Nurzaniec spoko, gałęzatka spoko, ale czy potrzebna tam ta plastikowa roślina?
Nie przesadzaj na początku ze światłem. jak najmniej żeby glony nie zaczęły atakować.
Zrób zdjęcia za 2 tygodnie :)
No z plastikiem to tak wiesz, na dwa razy...:disgust:
Sugeruję dokupić jeszcze ze trzy - a najlepiej jeden duży hebanowy korzeń. Trzeba to przydusić kamieniem na 1-2 tygodnie, to przestanie wypływać.
Lignit nadaje wodzie brunatny kolor - nie zawsze jest to porządane, zależnie od obsady, choć częste podmiany niwelują jej brązową barwę. I zostaje z niego w żwirku sporo okruchów - temat do przemyślenia.
Możesz zapodać ze trzy kiryski, są baaaardzo odporne, nic im nie będzie, a wprowadzą sporo życia.
Ale ogólnie jest naprawdę dobrze, masz ładny zbiorniczek, dobry sprzęt, więc będzie git:wink:
Korzonek będzie barwił,ale jak go wygotujesz parę razy w dużej ilości wody to mniej.Za to roślinki rosną na nim extra.Np anubias super wygląda.Tą plastilową wypieprz bo ci żyć nie dadzą;).
A akwarium dobra wkrętka:)))
Jak na pierwszy zbiorniczek to 200 l powinno Ci starczyć :D Później jak się wciągniesz przyjdzie czas na większy wiem po sobie. Koledzy mają rację z tym plastikiem, lepiej wsadź jakąś ładną roślinkę, cabombe, anubiasa, albo jakiś ładny "dywaniczek" mchów :) Mi jak się uda to też niedługo wrócę do akwarystyki, ale muszę najpierw posklejać akwa super-glue bo pękło :polew:
No to ja się pochwalę moim ( troszkę zapuszczonym ostatnio przez zakwit z którym walczyłem kilka miesięcy ) :kwasny:
Akwarystyką zajmuję się ponad 20 lat , ale wszystkiego jeszcze nie wiem :rolleyes:, od dobrych kilu lat zajmuję się holendrami :wink:
Zaznaczam aranż jeszcze bardzo słaby ( zdjęcia z kalkulatora ) :wink:
---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
Rotala Rotundifolia , Blyxa Japonica , Alternanthera Rosaefolia , Proserpinaca palustris , Limnofila Sessiliflora , Ludwigia Repens jeszcze w nie najlepszym stanie :kwasny: ... reszta w miarę ...
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
Świetnie tu wszyscy piszecie o wyborach, rybach, warunkach, nawozach itp. Tylko chłopak nie miał do czynienia z akwarium i będzie to jego pierwsza próba, więc nie ma co szaleć. Poza tym nie nastawiaj się od razu na piękne widoki bo do tego oprócz akwarium musisz dojrzeć i ty.
Faktycznie im większe akwarium tym mniej z nim roboty i rzadsza wymiana wody (nie mówię o podmianach). Ważny również jest cykl azotowy, bo jak go źle przejdziesz to się nie opędzisz od glonów (zaczyna się od okrzemków). A reszta to już sama przyjdzie. Oczywiście należy czytać żeby być świadomym, ale ja jestem przeciwnikiem (umiarkowanym zwolennikiem) zaczynania od wszystkiego, bo nie od razu Kraków zbudowano. Nie zaczynaj od drogich ryb, drogich roślin, bardzo dużej ilości światła, dwutlenków węgla itp bo jak to zrobisz źle to wszystko szlag trafi i zamiast radości zniechęcisz się do tego. Już nie jednego akwarystę z ogromnym doświadczeniem widziałem, który przy zmianie choćby obsady (nie mówiąc już biotopu) nie dał rady.
Najważniejszy jest spokój, cierpliwość i umiarkowanie. Wszystko rób powoli i z głową, a nie będzie źle.
Mądre słowa dla początkującego akwarysty :thumbup1:
Ja dodam tyle od siebie : w akwarium jeden dzień to tak jak dla nas co najmniej tydzień :wink:
Le Concours AquAgora de Paysages Aquatiques 2008 ( CAPA 2008 )
1 miejsce powyżej 250 litrów ( cud , miód i orzeszki :decayed: )
Dzięki za rady niestety tą sztuczna roślinka wybrała córcia no i sami wiecie:grin:, powiedzcie mi jeszcze czy w czasie dojrzewania baniaka też podmieniać wodę czy podmienia się dopiero po zakończeniu cyklu? da się jakoś bez odczynników sprawdzić czy bania jest już "gotowy"?. Co do korzeni to dostałem razem z akwarium nie jest pierwszy raz zanużony.
