714k.jpg&res=landing
scaled.php?server=854&filename=img4715u.jpg&res=landing
scaled.php?server=198&filename=img4693y.jpg&res=landing
scaled.php?server=96&filename=img4713z.jpg&res=landing
scaled.php?server=688&filename=img4694q.jpg&res=landing
scaled.php?server=580&filename=img4708a.jpg&res=landing
Miałem przez jakiś czas czarną podsufitkę :naughty: ale znalazł sie gość który męczył mnie żebym mu ją sprzedał bo prawie nie możliwe jest znaleźć taki czarny sufit do sedana , wyczekałem go trochę aż da jakąś konkretną cenę i mu sprzedałem. I tak na suficie z tyłu od strony pasażera i na tylnych słupkach były zniekształcenia bo wyciągałem ją z samochodu po dachowaniu więc nie żałuje .
Teraz są plany na podsufitkę w alcantarze :jerk:
No i parę zdjęć żeby nie było ze nie dbam o furke :wink:
scaled.php?server=585&filename=img4600n.jpg&res=landing
scaled.php?server=594&filename=img4601c.jpg&res=landing
scaled.php?server=705&filename=img4603c.jpg&res=landing
scaled.php?server=18&filename=img4612q.jpg&res=landing
jak Ty żeś tego tylnego podłokietnika rozebrał? zapodaj jakąś instrukcję... :wink:
Powiem ci że było trochę walki ale idzie to zrobić i nawet wygląda jakby tak z fabryki wyszło .
Najwięcej roboty jest z tym żeby tą skórę z powrotem do całej obudowy przymocować , potrzebne są dobre zszywki i dobry zszywacz . Na początku kupiłem taki tańszy zszywacz w B&Q i można nim było co najwyżej w drewnie przyszywać . Potem kupiłem leprze zszywki ale też była lipa bo zszywacz nie dawał rady . Potem myślałem żeby to po prostu przykleić na klei i tak też zrobiłem i jest cacy.
Który podłokietnik chcesz rozebrać ten z uchwytami na napoje czy ten bez , bo każdy rozbiera się inaczej :naughty:
ten z uchwytami... jak go wyciągnąć z oparcia...
oparcie z tyłu masz składane czy całość ?
składane, ale (jak wiesz) to napisz też dla całej... w pon podjadę na szrot i poszukam...
Właśnie dla całej nie wiem ale chyba jest tak samo .
Kurcze zrobił bym zdjęcia co jak ale już jest ciemno i nie chce mi się biegać z aparatem po nocy .
A co mi tam poczekaj zaraz coś wykombinuję :wink:
to rób nowy wątek w dziale warsztat :wink:
Ok jestem sorry że tak długo .
Najlepiej zebyś najpierw zwalił to oparcie na którym siedzi podłokietnik bo jest leprze dojście(zmieniałeś siedzenia to powinieneś wiedzieć jak to sie robi) ale bez tego tez sie da :wink:.
To Tak najpierw musisz ściągnąć taki plastik najpierw ciągniesz 1 potem odchylasz 2
scaled.php?server=145&filename=img4759.jpg&res=landing
Potem odkręcasz trzy śrubki
scaled.php?server=256&filename=img4762oc.jpg&res=landing
i ciągniesz cały podłokietnik do góry a z drugiej strony podłokietnika musisz go po prostu rozczepić . Tam nie jest nic przykręcone popatrzysz to zobaczysz to
scaled.php?server=209&filename=img4766ro.jpg&res=landing
scaled.php?server=337&filename=img4765o.jpg&res=landing
Mam nadzieje że trochę pomogłem
---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
Jutro jak dam rade to wrzucę do działu warsztat jak ogarnąć te podłokietniki :wink:
oczywiście... dzięki wielki...
  • 2 miesiące temu...
piękna a4 kolor który zawsze mi się podobał
tez uważam ze piękna, aczkolwiek jak dla mnie b6 to tylko avant i taki właśnie mi się marzy na chwile obecna przy wymianie wysłużonej b5