Podmieniać jak najbardziej na wodę odstaną , nawet co dwa dni ( do 50% wody ) , po ~ 2-3 tygodniach zbiornik powinien być już w miarę ustabilizowany , warto było by stosować na początku jakieś bakterie nitryfikacyjne do wody jak i filtra/filtrów ( np. Tetra Bactozym ) , oświetlenie stopniowo co tydzień wydłużaj o 1-2 godziny [ zacznij od 6/24 skończ na ~ 10/24 ( maks. 12/24 ) ] ryby wpuść najwcześniej po dwóch tygodniach , zero nawożenia na początek jedynie można podawać Potas ( np. K2SO4 ) i CO2 , warto było by na początku monitorować także NO2 , NO3 i PO4 :wink:
Kup testy wody,przyda się ,a majątek nie jest.Wyczaj twardość i Ph ,bo wkrótce obsada rybna może być niepocieszona.Z dojzewaniem daj se czasu,to 200l,tak?
Z podmianami na początku ,nie pomogę,bo tylko raz zakładałem i wszystko hula do tej pory od lat.Pamiętaj,że zaczynając stosować chemię do wody,będziesz jej walił coraz więcej.Osobiście polecam kulki gliniane z nawozem pod korzenie i na tym zakończyć karierę z tablicą mendelejewa.I to właśnie na samym początku pod każdą roslinkę po kulce i nie więcej bo glony zaatakują.Tą wodę to bym jednak podmieniał,ale raczej normalnie 20% tygodniowo i tyle .
Poważnie zastanów się nad CO2.Masz czas przy dojrzewaniu go wyregulować,a to zazwyczaj trwa trochę.Z rybkami już nie będzie to takie proste bo nie można drastycznie bawić się dwutlenkiem bo zmienia to Ph wody i rybki szlak trafi.A przy 200l to napewno i tak będziesz szybko chciał Co2,żeby roślinki rosły jak na drożdżach;)
Jak CO2 to i odpowiednie oświetlenie jak i odpowiednie nawożenie :wink:
Dobre określenie "odpowiednie".Większość akwarystów jak czytam fora,wali gazu do oporu i spawają jak w solarium.Wychodząc z założenia że skoro założyli to trzeba korzystać;) A wtedy códa się dzieją i na te códa kolejna chemia polecana przez życzliwych sprzedawców.W/g mnie rośliny powinny rosnąć normalnie,a nie pędzone jak w szlarni.Mówię o średniowymagających roślinkach.Przemiana materii + wymiana wody na dość długo zapewniają nawożenie prostych roślinek.To samo nowe jażeniówki świecą mocno,a potem się wyświecają i przeważnie właśnie potem jest lepiej.Z początku trzeba poprostu krócej świecić lub odłączać dodatkowe światło na kilka godzin.Właśnie gaz i światło trzeba ustawiać subtelnie(po dodaniu rybek będą dawały dodatkowy dwutlenek) i będzie grało.A nawożenie to dopiero jak roślinki tego by wołały same.Jakieś dzióry na liściach,gnicie,żółknięcie itp,i to też po znalezieniu prawdziwej przyczyny.Może códów nie mam ale nic mi nie choruje,roślinki gitara-koszę co miesiąc 1/3 stanu,a chemii nie było od samego początku za namową uczciwej ekspediętki.Polecała mi tylko dać piach na dno pod żwir czego nie zrobiłem i musiałem kulki pod korzenie dawać.Rybki mam kole 10 lat,i zero glonów.
Oczywiście nikomu przecież nikt nie broni mieć " Low Tech'a "
Dla LT to tylko b.mało wymagające roślinki :wink:
A jak już ktoś chce "coś więcej" to po dodaniu światła trzeba dodać CO2 ( będą spore braki a z rozpuszczeniem go w H20 wcale nie tak łatwo jakby się wydawało , mając światło powyżej 0.5W/litr pojawią się braki CO2 ) , do całości trzeba jeszcze mieć na odpowiednim poziomie makro [ głównie N-P-K i ( Mg , Ca ) ] i mikroelementy ( Fe , Mn , B , Cu , Mo ... i jeszcze kilka innych ) itd ... :wink:
Jeszcze rada dla początkujących: Rośliny tylko ze sklepów. Wiadomo że na giełdzie taniej ale ja nabawiłem się ślimakarium zamiast akwarium :facepalm: Dosyć że musiałem robić restart akwarium to jeszcze wszystkie rośliny do śmieci oraz gotowanko osprzętu. Pisza na niektórych forach czym myć rośliny żeby ubić to pełzające dziadostwo ale ja już nauczony zrobiłem test w osobnym zbiorniku i po 4 tygodniach znowu pojawiły się ślimaki.
Rośliny to od hodowców , w sklepie się nie wypłacisz :wink:
http://www.holenderskie.pl/forum/viewforum.php?f=11
http://www.holenderskie.pl/forum/viewforum.php?f=24
Tutaj niech sobie każdy zainteresowany poszuka kogoś ze swojej okolicy ( roślinki będą za grosze i w b.dobrej kondycji )... polecam również to forum jako lekturę jakby kogoś interesowało akwarium roślinne
:shock3: nie wiedziałem że są takie fora internetowe. Dzieki za info bo tam z tego co widzę sprzedają rośliny na wiaderka :naughty: znowu będe miał zielono w zbiorniku za rozsądną cenę :banan:
widzę że siedzisz w temacie możesz mi doradzić czy brać te rośliny z przycinki ? czy wymagają one jakichś specjalnych warunków do hodowli( dodatkowe co2 itp) http://www.holenderskie.pl/forum/viewtopic.php?t=31070&sid=c2f4451bcfa32714ea06b5f1a7c51def
Roślinek raczej więcej nie będzie i CO2 nie będzie potrzebne,
:facepalm:
Właśnie u mnie też pojawiły się ślimaki myślałem, żę bocja sobie z nimi poradzi:eusathink: ale chciałem jeszcze poczekać z jej zakupem, trochę mni zmartwiłeś tymi szkodnikami. Wczoraj "poodkurzałem" żwirek było sporo dziadostwa, podmieniłem wodę wydaje się bardziej przejrzysta.
Spróbuj coś tam zawsze obstoi :wink: Może dogadasz się z gościem i będzie miał jakieś troszkę mniej wymagające roślinki :wink:
Przypuszczam że Rotale ( szczególnie Macrandra jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych roślin w hodowli ) dosyć szybko zmarnieją i zgniją , masz tam też dużo mchów ( też nie są jakby się wydawało łatwe w hodowli , ale może któryś obstoi ) Eustralis Stellata też raz dwa skończy żywot , tak samo Didiplis Diandra , Ludwigia Repens powinna rosnąć ( oczywiście troszkę zmarnieje ) ... te rośliny wymagają światła co najmniej 0.5 - 0.7 W/litr + nawożenia CO2 i nawożenia makro i mikroelementami
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
Nie wiem czemu komuś ślimaki przeszkadzają :eusathink: U mnie są i żadnych szkód nie robią
Jak pisałem wcześniej co dwa trzy dni rób dosyć duże podmiany wody ( oczywiście na odpowiednio przygotowaną , nie prosto z kranu ) , dodaj jakieś bakterie nitryfikacyjne , spokojnie z oświetleniem ( nie za długo , stopniowo zwiększaj ) , akwarium nie powinno być też narażone na bezpośrednie promienie słoneczne , dołożyłbym szybkorosnących roślin bo to one jakby nie było w dużym stopniu wyciągają z wody szkodliwe NH3/NH4 , NO2 itd ...
Z oświetleniem to nie przesadzam może wręcz za mało wieczorem ok 5 godz.:eusathink:, na słońcu nie stoi, z tymi ślimakami to kolega mnie wystraszył, że przez nie restartował baniak i mył filtry. Dzisiaj muszę zakupić czyścik myślałem o magnetycznym macie jakieś doświadczenia?. Chodzi mi o wyczyszczenie baniaka od środka.
No to już troszkę zwiększ oświetlenie do 6-7 godzin , w przyszłym tygodniu do 8 , i tak powiedzmy co tydzień godzina + ( aż będzie 10/24 )
Czyścik kup magnetyczny ale uważaj przy czyszczeniu dolnej części szyby ( przy dnie ) bo może dostać się pod czyścik jakiś piach i porysujesz szybę , po takim czyszczeniu od razu powinno się zrobić podmiankę
Masz pył na szybie to oznaka braku fosforu ( niedoboru , złego stosunku N-P-K ) , ale oczywiście na razie niczego nie dodawaj
